Автор Тема: Застучал коленвал и выработка на вкладышах элипсом, Блейзер 95 год, 4,3  (Прочитано 16550 раз)
Откуда вы цены такие на моторы берете? Контрактный мотор "там" стоит 900$, привести и растаможить стоит еще 400, итого 43-45т.р. в зависимости от курса.
300кг ?
ну считай доставка около 5$ за кг.. + расстаможка 4 евро за кг это официально.... можно конечно на лапу дать 5000р если есть контакт!!!
таможить на белорусь, эти моторы есть в европах зачем его из пендостана тащить то? если совсем печаль с наличием то возить не самолетом а пароходом.
Недавно для шарана мотор затаскивали в 1200$ обошлось с доставкой до мск, блейзеровский потяжелее будет долларов на 100.
ТС решил в америке покупать, ему объсянили что не вариант..
движок на триалблейзер с литвы тащили... на лапу 5000р уходит.. официально думаю дороже
1,5е/кг официально ;)
Оффлайн Shtirlic
И снова всем доброе время суток. В общем точнули колено под 0,5 , что вроде не плохо, поршневая вся в норме. Мои ребята вкладыши хотят заказывать через своих поставщиков, те сказали  - месяц ждать, что никак не устраивает. Может можно где-нибудь побыстрей раздобыть их ?
И еще вопрос - есть ли ремкомплект двигателя в котором все прокладки, колпачки и прочее ? Чтобы не покупать все по отдельности...
Chevrolet Blazer 1995, американец, v6, 4.3l
В клондайке вроде были вкладыши в наличии - но это мск. Не знаю, как у низ с доставкой в регионы. Ремкомплект есть. Точнее, есть полный набор прокладок. Но чаще есть по отдельности - верхний и нижний. Входят все прокладки, сальники и маслосъемные колпачки.
ЗЫ: 0,5 и поршневая в норме - не так и плохо) Поздравляю)
Оффлайн Shtirlic
Re: Застучал коленвал и выработка на вкладыш&
« Ответ #36 : Июля 29, 2013, 12:40:56 pm »
Спасибо ! Сам рад что все малой кровью обошлось !
А номеров этих верхних и нижних ремкомплектов у Вас случаем нет, чтобы на экзисте заказать ?
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Просто напросто обратись к Марату.
И за 2 недели у тебя будет ВСЕ.
Вкладыши, ремкомплект прокладок, колпачков, сальников, маслонасрос, кольца, болты, гидрачи, толкатели, пружины клапанов и все что пожелаешь поменять при ремонте, а менять надо все.
Я свой двигатель перебрал за 40 примерно тыщ по запчастям и расточке. Поршня менял, вкладыши, кольца, прокладки, колпачки, маслонасос, маховик, сальники. Гидрачи разбирал, чистил, прокачивал. Клапана чистил, притирал. Делал сам.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2013, 12:45:27 pm от Tod »
Оффлайн Shtirlic
« Ответ #38 : Июля 29, 2013, 01:02:38 pm »
Простите за глупый вопрос, но что за гуру такой , этот Марат ? И как с ним связаться ?
« Последнее редактирование: Июля 29, 2013, 01:21:32 pm от Shtirlic »
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
1200$+1250$+1000eur=итого более 120 000р
5$ кг это морем?
Верхний набор - HS9354PT-4б нижний - CS9354-1 Но это коды  фел-про. В экзисте, насколько я знаю, на америку сложно найти нужное) так что
+1)
Да, если делать бюджетную переборку, и если остальное не подавало признаков скорой кончины, то можно обойтись прокладками и вкладышами.
Даже болты можно старые оставить.
Оффлайн jfist
+1)
Болты бошек лучше ставить новые. Недавно перебирал движок и решил болты старые оставить... Стал тянуть их с до воротом-начали тянуться(
5$ кг это морем?
да морем.. самолетом баксов 13
Оффлайн MOOG
Reinz           HS5744F      Комплект прокладок двигателя верхний
Reinz           JV554      Сальник коленвала задний
Reinz           JV1176      Сальник коленвала передний
Clevite           9506      Цепь ГРМ
General Motors   88893989   Cальник и прокладка адаптера масляного фильтра
Ajusa   12020600      Колпачок маслосъемный
35р/шт
Reinz   B45796      Колпачёк маслосъёмный выпуск -- 6 штук
70р/шт
Fel-pro   9354PT-1   Прокладка головки цилиндров  680*2р
General Motors   03754587      Прокладка водяного насоса  2 штучки 100р
Reinz   MS16168      Прокладка впускного коллектора к-т 2 шт
800
+ комплект колец 5,5тр
+вкладыши шатунные 1мм 3150р
+вкладыши коренные 0,25 2,5тр
итого в районе 15тр на  запчасти.Благо свое СТО и делаем все  сами.
Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
