Автор Тема: Моторный щит на елабужском блейзере 4,3  (Прочитано 16981 раз)
Re: Моторный щит на елабужском блейзере 4,3
« Ответ #15 : Мая 01, 2013, 10:51:26 am »
Добрый вечер други! Извените что вмешиваюсь в Ваш разговор я человек новый и не знаю куда податься. Владею блейзером 22 дня и уже столкнулся с оналогичной проблемой дожи образовали озеро мечеган под педальками поехал на сервис щит как друшлак приговор 50000 руб. Может кто знает альтернативные решения или может помочь готов заплатить в разумных пределах.
потиник с учетом колличества работ не самый гнусный приговор..... все прано сказали.... полная разборка морды..... снятие двиги..... если хочешь сделать хорошо.... то нуно менять сам шиток.... а это снятие торпеды (если не хочешь спалить авто,  а как минимум проводку)
а щиток меняется?  :D :D :D :D :D :D
Да меняется..... это отдельная детвль кузова.... но предотвращая эксперименты с разборками.... советую брать новую....(у тебя и так хватит проблем с востановлением прилигающих панелей....поверь на слово проффесиональному кузовщику)
да ни о каких бу реччи нет ток новый gm
Оффлайн igogo
  • Подшипник
« Ответ #16 : Мая 05, 2013, 11:47:25 pm »
 :Dи сикоко стоет сей девайс от GM да и подойдет ли он на 2.2 судя по экстерьеру они не оченьто и похожи вроде то и не то я без машины был но на глаза попалось что у америки двери в заде без ручки для открывания и замок по центру а у меня замок ниже много и ручка есть
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #17 : Мая 06, 2013, 12:02:57 am »
щиты одинаковые практически,а задняя дверь разная ЕШБ хлопушка,америка стело и борт,на рестале хлопушка и стело отдельно
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
« Ответ #18 : Мая 06, 2013, 01:44:41 am »
Я тут на днях с сослуживцем собераюсь эпакситтюнингом моторного щита заняться если пройдет удачно то попробую помоч твому горю "веселый наездник"!
« Последнее редактирование: Мая 12, 2013, 12:16:46 pm от блейзерист »
ЕШБэшка 2.2 97г.
[url=http://newdent.co
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
« Ответ #19 : Мая 12, 2013, 12:16:25 pm »
Всем привет! Как и говорил на выходных лечил моторный счит. Эпакситка не подошлала. Варить придется но у меня не много и без разбора морды. Думаю использую КЭМП для этой цели и герметик аналог заводскому. Для выявления дырок заливал пенную жидкость все как на ладони видно.
ЕШБэшка 2.2 97г.
« Ответ #20 : Мая 13, 2013, 10:49:16 am »
Почему не подошла?
Я неделю назад лечил двукомпонентником со стеклотканью внутреннюю часть крыла за абсорбером - идеально получилось, несмотря на очень сложную форму поверхности. Главное- не торопиться.
« Ответ #21 : Мая 13, 2013, 11:07:08 am »
  • 50 - это перебор!
    За 20 можно сделать, если с полной разборкой и переваркой.
    « Последнее редактирование: Мая 13, 2013, 11:09:59 am от Марат »
    « Ответ #22 : Мая 13, 2013, 11:23:03 am »
    50 - это перебор!
    где?
    вытащить двигло и снять торпеду?
    « Ответ #23 : Мая 13, 2013, 12:59:09 pm »
  • У Совранского например...
    Двигатель может и не придется снимать, все зависит от степень гнилья
    « Ответ #24 : Мая 13, 2013, 02:13:00 pm »
    а номерок моторного щита не подскажешь?
    Оффлайн блейзерист
    • зачОООтка: +6/-1
    • С Празником
    « Ответ #25 : Мая 13, 2013, 03:37:30 pm »
    Жаль я фотоф не наделал, попробую так объяснить : по середине корыта(корытом я условно называю сток под решоткой) во всю длинну идет щель, на заводе ее герметиком замазывают. От времени герметик вылетает вода скапливается в нише (под корытом) в месте с попавшим мусором. Сответственно дется ему некуда и этот кишмиш высыхает естественным путем вызывая процес корозии. Верх где у меня прогнило чуть правее вакумника под какойто прямоугольной электро хренью и под блоком зажигания (откуда провода на свечи идут). Низ гдето под педальками. Вода попадая в корыто заливается в эту нишу(эта ниша на поперечный срез имеет форму буквы v где одна стенка граничит с моторным отсеком а другая с солоном ) и из нее по прогнившим дырам попадает и в салон и в моторный отсек. Если эпикситкой и стекловолокном заклеить енту щель в корыте то в скором времени эпакситка лопнет от вибрации кузова. А лотать стенки ниши нет смысла вода и грязь будет собиратся и прогниет рядом. Я пока щель промазал эластичным уксосным герметиком по всей длине и взял тайм аут на раздумья!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ЕШБэшка 2.2 97г.
    « Ответ #26 : Мая 13, 2013, 03:48:51 pm »
    подскажу 12546778
    только он тебе не поможет....
    Оффлайн igogo
    • Подшипник
    « Ответ #27 : Мая 13, 2013, 04:48:26 pm »
    в теории вроде все предельно ясно! Сам тоже смотрел примерно к таким выводам пришол. А как делать то будеш??? Может я смогу чем помоч в этом деле 2 головы всяко лучше на моей тачке поучимся а потом твою с учетом наработак сделаем или на оборот выбирай!!!!!!!!!!!!!
    « Ответ #28 : Мая 13, 2013, 05:19:44 pm »
    подскажу 12546778
    действительно  ;D но достать его можно все же?
    « Ответ #29 : Мая 13, 2013, 05:26:05 pm »
  • новый - нет
