Автор Тема: Проставки (кирпичи) под рессоры на 410 таху  (Прочитано 15002 раз)
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Проставки (кирпичи) под рессоры на 410 таху
« Ответ #30 : Апреля 09, 2013, 08:46:27 pm »
Фигнёй не страдайте, стремянки берём от шишиги, под них рассверливать чашки крепления к мосту придётся, но они единственно правильные будут, ибо то что придёт из Америки такое же говно как и родные, про старты финиши тоже не парьтесь у меня стоять десятисантиметровые с 2005 года, ничего не оторвало и не свернуло. И кстати аморы то как раз помогают не давать мосту свернуться, а ещё с 10 сантиметровым лифтом их поотрывает нахрен на бездорожье, и никакие ранчи штатных размеров не обладают достаточной длинной для этого, а значит надо наращивать крепления.
Как вариант сделать ограничитель хода. И аморты целы будут.
Оффлайн Izverg
« Ответ #31 : Апреля 09, 2013, 09:24:10 pm »
А ты где или кто тебе делал ,точнее наращивал крепления амортизаторов? и нужно ли это делать при 5 см проставках ,как думаешь?
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #32 : Апреля 09, 2013, 09:29:31 pm »
Вывеси задний мост. Повесь цепь или стальной трос. Мост повиснет на амортизаторах это и будет предел.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2013, 09:32:38 pm от Alexandr181 »
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #33 : Апреля 09, 2013, 09:35:21 pm »
стремянки от шишиги.с рассверливанием.кубики из алюминия.без скосов.5 см.
если кому нада есть комплект тюняшных стремянок.пришли с проставками.расчитаны на любую высоту.
на нынешнем авто побоялся их оставлять,поэтому ставил шишигинские,они толще.на тахе стояли проставки 10 см со скосом,на таких-же стремянках.35-е колеса.3 года ездил,ничего не оторвало,не провернуло...причем поначалу было стремно,потом успокоился.
Оффлайн Izverg
« Ответ #34 : Апреля 09, 2013, 09:42:17 pm »
Лёш,а тюняшные,это с Америки что-ли? И ещё вопрос,а перед поднимал тюняшными ключами или что то ещё придумал? и всё тот же вопрос про амики,надо наращивать крепления чтобы не вырвало??
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #35 : Апреля 09, 2013, 09:48:42 pm »
да тюняшные.я заказывал комплект.ключи-проставки под передние аморы-кубики-стремянки.но так как мостик и моторчик помощнее чем на тахе,решил поставить стремянки от шишиги.
аморы задние надо удлинять.стойки стабилизатора заднего удлинять.на ту длину что стоят кубики.причем если спереди не пилить упор под рычаг(с целью увеличения хода подвески) передние аморы можно не удлинять.
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #36 : Апреля 09, 2013, 09:49:12 pm »
А как скос просчитывал? Какой угол нужен под 10 см?
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #37 : Апреля 09, 2013, 09:50:56 pm »
Как то так. Но можно сделать грамотнее.
Оффлайн Izverg
« Ответ #38 : Апреля 09, 2013, 09:57:26 pm »
В обшем я понял,надо будет заехать к тебе на работу и проконсультироваться!) Надеюсь консультация не мильён стоит??!))
Оффлайн Izverg
« Ответ #39 : Апреля 09, 2013, 10:07:50 pm »
Мне кажется лучше уж переделать крепления амортизаторов! чем вся эта конструкция постоянно греметь будет!))
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #40 : Апреля 09, 2013, 10:10:49 pm »
заезжай.без проблем.консультация всего полмильена... ;D ;D ;D
Оффлайн Izverg
« Ответ #41 : Апреля 09, 2013, 10:20:28 pm »
Тугриками берёш? :D ;D ;D
Оффлайн фва
  • Suburban 2500/5.7 Starcraft
« Ответ #42 : Июня 16, 2019, 01:50:39 pm »
Добрый день.У меня стоит лифт подвески,задние кирпичи 14 см.и на скосе 12.5 скосом как положено вперёд и мост подвёрнут хвостовиком вверх,но вот стал вопрос по соосности кардана.я снял кардан и замерил угол на хвостовике раздатки и на хвостовике редуктора моста и разница +/- 5 градусов,то-есть не равные углы кардана.вот чешу репу,это в допуске или как?Лифт амеровский,не самопал.
« Ответ #43 : Июня 16, 2019, 08:16:23 pm »
Так а в чём проблема?
 Крестовины на то и нужны, чтобы все эти градусы компенсировать и им пох в горизонтали или в вертикали.
Оффлайн фва
« Ответ #44 : Июня 16, 2019, 10:03:12 pm »
вот такая фигня возникает когда углы разные
