Автор Тема: электровентилятор на 410  (Прочитано 14819 раз)
Оффлайн zyzik
  • зачОООтка: +7/-1
Re: электровентилятор на 410
« Ответ #30 : Июня 24, 2013, 08:31:53 am »
« Последнее редактирование: Июня 24, 2013, 08:36:03 am от zyzik »
Оффлайн zyzik
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #31 : Июня 24, 2013, 08:39:23 am »
Оффлайн Andrey415
« Ответ #32 : Июля 08, 2013, 07:54:29 am »
Я вот тут залез и так и не понял к чему вы их там крепите? Покажите подробнее
Оффлайн zyzik
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #33 : Июля 11, 2013, 04:30:34 pm »
Внизу встает в кромку нижнего кожуха( надо нимного отогнуть в сторону двигателя) , а верх к радиатору на нем там есть отверстия для болтика на 8. Все реально просто и без заморочек.
Оффлайн Роман43
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #34 : Октября 26, 2013, 06:32:16 pm »
Внесу свои 5 копеек  ;)
Вентилятор от Lincoln Mark VIII + Контроллер Вентилятора
Датчик температуры для контроллера хочу установить в блок между 6 и 8 цилиндром там как раз заглушка стоит
Tahoe 97
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #35 : Октября 26, 2013, 10:36:32 pm »
 Цитата . Датчик температуры для контроллера хочу установить в блок между 6 и 8 цилиндром там как раз заглушка стоит
    Это не правильно. Датчик температуры включение вентилятора ставится в  радиатор или его патрубки. Вентилятор ставиться для охлаждения радиатора, вот его температуры он и должен контролировать.
Оффлайн Роман43
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #36 : Октября 27, 2013, 01:30:38 am »
Спасибо за подсказку  :afro: значит поставлю в нижний патрубок
Tahoe 97
Оффлайн АЛЕКС1975
  • Взять все, да и поделить
« Ответ #37 : Июня 09, 2016, 12:12:10 pm »
Всем привет.
Нужен вентилятор на TrailBlazer SS . Не охота колхозить,охота взять уже  обкатанный  вариант..
Вот на ебее нарыл;
w&vxp=mtr" class="bbc_link" target="_blank">http://www.ebay.com/itm/PCM-of-NC-05-09-Trailblazer-Envoy-V8-Dual-Spal-Fan-Kit-3-Relay-5-3L-6-0L-SS-/250890167696?hash=item3a6a382590:g:UCgAAOSwv0tU3hA w&vxp=mtr
2RktonSA&vxp=mtr" class="bbc_link" target="_blank">http://www.ebay.com/itm/CHEVY-TRAILBLAZER-SS-EXTREME-DUAL-ELECTRIC-FAN-CONVERSION-KIT-CUSTOM-FAN-SYSTEM-/111609556926?hash=item19fc72afbe:m:m5aLHOuiaV8Ay6Y 2RktonSA&vxp=mtr
Может  в курсе какой вариант лучше?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #38 : Июня 09, 2016, 05:32:54 pm »
Не сталкивался, а как РСМ их включать будет?
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн vita8585
« Ответ #39 : Июня 11, 2016, 06:24:27 pm »
ставил себе на таху такие вентиляторы. Заказывал с ебея универсальные 16дюймов диаметр. встают идеально дуют офигенно.  Датчик в нижний патрубок от ваза, две релюхи и кнопку в салон обязательно, т.к. датчики летят только так. Сейчас на блейзер поставил от шевинивы, схема таже, только датчик от класики чутка пораньше включается.
