Автор Тема: Вопрос по тюненым торсионным ключам на 410  (Прочитано 7391 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Вопрос по тюненым торсионным ключам на 410
« Ответ #15 : Декабря 03, 2013, 11:09:03 am »
Вот товарищ провёл немалую работу , кстати он у нас тоже тут есть Капитан Улитка
http://forum.detroit.in.ua/viewtopic.php?f=33&t=10078  перепост , источник сводный с различных американских сайтов
Почему кадиллак такой мягкий на любых колесах - ответ кроется в "скручиваемости" торсиона
Оказывается на с 88 по 2006 год GM сделал целых 13! типов торсионов только для Субурбанов , Траков и ЮконовХЛ причем их самый мягкий начинается со значения 4553 (6173Нм)
В то время как у Escalade и некоторых Tahoe оно всего  1935 (2623Нм) CODE YB в таблице не представлен , поэтому он и мягкий , каждый может найти такой код в своей таблице RPO кодов в двум буквам кода жесткости будет подставлена цифра 6 или 7 или буква (6YB 7YB и т.п)
У меня например оказалось жесткость GH это 9е место в таблице жесткости (13 самый жесткий мощный торсион)
У Пферда вообще помойму GL это 12 место , что и не удивительно при весе машины
- с 88 до 2006 года торсионы имели одинаковые размеры 52 и 54 , тоесть меняются местами .
- Торсионы Субурбанов , Юконов ХЛ и траков имеют длинну 54 дюйма
- Торсионы 4 дверных братьев 52 , по годам выпуска отличается поперечина у некоторых приклепана и других прикручена и ее можно двинуть на 1 болт туда сюда , что может позволить поставить 54 торсион на оффоад Тахо , на Траках и Субурбанах возможность смещения балки есть всегда .
- Торсион от Тахи коротыша тоже имеет длинну 54 дюйма
- Торсион от Аваланча не подходит никуда :)
Есть 2 вида ключей :
15045171 Стандартный ключ Тахо и легкие машины
Ключ для тяжелых машин 15592573 отверстие для торсиона у которого повернуто на порядка 30 градусов , тоесть в нижнем положении он натягивает уже как если предыдущий поднять в половину . Можно добится еще большего лифта , под его же видом продаются так называемые тюнингованные ключи (это он собственно и есть)
Перебрав порядка 30-40 номеров кузовов субурбанов пришел к выводу что самый популярный торсион 4й номер по жесткости за ним 2й номер . Обязательно закажу себе и попробую более мягкий .
Как показывает практика амортизаторы на ситуацию влияют не больше чем увеличить или уменьшить давление в шинах . я перепробовал BILSTEIN , RANCHO , KYB и остановился на GM по партнамберам от GMT400 Escalade
Рессоры у Эск , Тахо и 1500 одинаковые 4х листовые .
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2013, 03:09:03 pm от Pferd »
Оффлайн Alik1707
  • Откуда: Кемеровская область г. Новокузнецк ул. Звездова 42
« Ответ #16 : Декабря 03, 2013, 12:04:52 pm »
а где находится маркировка на торсионе?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #17 : Декабря 03, 2013, 12:12:49 pm »
на торце торсиона выбиты буквы .Если не сгнили .Или по винкоду  если не менялись .В расшифрове указано .Написано же выше : анализ проводился по расшифровке винкодов около 30 машин
Оффлайн Alik1707
« Ответ #18 : Декабря 03, 2013, 12:20:37 pm »
а где можно расшифровать свой VIN?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #19 : Декабря 03, 2013, 12:26:47 pm »
Оффлайн Alik1707
« Ответ #20 : Декабря 03, 2013, 12:56:03 pm »
спасибо!
Оффлайн Alik1707
« Ответ #21 : Декабря 03, 2013, 12:58:16 pm »
у меня 6XK; 7XK я так понимаю самая первая графа в таблице?
