Автор Тема: Блейзер. 96. Задний дворник. Не работает.  (Прочитано 15443 раз)
Re: Задний дворник
« Ответ #15 : Августа 13, 2013, 04:37:06 pm »
на задний дворник есть отдельная кнопка =) для брызнания... и отдельный мотор
Отдельная кнопка это понятно, рядом с REAR HATCH, "качалка" на три положения. Только вот при драчении этой кнопки ладно дворник не двигаеццо, но брызгать-то должно? Не брызгает, сцуко... :( Пока тепло надо задний борт разобрать, посмотреть, померить...
толком ничего не померишь, там все хитро сделано...
проверь мотор в бачке... да и магистраль..
« Последнее редактирование: Августа 13, 2013, 04:43:11 pm от Dfone »
Оффлайн Серж
Re: Задний дворник
« Ответ #16 : Августа 14, 2013, 07:31:11 am »
Мест не много, но посмотреть стоит: моторчик в бачке омывателя-верхний, трубка от этого моторчика до дворника (у мну под ковром водителя была обломана), обратный клапан в отсеке под порожком багажника, проводка в крышке багажника, ну естественно предохранители и кнопка света на борту которая стоит в замке. Если она отжата(багажник открыт) - дворник не работает.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Re: Задний дворник
« Ответ #17 : Августа 14, 2013, 07:37:30 am »
с концевиком проще... когда стекло закрыто - то он разрывает цепь (то же самое можно его отключить)
Оффлайн Серж
Re: Задний дворник
« Ответ #18 : Августа 14, 2013, 07:44:21 am »
Лех! Методы лечения пока не спрашивают, я думаю сам придумает.Ему пока нужно локализовать неисправность
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Re: Задний дворник
« Ответ #19 : Августа 14, 2013, 08:58:28 am »
да жгут проводов смотреть... у меня вообще порезан был
Оффлайн Arahorn
  • зачОООтка: +110/-0
Re: Задний дворник
« Ответ #20 : Августа 14, 2013, 09:08:58 am »
Серж, Лёха, спасибо за советы! Вот хоть логика определилась какая-то. В выходные полезу ковырять. Кстати, вчера в обед на работе занялся светом в багажнике и задним верхним повторителем. Лямпичка закисла, оторвал всю панель, снял светильник, почистил, расшевелил, заработало. Сегодня сажусь за руль на работу ехать - блин, термометр с компасом не светятся в консоли в потолке... Это может быть как-то взаимосвязано? Непонятно как-то... :(
Re: Задний дворник
« Ответ #21 : Августа 14, 2013, 09:21:20 am »
а майфун работает? а то компас с майфуном и дворник на одной контактной группе сидит
Оффлайн Arahorn
Re: Задний дворник
« Ответ #22 : Августа 14, 2013, 09:28:49 am »
Майфун у меня нештатный инсталлирован, он запитан даже при вырубленном зажигании, старый хозя через жопу постарался, так что майфун в данном случае не показатель, имхо. Работает, скотино. А компас работал до того как я начал сзади ковыряться... :(
Оффлайн Серж
Re: Задний дворник
« Ответ #23 : Августа 14, 2013, 10:57:15 am »
Это стечение обстоятельств  ;) На сколько я помню, они не завязаны вместе, хотя для уточнения нужно смотреть либо схему, либо назначение предов по крышке или талмуду
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Re: Задний дворник
« Ответ #24 : Августа 14, 2013, 09:54:43 pm »
на компасе есть кнопка отключения ОФФ =) мало ли нажал  ::)
Re: Задний дворник
« Ответ #25 : Августа 14, 2013, 10:51:04 pm »
  • Цитировать
    Проверь предохранители.
    Оффлайн Arahorn
    Re: Задний дворник
    « Ответ #26 : Августа 15, 2013, 09:03:55 am »
    Не, Лёш, кнопку мучал. Не в том спич...
    Спасибо, Аркаш, попытаюсь. Вчера смотрел руководство по ремонту - блин горелый, нету этой схемы...:( Придётся методом контурных тыков... :(
    Оффлайн покупатель
    Re: Задний дворник
    « Ответ #27 : Апреля 28, 2015, 01:59:46 pm »
    Может кто подкинет электрическую схему заднего стеклоочистителя?если не трудно..спасибо
    Блейзер 95г. 4.3л. Американец
    Re: Задний дворник
    « Ответ #28 : Апреля 28, 2015, 02:22:59 pm »
    Я праивльно понял, схема нужна на Блейзер 95г. 4.3л. Американец?
    Ну и поздравляю с очередным званием!
    покупатель
     санитарка
     зачОООтка: +14/-0
    • [-][/li][/list]
       Online
    Оно?
    « Последнее редактирование: Апреля 28, 2015, 03:04:04 pm от Gendalfcvale »
    Оффлайн покупатель
    Re: Задний дворник
    « Ответ #29 : Апреля 28, 2015, 04:46:26 pm »
    Наверно оно :)спасибо большое!
    А какое звание?не совсем понимаю :)санитарка чтоль?..:-)
