Автор Тема: В салоне автомобиля пахнет бензином  (Прочитано 14130 раз)
Re: В салоне автомобиля пахнет бензином
« Ответ #45 : Августа 14, 2013, 07:19:39 am »
а потекло то где в задней части?
возможно заливная горловина сгнила
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #46 : Августа 16, 2013, 12:05:15 pm »
Скорей всего. Попадает в перечисленное мной выше.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #47 : Августа 17, 2013, 03:56:05 pm »
Добрый вечер. Запах бензина чувствуется только в движении, причем без разницы, включена печка или нет. Но когда включена, немного меньше пахнет.
Да, но как горловина?? Как она в движении то будет влиять? гм.. у нее что, стекл вообще нету? даже если горловина - труба в открытую проходит через багажник??? Она ж должна быть в "туннеле" спрятана...
В движении, человек пишет. А на скорости ну 30 км\ч даже если открыты передние стекла по чуть-чуть - как из горловины добивать будет в салон через .. что? против ветра бензин прет что ли? :)
Эта, там в салоне - ничего не валяется?
Как купили - сразу запах был?
Может челвоек где под задним седеьнем - тряпку маслянную забыл?, ну упала она и все... и попахивает химией: масло бензин ацетон растворитель и тп. нет?! :)
« Ответ #48 : Августа 17, 2013, 05:11:17 pm »
Через уплотнитель багажника воняет, запросто.
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #49 : Августа 18, 2013, 02:12:38 pm »
ну это да, это задувает завихрениями в салон. Но эта проблема вроде обсуждалась. Автор сделала по ней проверку?
Оффлайн Нина Владимировна
  • Авто: Шевроле блейзер 4.3. 97г
« Ответ #50 : Августа 21, 2013, 03:42:31 pm »
Сделала. Заливная горловина в порядке, как сказали на сервисе.
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #51 : Августа 21, 2013, 04:33:40 pm »
Так в чем-же была проблема? Это-ж самое интересное.
"Blazer"  1997  4,3L
« Ответ #52 : Августа 21, 2013, 04:43:10 pm »
а тут так, решили проблему и тишина...
« Ответ #53 : Августа 21, 2013, 05:09:42 pm »
А кто сказал что решили?
 Её спросили- сделала ли она проверку заливной горловины.
Она ответила что сделала ( на сервисе смотрели)  с ней всё в порядке, т.е проблема не там а где-то ещё.
« Ответ #54 : Августа 21, 2013, 08:12:30 pm »
Я восстановил систему улавливания паров бензина...
поставил новый шланг на мотор и запах бензина из-под заднего левого клыка больше не чувствуется..
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #55 : Августа 22, 2013, 01:34:00 pm »
Тайна покрытая мраком получается. При заправке течет а откуда не найти. Чудеса! Там всего - горловина, труба, бак.
"Blazer"  1997  4,3L
« Ответ #56 : Августа 22, 2013, 09:42:39 pm »
ОГА =) при заправке определить откуда течет труда не составляет...
