Автор Тема: пескоструй  (Прочитано 7575 раз)
Оффлайн Серег@
  • зачОООтка: +54/-1
  • Хромирование Золочение Геникология 89269149?45
Re: пескоструй
« Ответ #15 : Июля 05, 2013, 03:51:58 pm »
Продавать не буду, но могу описать некоторые тонкости при изготовлении
давай если не сложно!
а вот так им можно будет? .youtube.com/watch?v=TeQoy9PMc6w
HUMMER H2, Lincoln Town Car.   Ремонт автомобилей, Срочный выкуп авто, деньги под залог авто и еще много чего есть...
"Грехи юности моей ... не вспоминай ... Господи!" (Пс. 24,7).
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
Re: пескоструй
« Ответ #16 : Июля 05, 2013, 04:10:48 pm »
Эффект тот же, но в ролике у аппарата немного производительность выше, судя по диаметру шланга и сопла и бункера. И хочу сразу заметить, что у компрессора рессивер должен быть не меньше 100 литров , чтобы поддерживать необходимое давление. Потому что наибольший эффект при 7-8 кг.см (у  моего). Иначе работать придётся с частыми перекурами
Оффлайн Серег@
  • зачОООтка: +54/-1
Re: пескоструй
« Ответ #17 : Июля 05, 2013, 04:28:11 pm »
тут как я понял воздух в шланге сам песок забирает из бака? шланг какой брать? а ствол сделать можно из обычной сантехники?
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
Re: пескоструй
« Ответ #18 : Июля 05, 2013, 04:45:58 pm »
Вот фото и чертёжик смесительной камеры. Диаметры входных и выходных отверстий смесительной камеры, были выбраны опытным путём, для оптимального расхода воздуха и песка. Смесительная камера вставляется в нижний тройник, отверстием для песка вверх, и зажимается накидными гайками через тонкую прокладку. Сопло сделаны были из японских болтов от машин, отверстие 3 мм
« Последнее редактирование: Июля 05, 2013, 04:58:21 pm от Dr Dies »
Оффлайн Серег@
  • зачОООтка: +54/-1
Re: пескоструй
« Ответ #19 : Июля 05, 2013, 04:53:50 pm »
спасибо большое, буду искать бак для песка и сам варить конструкцию!
а есть фото чего нибудь что ты пескоструил?
лови+!
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
Re: пескоструй
« Ответ #20 : Июля 05, 2013, 05:12:52 pm »
лови+!
Ну вот специально прям сейчас и сделал  :)
Оффлайн Серег@
  • зачОООтка: +54/-1
Re: пескоструй
« Ответ #21 : Июля 06, 2013, 12:27:58 am »
слушай прикольно! я только не понял а где ты песок пиздиш берешь?
любой подходит??
Re: пескоструй
« Ответ #22 : Июля 06, 2013, 12:57:17 am »
любой подходит??
 Калить надо :)
Оффлайн Серег@
  • зачОООтка: +54/-1
Re: пескоструй
« Ответ #23 : Июля 06, 2013, 01:27:24 am »
Калить надо Smiley
эт как?
Оффлайн alex.schpack
Re: пескоструй
« Ответ #24 : Июля 06, 2013, 06:17:16 am »
На большой сковороде  ::) , удалить всю влагу и органические примеси.
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
Re: пескоструй
« Ответ #25 : Июля 06, 2013, 12:05:29 pm »
любой подходит??
Песок беру на железной дороге. Под бункером заправки для подсыпки его всегда очень много рассыпано. Это кварцевый песок с острыми гранями. Песок из песочницы не подходит, он округлый и в нём много глины. Я первый запуск делал на мелком песке глинистом. Так там струя пыли была 5 метров  ;D. Песок сею через металлическую сетку с ячейкой 1,5 мм, и прогреваю . Песок должен быт обязательно сухой и сеяный. Иначе канал подачи песка в смесительную камеру забьётся и всё надо разбирать. Есть нюанс один. Емкость для песка лучше делать с коническим дном . и лучше высоким и не широким. Песок высыпается конусом , и процесс подачи песка прекращается. Приходится встряхивать емкость
Оффлайн jfist
Re: пескоструй
« Ответ #26 : Июля 19, 2013, 07:18:57 pm »
