Автор Тема: Елабуга 2.2 датчик детонации  (Прочитано 15324 раз)
Оффлайн lenin937
Re: датчик детонации
« Ответ #15 : Сентября 29, 2013, 04:22:26 pm »
почистить то его если чо не проблема
Ты так думаешь? К нему хрен подлезешь. Я его просто поменял - это на пару порядков проще очистки. ;)
Дядюшко! Чтобы до датчика добраться, трамблер нужно непременно снимать,или можно так извратиться? Поделитесь бесценным опытом! ;)
Chevrolet Blazer s10 4,3  1992 г.в - продан((
Chevrolet TrialBlazer LTZ 4,2 2008г.в. ,
Jeep Cherokee 3,7 Limited 2007г.в.
« Ответ #16 : Сентября 29, 2013, 04:41:25 pm »
Если у тебя есть склонность к мазохизму, то трамблер снимать не надо (я не снимал). Но две руки одновременно туда засунуть невозможно.
Разъем с датчика снимается одной рукой, путем сжатия его верхней части. Датчик выкручивается трещеткой с удлинителем и , если не ошибаюсь, головкой на 19.
Оффлайн lenin937
« Ответ #17 : Сентября 29, 2013, 07:03:55 pm »
Ай спасибо! :afro: Буду без снятия трамблера извращаться! Мне,как человеку с гуманитарным складом ума потом куда как сложнее выставлять зажигание на v6 ;D А мазохизм нам в целом не чужд-бывало, менял аналогичный датчик на VQ20 от Ниссана без снятия впускного коллектора ;D Там это тоже весьма увлекательный процесс :)
Еще бы кто из "колхозников" в теме отписался!? Ну не верю я, что на этот мотор нет доступного аналога! ;)
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #18 : Сентября 30, 2013, 01:36:11 pm »
вазовские старинные подходят .
oldsmobile bravada . 4.3 CPI AWD  92
куплю датчик ABS http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37005.msg772443#msg772443
Оффлайн lenin937
« Ответ #19 : Сентября 30, 2013, 02:24:42 pm »
парт намбер бы? Или хоть с какой модели Ваза конкретно?
Оффлайн dirya
  • Полный привод
« Ответ #20 : Сентября 30, 2013, 03:18:07 pm »
10456001 у меня на елабузере такой. Вазовский тоже 104560... последние 2 цифры не помню, колхозить не пробовал
Мой тоже выглядит очень неважно, летом пытался его найти, около двух тыров и ждать месяц.
Кстати, есть ли спецы по электронике наших моторов в Северодвинске или Архангельске?
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2013, 03:20:32 pm от dirya »
Оффлайн lenin937
« Ответ #21 : Сентября 30, 2013, 03:22:29 pm »
Квадрат и елабузер ,кмк, "две большие разницы"  :D
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2013, 03:24:54 pm от lenin937 »
Оффлайн lenin937
« Ответ #22 : Августа 15, 2014, 11:39:26 am »
Сегодня наконец то поменял этот датчик (на оригинал, присланый Маратом), трамблер не снимал. Его замена-это что то с чем то >:( Кстати, головка там на 22,не на 19! ;) Потом выставил зажигание. Машина реально поехала :afro:  Перед заменой обязательно открутить и отвести в сторону бензотрубки и кронштейн привода газа-только в этом случае появляется относительный "доступ" к датчику.
Оффлайн Диман-ураган
  • Подшипник
« Ответ #23 : Июня 29, 2015, 06:50:47 pm »
Господа, подскажите где его искать то??? этот датчик детонации)))
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Елабуга 2.2 датчик детонации
« Ответ #24 : Июля 03, 2015, 02:04:31 pm »
Вкручен в блок с водительской стороны, внизу, к нему идет провод с фишкой, гайка кажется на 22, залезешь под машину-не ошибешься. Перед покупкой нового проверь свой старый
  • Подшипник
« Ответ #25 : Июля 04, 2015, 08:41:46 pm »
как сложно))) спасибо большое!! а как проверить? у меня постоянно выдает ошибку 43 - датчик детонации нет сигнала.  И вообще за что он отвечает?
Оффлайн dimon69
