Автор Тема: Замена заднего моста Блейзер Елабуга 2.2 на Волговский. Инструкция.  (Прочитано 78648 раз)
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Лёха,там при поломке придётся всю балку менять,там не как у жигулей-корпус редуктора вместе с чулками идёт.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
Игорь НиколаИч Шумаher, пока прочитал мой вечерний мозг закипел )
1. Я так понял ваш вариант к сверлению направляет но литьё родное не оденется. Диски под пять шпилек никак не просверлить, там надо снять фаску под гайки и разница диаметров не позволит это сделать. Если я правильно понял ход мыслей.
2. Да реально шире переда... выглядело не хорошо  :(
3. 1х3.9 (В голове было число 1х3.7, видимо попутал. Получается 1х3.9). Стала быстрее набирать и скорость как минимум такая же.
4. По грязи ведёт себя так же. Я часто в сельскую местность езжу, жижа до порогов. Пока не ощутил ухудшения :) Не... правда не ощущяю минусов. Они вроде и должны быть но кроме погрешности спидометра ничего не могу негативного сказать. Да и цена на мост смешная.
Chevrolet Blazer Elabuga 2.2 - 97
Тульская область
вот это говно
  • зачОООтка: +113/-3
1 - похож не так ты меня понял - перечитай на трезвую)))))))) я имел в виду тебе совсем избавиться от шестишпилечных колёс!!! либо пересверливши заднюю ступицу волговскую на блейзеровскую, а переднюю заменив соответственно, либо вообще оставить сзади как есть и пересверлить (поставить проставки) передние на волговские.
далее по передаточному - если всёж 3.9 то это большая разница (а в принципе судя по скорости - так и получается примерно20%) то что движка хватает это радует, я про это с того спросил что к примеру если сравнить с штатовским мостом где передаточное 3.7 то от твоего волговского не большая разница, если тянет 3.9 то будет и 3.7 тянуть, тогда вариант с установкой на елабугу 2.2 от 4.3 - опять всплывает как вариант менее геморойный в плане колхоза и на такой затратный как родной редуктор. хотя авторитеты тут утверждают что штатовский мост на елабуге типа совсем не едет, я сразу засомневался когда услышал, а теперь когда ты сказал что 3.9 хорошо - то стал сомневаться ещё больше)))
что касается проходимости - то у меня мост ЛСД и блокировка сломалась)) без неё блейзер никуда не едет))) я имею ввиду туда куда раньше проезжал не задумываясь. без блокировки - проходимость упала очень ощутимо - в разы!!! по этому и поинтересовался как у тебя)) но похоже что у тебя и в родном мосту блокировки небыло)) по этому и спросил о мыслях поставить блок в мост - для уазика слышал от 8 тыщ цены, но оно того стоит однозначно!!! к стати - пока не интересовался - вопрос к знатокам - про размеры мостов - на волге и уазе они как по ширине? по внутренним взаимозаменяемостям???
ну и последнее для шутки - с газели спарку бы поставить))) о была бы сила))))
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
вот это говно
А я тебе про что... ;D
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Игорь Николаевич.Вместо Газелексусовской спарки-лучше головойАПстену.Больше пользы будет.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
про газель было для тех кто юмор понимает(там подписано) а головой ап стену это для нуждающихся....к чему ты это вообще? либо тут юмор какой то завуалированый, либо просто лиж бы что сказать???
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
Игорь НиколаИч Шумаher, Волговский мост сам по себе длиннее до барабана но уже сами барабаны и получается там почти они одинаковы. а вот про уаз не скажу, т.к. литьё родное уже не встанет никак, если я не ошибаюсь конечно ) а у меня два комплекта дисков на 6 шпилек. лето и зима, я особо не думал о переходе на 5 шпилек )
возможно ))
вот это говно
Я так особо в мостах волговских не силён. Мой мост вообще как?  кака или нет?  ;D
Тульская область
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Не пойму, чего это все так возбудились?  ??? Чего обсуждаете-то?... На Блейзер мост от Волги..., может ему еще мотор от Запорожца в задницу воткнуть и восхищаться изобретательностью автора проекта?...
Нравятся цены на б/у(!) агрегаты от Волги? Купи Волгу и наслаждайся.
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
У каждого без сомнения свои цели, приоритеты и так далее.
Я лишь поделился проделанной мною работой. Иных вариантов для себя не рассматривал и покупать б/у за 25 или ГП за 35 на ебее мне не хотелось. Результатом доволен.
Тульская область
Re: Замена заднего моста Блейзер Елабуга 2.2 на
« Ответ #25 : Апреля 11, 2013, 12:16:42 am »
будь добрее,
тут первопричина НЕ НРАВЯТСЯ ЦЕНЫ НА РОДНОЙ МОСТ , лично мне ударит по карману очень ощутимо если мне сейчас придётся покупать мост, я не могу отдать всю свою зарплату на железяку, моя семья хочет кушать и я с самой большой ложкой у них воглаве,  для меня есть разница портатить на машину в которой мне нравиться ездить, 2.5тыщи на волговский или 25тыщ на штатовский. а эффект тот же машина ездит. если тебе будет спокойнее то я буду тихонько называть свой блейзер волгой.  а автор проэкта молодец - нашёл выход из положения. и подсказал другим
Что это было?
Прежде чем так плеваться...  найдите мост на 2.2 в хорошем состояни!!! за 25 000р не факт что пробегает много лет...
На юге все такие горячие????
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
Прочитал... Навязывается вопрос - а зачем все это?!!! :o
Может проще купить на разборе дану 44 за 8-12к, перекинуть недостающее со старого моста, кое чО купить в пиндосии, и не париться? ;) Кому интересно, могу ссыль на документацию этой серии мостов кинуть с чертежами и спецификацией...
К сожалению любой дикий колхоз живет до первой жестокой эксплуатации... А повторная переделка уже начнет набегать на стоимость нового моста... :(
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2013, 12:31:28 am от AntonJS »
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
Может проще купить на разборе дану 44 за 8-12к?
Кстати на счёт Даны 44. Мне тоже это сказали в самом начале. Я позвонил. Дана 44 = 20 тысяч рублей. Поискал далее... ничего не нашёл. Помню что один человек про него по телефону при поиске говорил что там тоже дел хватает. И телефон тут мне кто-то давал. Вообще по данному вопросу ничего сказать не могу.
На самом деле это совсем не дикий колхоз. Всё сводится к переварке чашек, кардана и напресовка. И то напресовку можно не делать... кому как. Можно сказать эстетическая заморочка по вылету. Всё было сделано буквально за полдня.
Но я опять таки не настаиваю что это лучший вариант. Просто я пришёл к этому варианту.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2013, 12:33:33 am от UserName900 »
Тульская область
« Ответ #29 : Апреля 11, 2013, 12:33:48 am »
и чё ты перекинешь??? и чО докупишь? даже если учесть что ты не паришься за 6-10к(разницу между тем что ты предлагаешь и тем что потратил ТС не считая денег на последнее кое чО) расскажы как выйдешь из положения если нужна главная пара? думаю интересно многим.
 к стати про стоимость нового моста вообще речи не идёт, если одна только ГП стоит новая 35 тыщ. а бу мост родной может умереть точно так же как и волговский, а может и скорее. и где тут повторная переделка будет набегать на стоимость хотя бы НЕ нового моста??!! я в прошлом году себе коробку поставил от опеля, смысл тот же родная б\у 35 тыщ а опелевская 3 тыщи, а гарантия на поломку у них одинаковая - её нет! вот я поступил глупо что потратил 3 тыщи вместо 35))) и езжу теперь как на опеле наверно?? от опелёвской коробки у моего блейзера крест в молнию не перерос, думаю что от волговского моста он на дорогах плакать от огорчения не станет а колесить по дороге зная что теперь пару можно купить в любой лавке - как то спокойнее.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2013, 12:43:30 am от Игорь НиколаИч Шумаher »
