Автор Тема: Громогласный выхлоп  (Прочитано 13786 раз)
avs30
Re: Грамогласный выхлоп
« Ответ #15 : Апреля 04, 2013, 03:46:52 pm »
высчитывать надо по объему движка.
avs30
« Ответ #16 : Апреля 04, 2013, 03:58:13 pm »
Существу­ют, однако, эмпирические формулы, которые позволяют определить начальные размеры при доводке выпускных систем, например формула Пайпера:
L1=A·S·D²/140·d²
где L1— расчетная длина первичной трубы, дюймы;
A — величина фазы выпуска, градусы поворота ко­ленчатого вала;
S — ход поршня, дюймы;
D — диаметр цилиндра, дюймы;
d — диаметр выпускного окна, дюймы;
1400 — эмпирический числовой коэффициент.
Поскольку эта формула, как и следующая далее, по­лучена не математическим, а эмпирическим путем, раз­мерность ее левой части не соответствует размерности правой.
Первичной трубой принято называть трубу, начина­ющуюся от выпускного окна головки цилиндров. При расчетах L1 включает в себя также длину выпускного канала в головке блока lк. Таким образом рассчитывает­ся длина от выпускного клапана до зоны расширения.
Предполагается, что эта формула наиболее пригодна для расчета систем, работающих с глушителем, где зо­ной расширения газов считается выход трубы в глуши­тель.
Для расчета свободного выхлопа применяют формулу несколько иного вида:
L1=5100·φ/n·6
где L1 — длина первичной трубы плюс длина канала в головке         цилиндра, дюймы;
φ — опережение открытия выпускного клапана до нижней мертвой точки, градусы поворота ко­ленчатого вала плюс 180°;
n — частота вращения, при которой желательно по­лучать максимальный эффект настройки, мин­¹;
5100 и 6 — эмпирические коэффициенты.
Для определения диаметра первичной трубы исходят из тех соображений, что объем, заключенный в ней, дол­жен быть равен двум рабочим объемам цилиндра Vцил. В таком случае диаметр первичной трубы определяется выражением:
D=√2·Vцил/ L1·3,14
Диаметр вторичной трубы, которая получается в ре­зультате объединения первичных труб, находится из та­кого расчета, что длина L2=L1, а объем, заключенный в ней, должен быть равен четырем рабочим объемам ци­линдра, поскольку речь идет о четырехцилиндровом дви­гателе. Это будет Vn. Следовательно, диаметр вторичной трубы можно выразить такой формулой:
D=2·√ Vn / L1·3,14
Используя эти выражения, можно в первом прибли­жении определить все параметры выпускного трубопро­вода. Окончательный подбор длины элементов, как уже отмечалось, проводится при стендовых испытаниях дви­гателей.
Подавляющее число спортсменов, подготовив двига­тель к соревнованиям, проверяют его в дорожных усло­виях, замеряя время разгона с места на определенной дистанции и максимальную скорость автомобиля на ров­ном участке шоссе. Однако более высокие результаты мо­гут быть получены при предварительной доводке двига­теля на моторном стенде. Естественно, что после стендо­вой доводки двигателя целесообразно провести ходовые испытания автомобиля, в процессе которых будут учте­ны особенности работы двигателя на переходных режи­мах при спусках, подъемах и поворотах и в условиях вибрации двигателя, в том числе вызванной неровностя­ми дороги.
Оффлайн garynych
  • зачОООтка: +75/-3
  • Вот она!ВОТ ОНА! ТАХА МОЕЙ МЕЧТЫ! ЗДОРОВЕННА ТАХА!
« Ответ #17 : Апреля 04, 2013, 04:05:37 pm »
в догонку к формулам - а просто для звука можно дырок насверлить в резонаторе или в трубе и всё))))
Что у тебя в таком большом рюкзаке, мальчик?
Цинизм, тетенька! Цинизм и презервативы.
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
Re: Громогласный выхлоп
« Ответ #18 : Апреля 04, 2013, 04:19:46 pm »
Дак если нужен громогласный - то может просто трубу и всё!  ::)
Судя по названию темы нужен грАмогласный... тока не понятно о каких граммах идёт спич)))))))
Очепятка же  ::)
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #19 : Апреля 04, 2013, 07:15:05 pm »
Flowmaster super 10 возьму наверн
123
Оффлайн March
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #20 : Апреля 04, 2013, 08:58:59 pm »
У меня когда в дороге отвалился глушак---ничего кроме глушака от бычка я не нашел---звук :afro:
Tahoe 95 TBI 3 дверка был.
Ford Expedition 99 года был
Lexus LS 430 янки--с женой 1 на двоих)
Теперь приус 20--из крайности в крайность)))
avs30
« Ответ #21 : Апреля 05, 2013, 05:33:28 am »
Покажи видео с звуком.
Оффлайн March
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #22 : Апреля 05, 2013, 10:29:29 pm »
Напиши Chigy ---машина теперь у него. Я пока с фордом ковыряюсь ;D
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #23 : Апреля 05, 2013, 10:42:21 pm »
http://www.flowmastermufflers.com/   на ютубе есть куча роликов с разными банками и машинами...
себе поставил супер 44...мну звуком оченно доволен...
katok90rus
« Ответ #24 : Апреля 05, 2013, 10:51:33 pm »
От Зил 5301 встает идеально и звук приятный. :afro:
avs30
« Ответ #25 : Апреля 06, 2013, 08:25:29 am »
Видео есть?
« Ответ #26 : Апреля 06, 2013, 08:39:38 am »
это бИчок?
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #27 : Апреля 06, 2013, 08:43:03 am »
это бИчок?
да. я даже в магазе мерял размеры. по трубам и длине встаёт идеально :afro:! вот хочу замутить из своего старого глушака с прогоревшей банкой!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн АзбукА
  • зачОООтка: +213/-1
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
« Ответ #29 : Апреля 06, 2013, 11:51:03 am »
Кстати вот ещё тема Cherry Bomb Extreme Mufflers 7481
Из этого конкретного экземпляра можно замутить разводку на две стороны
http://www.summitracing.com/parts/imm-7481/overview/
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
