Автор Тема: Мультимедиа взамен штатного ГУ в Тахо 410.  (Прочитано 55468 раз)
Оффлайн solonovich
    • motogon.ru
  • Авто: GMC Yukon Denali 1999г.
Re: Мультимедиа взамен штатного ГУ в Тахо 410.
« Ответ #150 : Января 19, 2019, 11:49:04 am »
Так надо после усилителя подключаться, а не до.
так усилитель идет на все каналы? или только на задние двери?
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #151 : Января 19, 2019, 09:57:05 pm »
ДолжОн на все. Не много таких машин ковырял. Почему-то зесел в мозгу Хомяк, у него усилок под подлокотником. В Юконе(год убей не вспомню) под задним сидением стоял. Я про штатные если чё естественно.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #152 : Января 19, 2019, 11:52:21 pm »
найти бы его еще)))
В 410-х 99г. штатный усилитель находится над педалью газа под торпедо. Маленький такой, алюминиевый. Загляни туда. На сто процентов не уверен, но Denali от 410-го отличается только внутренней отделкой да экстерьером. Так, что всё возможно, как и вариант без усилителя. Схема радио есть на форуме, поищи. Не найдешь - покопаюсь, скину.
Оффлайн solonovich
    • motogon.ru
« Ответ #153 : Января 20, 2019, 09:13:35 am »
найти бы его еще)))
Схему нашел)) на таху...по ней вроде как только задние через усилок идут
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #154 : Июня 17, 2019, 12:47:22 pm »
Д.Д.
Д.Д.
Если позволит Ув. Reed(ТС)....
С подачи  Кирилла из Ульяновска,ака Kirsh.Спасибо за подачу и советы,Кирилл!
Взял Витсон S160 Model Number:W2-M071  (стандартно позиционируемый для Т.Короллы до 2007 года,Т.Раф4 и Лендкрузера 100),как наиболее подходящее по размерам для квадрата головное устройство.+карта памяти с Навителом+камера заднего вида.Покупка через Али у производителя.Андроид.Доставка через SPSR.21 день.Из них 8 дней-на таможне.SPSR-молодцы,таможня -гомосеки.
Сразу скажу,что вкрячивал не сам.Но,в моем присутствии и с  моими рекомендациями по месту и местам подрезов.
Подрезать-подпиливать надо только внешнюю накладку панели и только по верхней и нижней горизонталям.В ширину и глубину ниши голова встает,как родная.О квалификации мастера можно судить по результатам на фото.Моя доволен инсталляцией,аки слон,.....который трахнул самку мамонта.)))
Подключать будем на неделе.Заявленный функционал для мну более чем  достачен,если не избыточен.
С уважением,Сергей.
Случился пушной зверек с экраном.
Музло с Али проработало 2 года.
Витсон S160 Model Number:W2-M071 (стандартно позиционируемый для Т.Короллы до 2007 года, Т.Раф4 и Лендкрузера 100)
Собственно, звук то есть и радиоволна бубнит и волны радио переключаются крутилкой.
Но сенсорный экран в полоску (разную- по настроению) и на тыкание пальцами не реагирует.
Что скажет консилиум?
Пестец котенку пришел?
Или может помочь хирургическое вмешательство? Если только оно не будет сопоставимо с ценой самой шарманки.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #155 : Июня 17, 2019, 12:54:16 pm »
Я думаю ремонт выйдет дешевле. В пару рубликов можно уложиться, а если еще найти продавца на али и попробовать купить экран самому, то и дешевле.
Запчасти из США
« Ответ #156 : Июня 17, 2019, 12:54:22 pm »
шлейф сдох между головой и экраном.
« Ответ #157 : Июня 17, 2019, 12:57:37 pm »
Там шлейф приклеен на термоскоч, от температуры отклеился, отдать в мастерскую, погреют феном и прикатают. Должно помочь.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #158 : Июня 17, 2019, 01:19:46 pm »
Вот это вот " погреют и прокатают"© самый бесполезный ремонт, хотя это даже не ремонт, а развод на бабки по сути. Один в один как за тупо считывание и сброс ошибок взять 1000₱ и назвать это диагностикой. Может и поможет, но и гарантий никаких.
« Ответ #159 : Июня 17, 2019, 01:49:56 pm »
Так-то оно так, а вот коснись чего - вот тебе и пожалуйста.
« Ответ #160 : Июня 17, 2019, 01:53:46 pm »
В наших машинах под торпедой очень жарко для всех этих китайских побрякушек. Зимой печка кочегарит, летом солнце палит.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #161 : Июня 17, 2019, 02:39:29 pm »
Магнитоле везде жарко, в любой машине. Хотя вот сколько раз переходные рамки крепили на чёрный термоклей, ни разу нигде не отклеился. Но и разогревает его 40Вт термопистолет до текучести очень долго.
« Ответ #162 : Июня 17, 2019, 02:53:21 pm »
Температура плавления термоклея 120-150 градусов, такой температуры не бывает на торпедо. Там не более 60-70, и то в жаркий день при солнце и максимальной громкости в течении дня. Я не представляю себе температуру торпедо выше 100 градусов, это будет полный алес.  :o
Температура термоскоча намного ниже, вот он и расклеился.
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #163 : Июня 17, 2019, 03:35:02 pm »
Итак, промежуточные результаты после изучения общественного мнения (включая мнение "моего" А/Т-шника, который занимается еще и ремонтом гаджетов) преимущественно указывает на зехер с шлейфом, при условии, что не было физического воздействия на экран.
С уважением,Сергей
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #164 : Августа 06, 2019, 01:47:56 pm »
Д.Д.
Пошли именно этим путем.Экран на Витсон за 1 тыр. тихим ходом идет с Поднебесной.
Рассчитываем на успешное выздоровление пациента малой кровью).
И надежду эту поддерживает следующие события.
Года два-три назад здесь на Клане приобрел Пионер SPH da100.
Экран которого Почта России при пересылке успешно ухерачила. Пионер был задвинут в дальний ящик.
Но,произошедший недавно зехер с Витсоном,побудил заказать экран на Пионер в Китае за 1200 рублей
Экран пришел через 28 дней и был успешно инсталлирован.
Шарманка была втиснута в предыдущую дырку в торпедо.По высоте-тютя в тютю.Зазоры по 5 мм по бокам добротно  закрыты пластиком. Вопчем,"как тут и булО".
 Пионер заработали при прекрасно фунциклирующем экране и прекрасным отзывом на нажатие оного.
Еще неделя насилия над людьми знакомыми с кухней электронных прибамбасов,поиск-покупка шнурка для совмещения с айфоном №5......и Пионер подвязанный на  айфонон зафунциклировал в полный рост.
Окромя,камеры зад.вида,навигатора,радио и телефонной книги по блютузу,все остальные фишки идут с айфона.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
