Автор Тема: Стук в двигателе  (Прочитано 16150 раз)
Оффлайн jfist
Re: Стук в двигателе
« Ответ #15 : Июля 16, 2013, 12:46:18 pm »
Был такой момент. Тарахтела защита на выпускном коллекторе.
Блин... Вроде все снаружи посмотрел... а про защиту не подумал(точнее думал, но отмел, почему то :-\ ) пойду гляну.
Спасибо за вариант)
Оффлайн jfist
« Ответ #16 : Июля 16, 2013, 01:16:09 pm »
Нет... не защита(  Звук внутри, но очень похож на забытый ключ...(после сборки весь комплект ключей собран)
« Ответ #17 : Июля 16, 2013, 01:20:47 pm »
я думаю все-таки гидрики. надо было менять, не такие уж они и дорогие.
я при капиталке и гидрики и цепь и звездочки поменял, теперь спокоен...
« Ответ #18 : Июля 16, 2013, 01:28:54 pm »
Преднатяг гидриков неправильно сделали возможно...
« Последнее редактирование: Июля 16, 2013, 01:39:18 pm от Zubilo »
Оффлайн jfist
« Ответ #19 : Июля 16, 2013, 01:37:11 pm »
Цепь со звездочками я тоже поменял... а про гидрики даже не думал...
Оффлайн jfist
« Ответ #20 : Июля 16, 2013, 01:42:38 pm »
А что за перетяг ридриков? То есть перетяг рокеров? Там у меня ни чего не регулируется... 2001 год.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #21 : Июля 16, 2013, 01:53:31 pm »
Подшипники распредвала меняли? Подшипники балансировочного вала меняли?Втулку на масло насосе меняли?
Оффлайн jfist
« Ответ #22 : Июля 16, 2013, 01:55:44 pm »
Да... это все менялось.
Оффлайн verner
« Ответ #23 : Июля 16, 2013, 02:00:43 pm »
Балансир на валу проверяли на биение? Штанги гидриков, полусферы, рокера новые или старые? Шпильки- стойки рокеров проверяли, не вытянуты ли?
Оффлайн jfist
« Ответ #24 : Июля 16, 2013, 02:01:38 pm »
Там вот такая система.
http://yadi.sk/d/wy7GHn5B6t-_s
« Ответ #25 : Июля 16, 2013, 02:04:30 pm »
Да, тут не регулируется, только глядеть и менять умерший гидрик ...
их тоже перебирают при разборке ДВС, в них какашки набивается порядочно ...
Оффлайн jfist
« Ответ #26 : Июля 16, 2013, 02:06:47 pm »
Балансир без биения, штанги гидриков, полусферы, рокера старые(все были подписаны и поставлены при сборке на свое место ), болты крепления рокеров не вытянутые...
Оффлайн verner
« Ответ #27 : Июля 16, 2013, 02:17:52 pm »
Был когда то у нас случай, поставили прокладку ГБЦ то ли какую то "левую" то ли не того размера. Так вот поршень на одном из цилиндров доставал до нее в ВМТ.
Звук не критичный но очень неприятный. У меня на машине вот так.
А вот причина по которой я мотор разбирал. Маховик цеплялся за нижний кожух АКП
Оффлайн jfist
« Ответ #28 : Июля 16, 2013, 02:34:52 pm »
Прокладка не оригинал, но цеплять поршнем не должна...
http://yadi.sk/d/QiKfeJt56t4H0
Маховик тоже можно не считать за причину, т.к. мне кажется звук должен быть больше трущийся... а у Вас из за чего маховик терся? Нашли причину?
Есть еще вариант- юбка каких то поршней бьется о стенки цилиндра(целиндров)...
Кстати звук становится тише)
Оффлайн verner
« Ответ #29 : Июля 16, 2013, 03:05:16 pm »
Маховик цеплялся  из за осевого смещения, и безголовой езды на рыбалке, подогнули переднюю стенку кожуха ;D
При чем здесь юбка поршня, если Вы говорите что поршневую меняли?
