Автор Тема: Во имя спасения рамы. Нужен совет. Suburban. ФОТО  (Прочитано 14174 раз)
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
еще немного деталей
Оффлайн khmelevoy
так выглядели вставки металл 30хгса толщина 5мм
Оффлайн khmelevoy
так выглядит теперь передняя балка бензобака  старая совсем в труху згнила и еще одна вставка связывающая раму и фаркоп
Оффлайн khmelevoy
все оцинкованные детали тоже были покрашены для порядка
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
khmelevoy,  :afro: :afro: :afro:
  Сколько мкм цинка покрытие?
Оффлайн khmelevoy
толщину покрытия не спрашивал. все детали пошли в гальванику вместе с заводскими. поэтому за оцинковку отдал копейки 500р. по поводу фаркопа мастер посмеялся но все равно оцинковал!
 Скорее это не гальваника,а термодиффузионное покрытие....
Оффлайн khmelevoy
это точно гальваника!
на фаркопе после пескоструя остались пару точек старой краски, после оцинковки они тоже остались. при термодифузии они бы точно сгорели
Оффлайн Димасик
    • Центр компьютерной диагностики и установки дополнительного оборудования
Re: Во имя спасения рамы. Нужен совет. Suburban. ФОТО
« Ответ #24 : Июня 13, 2013, 04:13:41 am »
Продолжаю начатую мной дискуссию.
На открытой местности шпарю болгаркой с щеткой, в труднодоступных местах шпарю пескоструйкой.
Всю раму пескоструить нереально. У меня и так в гараже уже Гавайский пляж ))))))
После покраски естессно буду антикорить . Внутреннюю полость рамы раст-стопом для скрытых полостей. Внешнюю раст-стопом для днища, но только после покраски или грунтовки с покраской. Уже голову сломал как быть.
Подкинули мне тут идею морским суриком покрасить раму снаружи. Изнутри это конечно не получится сделать, у меня даже не получается внутреннюю полость от ржавчины очистить (((( Поэтому придется прям на неё раст-стоп наносить.
« Ответ #25 : Июня 13, 2013, 08:30:19 am »
 Иди-иди на 50 лет взад ;) :D
 Лет через 5-7 скажешь - какой-же я хней занимался и тратил лучшие годы своей жизни.... ;) :)
 Долго еще будет хрустеть на зубах :afro:
 После грунта хорошего достаточно :afro:
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #26 : Июня 13, 2013, 09:38:44 am »
гляжу я на фотки и думается мне, что открытые места можно вообще игнорировать (не зачищать, не антикорить), ибо дыры начнут расти из тех мест где влага задерживается (стыки, перегибы...). Вот их и надо с особым пристрастием. А плоскую вертикальную железку полировать - зачем? Она что, гниёт?
Оффлайн Димасик
« Ответ #27 : Июня 13, 2013, 12:12:59 pm »
В зачем делать пятнистую раму? Грунтовать, и антикорить, так всю полностью. Я вот тоже думал, что гниет только у водительских ног как у всех на изгибе. А вот когда разобрал все, то не пожалел о том, что разобрал. Изнутри ржа довольно приличная если заглянуть в чашки где пружины стоят. И еще внутри рамы много лабиринтов. И снаружи на плоскости ржа тоже была и очень даже приличная. Хоть и поверхностная, но заблестел метал после 6-7 бутылок преобразователя и кучи щеток на дрель. Процесс идет очень тяжело. А там где дырка была у ног, её-то переварили. Вварили заплату как обычно. Но у меня слава Богу, как сварщик выразился, не так все страшно было, как на большинстве тах бывает такого года. Видать благодаря тому что у меня недопривод и грязи не видел, а использовался и предыдущим хозяином и мной как шоссейный корабль дальнего плавания.
Оффлайн Димасик
« Ответ #28 : Июня 13, 2013, 12:17:23 pm »
А каким именно?
Оффлайн Димасик
« Ответ #29 : Июня 13, 2013, 12:20:10 pm »
Так я сказал бы, если бы пил пиво в подъезде, курил травку и ходил по бабам не предохраняясь на право и налево.
А жалеть о том, что занимался полезным делом....  Ну даже если придется пожалеть, так это не о потраченных годах, а о том, что не ту краску для покраски выбрал ))))))))))))))))
Так вот чтобы не жалеть, и спрашиваю совета )
