Автор Тема: Мультимедиа взамен штатного ГУ в Тахо 410.  (Прочитано 55393 раз)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Мультимедиа взамен штатного ГУ в Тахо 410.
« Ответ #30 : Августа 11, 2013, 02:36:58 am »
Блин, хреново, у меня на облицовке аквапринт под дерево, буду пилить- хана покрытию... на много там расширять нужно? или, если не сложно, скажи получившуюся толщину перемычки, а там я вычислю.
Верх 4мм., вниз 5мм. Остаток перемычки - около 5мм.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #31 : Августа 11, 2013, 11:10:42 am »
Так и верхнюю пилить надо на 4мм?
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #32 : Августа 11, 2013, 12:20:04 pm »
Штатный размер ячейки по высоте 82мм. А надо сделать 91мм. Четыре вверх и пять вниз. По другому не получится.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #33 : Августа 11, 2013, 03:04:32 pm »
Понял. Попробую немного другой мафон, от Джипа- http://www.ebay.com/itm/S100-Car-DVD-3G-WIFI-GPS-Jeep-Grand-Cherokee-Compass-Patriot-Commander-Liberty-/181180683069?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2a2f35d33d&vxp=mtr
функционал тот-же, по размерам немного удобнее, 206x96. На картинке по ссылке немного не верно указаны параметры ширины, на самом деле 206 это ширина лицевой панели БЕЗ "ушей".
Оффлайн srmaks
  • Люфт
« Ответ #34 : Августа 14, 2013, 08:11:22 pm »
Хочу посоветовать осторожней экспериментировать с моделями: у топикстартера ГУ от крупнейшего в Китае завода "WINCA" .
  Он имеет самое приемлимое качество.
  ГУ по последней ссылке  - не winca, не Road Rover (в Росии INTRO) и не WITSON.
  то есть мы имеем "no name продукт.."
То есть есть риск получить мягко говоря сырой продукт...
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #35 : Августа 14, 2013, 08:55:13 pm »
да лан рассказывать, откуда такая инфа?)))
комплектующие одинаковые, по одинаковое, формфактор разный.
продает тот-же продавец что продает мафоны такие как у тс.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #36 : Августа 15, 2013, 02:37:52 pm »
Понял. Попробую немного другой мафон, от Джипа...
Примерял я этот формат. Во-первых, ячейку придется расширять на 6мм. Во-вторых, высота в 96мм. не позволит сохранить перемычку.
В моем варианте морда мафона вообще имеет размер 100х200, но все кнопки, слоты и ручки по высоте умещаются в 90мм. При плоской, а не выпуклой, морде мафона - это ключевой момент. Я сделал 91мм. для удобства подгонки при монтаже. Т.е. облицовка накрывает мафон, как и в стоке. В варианте от Джипа такого запаса на морде нет, ее надо "вытаскивать" за плоскость облицовки. Для этого перемычку придется удалять, а ячейку расширять - получится аляповато и "не кошерно".
Мужики, говорю же - перебрал множество вариантов. Этот самый подходящий.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #37 : Августа 15, 2013, 03:08:04 pm »
В варианте от джипа та-же компановка, все кнопки влезают в 90мм, вширь пилить не надо, по 3 лишних мм с каждой стороны накроет панель торпеды, я вот вообще пилить панель не буду, просто закрою сверху панелью CD-щель)), они мне не нужны, флешка-ж есть)), и будет все четко.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #38 : Августа 15, 2013, 03:13:55 pm »
По поводу модели...
Попадались мне неоднократно абсолютно одинаковые модели с разными названиями или вообще без них. Думаю, что всё это делается на одном-двух заводах и продается под разными выдуманными именами. Лично мне глубоко безразлично, что написано на этикетке. Главное, чтобы работало и устраивало.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #39 : Августа 15, 2013, 03:54:49 pm »
Вот и мне пофигу что написано и на каком заводе сделано, никто не может гарантировать что голова была сделана на каком-то конкретном заводе. По моим рассчетам джиповская голова, без увеличения штатного отверстия будет выглядеть так
но это для тех кому как мне, диски не нужны.
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
« Ответ #40 : Августа 15, 2013, 04:50:30 pm »
кнопка mute ;)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #41 : Августа 15, 2013, 04:56:54 pm »
Микрофон и ИК приемник.... Кнопка MUTE продублирована на экране, но доступна не во всех режимах. Так что.... :-\
« Последнее редактирование: Августа 15, 2013, 04:59:56 pm от Reed »
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #42 : Августа 15, 2013, 06:08:49 pm »
микрофон выносной в комплекте, мут не нужна вообще так как крутилка громкости находится ближе и звук можно убрать не отрывая взгляд от дороги, а вот нащупать вслепую МУТЕ вряд-ли получится :), ИК приемник для пульта ДУ :)- вот была у меня в ривьере голова с пультом, не пользовался ниразу, вообще ниразу :), он для того чтоб управлять головой с заднего дивана, я там не езжу :), но если я решу что пульт или кнопка МУТЕ мне необходимы то я сделаю для них аккуратное отверстие. Да и если решу что дископриемник мне нужен то выпилю рамку по высоте. В любом случае эта голова более компактна и удобна для монтажа, а вот голову из первого поста без ножовки не поставишь,- крутилки мешают, + за 50$ предлагается видеорегистратор, то-есть компактная камера, а регистрирует сама голова ;)
И еще один момент, теоретически размеры этой головы позволяют расширить размеры окна до размеров всей лицевой панели магнитоллы не лишаясь при этом верхней и нижней перегородок, соответственно голову можно установить совсем по человечи, заподлицо с панелью, и не будет таких щелей как на фото-
но если и не уместится то при установке ЗА панель, как у ТС, щелей не будет, так как ширина фэйса 206мм, а не 200, по три мм с каждой стороны останется ЗА панелью. Вот такие мысли. Мнение сугубо личное, никому не навязываю, ибо не продаю, а сам купить собираюсь.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2013, 07:58:00 pm от AlexRIV »
Оффлайн Anoonakh
« Ответ #43 : Августа 16, 2013, 12:18:24 am »
Судя по картинкам у S100 GUI гораздо интереснее и лучше сделан
S100 тоже на wince 6? Есть ли у таких устройств возможность загрузки другого скина? Просто как мне кажется, раз это Винда, то нет ничего невозможного :)
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #44 : Августа 16, 2013, 12:44:16 am »
Да, он тоже на Win6, есть на андроиде, но чуть дороже. Фон можно поставить любой как я понимаю, это-же миникомп, и опера и скайп, вайфай-приемник в комплекте.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2013, 12:47:58 am от AlexRIV »
