Автор Тема: новенький на 800 субурбане.плавно перерастает в бортовой журнал.  (Прочитано 11257 раз)
avs30
Сегодня подъезжал к твоему Субурбану, Кирюхин Форд ты перекрыл ))))
Оффлайн schwarz74
  • Suburban 800 5.3 1500.
UPD
за последнее время научился в совершенстве использовать рокавто и выискивать интересные весчи
Заменено:
-ступица передняя в сборе кетай,забил смазкой,посмотрим сколько походит=)
-вырезаны наконец-то каты.отличия существенные.обманки выточил,ставлю на днях.
-переустановлен баллон 66 литров на 2X50,можно было и 55,но не было в наличии.это максимум,если ставить больше то они будут торчать под мостом.извиняюсь,давно в теме не было,обязательно сфотаю новые.
-помер компрессор пневмы из-за фигового качества.восстановлен за 1500 в челябинске.
-установлена помпа GMB.пока доволен.
-ходовая из качественных заменителей ходит уже год,люфтов нет.заменил только ракенды.
-раздатка радует,выточенная на заводе втулка себя не показывает.постоянно в авто-режиме.
-очень огорчает,что нет ни одного магазина по кузовне в РФ.это действительно печально.
-попытка приколхозить вместо родной стойки багажника стойку от ваз 2111 не оправдалась.слабовата+надо дорабатывать крепления.
-амморты от монро упорно не показывают что они монро,живут и здравствуют.задние с пневмоподухами поставляются отдельно и стоят 5000 рублей.
теперь о проблемах:
-не определился,надо ли мне АБС :-\
-гул при скоростях 80 и 110.достал.грешу на подшипник полуоси спереди слева.говорят меняется с полуосью.тем таких нигде не нашел.где бы узнать...
Помогу с чтением ошибок по OBD в Челябинске.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
Так спереди ступица меняется целиком или перебирать передний привод, если гудит.
Раздатку в авто режиме лучше не использовать. Авто не нова и раздатку так можно быстро добить. Да и зачем авто режим нужен? На скорости он только проблем добавит, а на малых скоростях можно и кнопочки потыкать.
Оффлайн schwarz74
Обновление.
плановое Т.О.
-замена масла в ДВС(на пробу залита петро-канада 10в30 на весну-лето полусинтетика)
-замена масла в коробке с фильтром и промывкой+трубка охлаждения АКПП(жидкость нахаляву,фильтр 1000 трубка 700)
-замена масла в мостах
-шприцевание
Опять сдох компрессор задних стоек,зараза.было -37,его закидало снегом и он опять клинанул.так как на машине особо пока не езжу,пока оставил так.буду восстанавливать родной дэлковский
давнообещанные фото колхозинга 110 литров газа под пол багажника
снизу
слева
справа
совсем снизу
сзади
от моста
Оффлайн schwarz74
Планы:
-повесить купленные бампера.
-доделать сраный компрессор
-привести в порядок мелочь по салону
-заменить критичные подшипники в мостах
возможно подкрасить задницу с заменой стекла собачника.посмотрим.
цацки покупать не буду-решил оставить субур как ежедневную машину.об интересных машинах скоро поведаю вам в других темах...
