Автор Тема: Замена заднего моста Блейзер Елабуга 2.2 на Волговский. Инструкция.  (Прочитано 78562 раз)
Оффлайн Terbo
  • Авто: Avalanche 1500
Да уж, волговоды меняют свои мосты на Вольвовские, шевиводы на на волговские. А может стоит сразу посмотреть в сторону моста от вольвы?
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=518149#post518149
 Он с малым передаточным числом.Меняют в основном на догонялках :)
Ну в клубе не так уж и много догонялок, от силы 3 штуки найдется. А вот вольво мосты ставят на всякие разные стоковые. Да, передаточное число меньше, машина становится резвее.
  Волга с вольвовским мостом становится резвее со своим стоковым мотором??   .... :o :D
   Если только водила педалями подкручивает.... :D ;D
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
При меньшем передаточном числе увеличивается максимальная скорость, а резвость(ускорение) падает. А с нашими движками и так :'( Зато у Вольвовского получается передаточное число более близко к нашему стоковому, по сравнению с Волговским
Оффлайн v154
  • Люфт
Здравствуйте форумчане. Я не любитель сидеть на форумах ,но решил написать.Уже 6 лет катаюсь на мосту от 24ки и всё впорядке .правда полуоси и тормоза оставил родные.на полуосях заменил подшипники на шариковые 45х85 пришлось поставть кольцо, волговский 40х90.редукция сначала была (не помню точно)3.9 пятую передачу редко включал,потом поставил главную пару от 21й .кажется 4.3 всё стало отлично. По шлицам полуоси. Количество одинаковое с волговской  ,только диаметр на полторы десятки больше. обработал  болгаркой,и тонким диском слегка углубил шлицы.Доработанная полуось в волговский мост встала как родная. Два года назад в Чегемском ущелье (сам я из Москвы) развалился подшипник полуоси .за 500руб у местных купил воговскую полуось с колесом .Какого же было их удивление, когда я ставил отечественную деталь на иномарку ;D
  • зачОООтка: +113/-3
 а родную полуось в волговском чулке чем прижимал? волговская крышка подходит? и как дела с длиной полуосей? а ещё вопрос, зачем подшипник ставил другого размера, и каким образом соединил кардан к хвостовику волговского моста???
а о блокировке дифа не задумывался?
Оффлайн v154
  • Люфт
Прижимная крышка от волги подшипник 45х90 не найти поэтому поставил кольцо. В родной,проточеный хвостовик запресовал и обварил проточенные в виде цилиндра шлицы от волговского хвостовика.
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
Пройдено 25000 км.
Chevrolet Blazer Elabuga 2.2 - 97
Тульская область
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
Пройдено 30000 километров. Авто продано. За время эксплуатации не было не единой проблемы с волговским мостом. Рекомендую к установке.
Тульская область
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
а что куплено :)
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
а что куплено :)
Да пока ничего. )) Следующую машину брать буду уже в США.
Тульская область
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
а что куплено :)
Серьёзно ;) Уважуха :afro:
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
Оффлайн serozzza
  • Призывник Клана
По подробней, мост от 24 волги разрезной, какой мост покупать? Обе полуоси по длине подошли? Может в газ ступицах сверловку блейзеровскую 5 шпилек  и барабаны блейзер?
Оффлайн serozzza
  • Призывник Клана
Простите за глупый вопрос, сверловка на 5 шпилек как на 29 Волге?
Может мост нужен как раз с 29?
Какое передаточное число у заднеприводного 2.2?
Оффлайн dimon69
4.78. У волговских вроде поменьше, т.е. разгон будет пошустрее, но максимальная скорость будет ниже, на пятой передаче при 100км/ч обороты двигателя будут наверно тысячи 4
  •  :o
    движок разлетится на таких оборотах
