Автор Тема: Подушки кузова на S10 Квадрат...  (Прочитано 12830 раз)
Оффлайн Enot
  • Подшипник
Re: Подушки кузова на S10 Квадрат...
« Ответ #15 : Января 24, 2012, 08:20:29 pm »
Знатоки, а как лучше поступить если и часть пола сгнила? Варить частями или заменить скажем передний пол? Подушки тоже зиловские подойдут или...
+7 926 578 17 11 Влад
Оффлайн Serg730
« Ответ #16 : Января 24, 2012, 08:56:06 pm »
Вот фото, что я делал с квадратом, Подушки брал Зиловские
BMW 528, Oldsmobile Bravada 92г.в. (уехала в Крым.) Ssang Yong Rexton 2,3
Оффлайн Serg730
« Ответ #17 : Января 24, 2012, 09:02:12 pm »
Всю гниль в полу вырезал и вваривал полы. лоджерон, который на фото, делали на заказ из 2,5 мм листа металла. Болт и гайка каленые из подвески БМВ
Оффлайн Litryboy
  • Глушитель
  • натуральный янки
« Ответ #18 : Апреля 13, 2012, 10:03:09 am »
  А размеры лонжерона не подскажите, а то сам озабочен подушками кузова и их опорами. Думаю полы из 2-х мм стали варить, а лонжерон из трешки гнуть, а под машину залезть все времени нет чтоб все там замерить.
Мафия бессмертна! От Розарио Агро еще никто не уходил!!!
Оффлайн Serg730
« Ответ #19 : Апреля 13, 2012, 10:30:19 am »
мне гнули из 2,5 мм больше и не надо. Я размеры сейчас и не помню, знаю что больше чем стандартные, чтобы просто сверху одеть на сгнивший.
Оффлайн Litryboy
  • Глушитель
  • натуральный янки
« Ответ #20 : Апреля 13, 2012, 11:08:02 am »
Спасибо, значит буду гнуть по месту.
Оффлайн Serg730
« Ответ #21 : Апреля 13, 2012, 01:08:08 pm »
Сам не согнешь, только станок :) сними размеры с запасом и отдай на гибку.
Оффлайн Litryboy
  • Глушитель
  • натуральный янки
« Ответ #22 : Апреля 13, 2012, 11:12:42 pm »
Ну дури то во мне прилично  8), хотя я хотел сказать что мерить по месту буду ;)
