Автор Тема: Двухпоршневые Vs однопоршевые суппорта на блейзер 95-96 года  (Прочитано 11216 раз)
Шумахер! с тобой спорить себе дороже- у тя чуть чо не так- сразу хамство.
Если ты нихрена не петришь- то уж извини - кто нибудь эт обязательно заметит.И возможно даж тебе скажет.
Если включить таки мозг в положение ОN то наверное станет очевидно для чего на более свежих авто делались попытки серийно увеличить  мощность  тормозов.Я те как бэ подскажу что двух поршневой супорт примерно в полтора раза мощнее однопоршневого.И как бэ не все упирается в то что может ли суппорт остановить колесо в юз.Есть еще и время этой остановки , и при увеличении массы это время как бэ увеличивается ,так ж как и при увеличении скорости.
И еще - скажи тогда нахрена производители ваапще делают разные тормозные машинки на разные авты?А то что ставится на конвеере - естессно минимально законное гагано- чего тут удивительного?
р.с- твои искрометные советы про проверку всего и вся основанные на ремонте елабужского недопривода - иногда умиляют, а иногда мне кажется что по весне из дурдома кого т выпустили.Ты уж извини за прямоту, как говорится НЛ если чо.
Ну вы и развели спор из ничего, точне ШУМАХЕР  >:(
Как Реверс заметил,  2 поршня меньше чем один большой и выдавливаются они быстрее (как я понимаю)
У меня однопоршневой ведет себя так:
Если педальку нажимать заранее и жать плавно то тормозит нормально... а вот если стоит резко прожать ее в пол то тормоза плывут!!!!!
Оффлайн Algus
С увеличением количества поршней давящих на тормозную колодку, улучшается чувствительность и эффективность торможения, за счёт лучшего распределения давления поршней по площади колодки. Единственный минус - резинок в 2 раза больше, менять геморойней немного. :)
Blazer 1997 4,3LT Белый
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
наверное надо обратиться к учебнику физики (раздел гидравлика) и посчитать разницу в силе нажатия колодками на диск при  стандартном супорте и при тюненом.  отношение площадей поршней можно померять линейкой. СПОРИТЬ НЕ НАДО В УЧЕБНИКЕ ВСЕ ЕСТЬ!
  • зачОООтка: +113/-3
парни, если вы не понимаете простых вещей то хотябы почитайте на "школьном языке" первый абзац хоть http://howitworks.iknowit.ru/paper18.html
ещё раз вам обьясняю(повторяю) вы хоть обвешайтесь супернавороченными тормозами - быстрее машина не остановится, цилиндры тормозят колесо а не машину, а на то как быстро машина остановится зависит её масса, ну и естественно сцепление с дорогой (об этом я не написал в первом ответе потому что это самособой разумеется) ширина и давление шин - это повлияет на время остановки, а пять цилиндров на каждое колесо всего лишь поможет вам остановить машину - заметно слабее нажимая на педаль и наоборот - если меньше цилиндров (меньше сила трения) - то нужно сильнее надавить на педаль - ну и сократит время отклика тормозов на доли секунды. возможно в штатовском блейзере настолько слабая сила трения в отличии от обще принятых средних понятиях, что нужно давить на педать выпучив глаза - то тогда - да - нужно что то делать с тормозами, если они имеют вспомогательные системы - то может сначала нужно на них внимание обратить? может вакумник чуток сипит, а может к нему трубка подзабилась и не пропускает как нужно, может АБС глючит? (от плохих контактов, до глюка который вызывается временем перераспределения нагрузки если к примеру какой то датчик барахлит) если тормоза имеют системы распределения накрузки механические - клапан запирающий задний контур наприер (колдун) может нужно его отремонтировать (отрегулировать)??? может материал колодок хреновый??? причин которые могут замедлять работу системы полно. я всё же очень сомневаюсь что куча инженеров GM лохи.
за сим откланяюсь... от постов реверса22 как то веет оскорблениями...отчего это так бывает когда человек переходит на личности вместо того чтоб обьяснить суть возникшего спора с своей позиции???
ДА? а как же тормозные диски БОЛЬШЕГО размера? тоже никак не влияет да?
Доля смысла в твоих словах есть.... "сильнее давить на педаль" а если ты сильнее не в состоянии давить??????? Вот именно что двухпоршневые чем хороши, что достаточно слегка нажать педаль...
Судя твоей логике вакуумник тоже не фига не поможет раньше остановить машину - просто делает педаль мягче
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 07:05:02 pm от Dfone (Леха) »
  • нафига тогда на все машины стали ставить дисковые тормоза и многопоршневые суппорта? Ездили бы все на барабанах и с переди и с зади как раньше, все равно на торможение ни как не влияет  ;D
    « Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 07:19:18 pm от Марат »
    Поделюсь своими довыдами...
    чем больше площадь трения тем эффективнее тормоза... с двух поршневыми как минимум равномерное прижимение колодки достигается...
    очень влияет, меньше нагревается - быстрее остывает. если и колодка большей площади, то и КОЛЕСО быстрее перестанет крутиться. к стати - симптомы твоих тормозов указывают на не качественные накладки, при резком нажатии, сила трения увеличивается резко и материал накладки, верхний её слой перегревается не успевая отдать тепло на всю толщину тела, в результате перегрева очень сильно уменьшается трение и как итог торможение ослабляется.
    и ещё раз спрашиваю - на каких машинах ставят многоцилиндровые тормозные супорта??? отвечаю - на спортивных!!! где мощные моторы позволяют ехать с большой скоростью, и где пол секунды промедления выливаются в лишние десятки тормозного пути. на внедорожники и по сей день ставят задние барабаны а не диски - по причине того, что от передних колёс очень много грязи летит на задние тормозные механизмы, а для кроссоверов и паркетников ставят и диски - потому что они в общем то предназначены для асфальта. даже на тазики наши первые которые от фиата шли - были конструктивно установлены дисковые задние тормоза - но это для асфальтированой европы. а для россии они просто не годились, по этому уже наши инженеры стали ставить барабаны. и вот какая штука - по сути - барабанные тормоза имеют значительно бОльшую площать трения и соответственно большую силу торможения колеса - НО!! они сильнее и быстрее нагреваются и тут же теряют свойства трения!
    я дал исчерпывающий ответ выше?
    Поделюсь своими довыдами...чем больше площадь трения тем эффективнее тормоза... с двух поршневыми как минимум равномерное прижимение колодки достигается...
    вот тут могу опять же не согласиться, один большой будет ровнее давить, потому что ОН БОЛЬШОЙ и давит ровно на бОльшую плоскость колодки, для двух цилиндров которые часто разного диаметра ( у меня на бусиках мерсе и на фиате они разные) колодка более вытянутая и эти цилиндрики обычно давятся от разных контуров, и как правило не равномерно, потому что замечал неоднократно что колодки сробатываются под углом, я их просто разворачивал чтоб выравнивались. далее - про вакумник - на мерсе и на блейзере они были примерно одинаковые по размеру, а на фиате он заментно больше, фиат останавливается как ему и положено останавливаться, с той разницей только что на педаль нужно слабее жать. а закину в него пару тонн, то и останавливается он в два раза медленнее. Сильнее придавлю педаль - колёса на юз срываются но движение продолжается.
    я не с потолка выводы даю, я это когда то учил по книжкам и отметки хорошие получал в дипломы не за деньги а за знания.
    почему паровоз так долго останавливается? у него цилиндров тормозных мало? тормоза инженеры не могли хорошие поставить?? или может он тяжёлый и сцепление с дорогой плохое??? ещё пример?? кто к примеру останавливается быстрее камаз газ маз зил? если их нагрузить до одинаковой полной массы? КАМАЗ - у него об землю трутся 10 колёс и площадь трения соответственно больше чем шесть колёс у остальных. а ведь у всех у них нормальные тормоза - прижал педальку - и на юз. ну может у газона чуть сильнее придавить придётся.
    ну и последнее - кроме всего прочего что останавливает машину на дороге - шины их размер сезонность износ марка производителя(качество производства) не последнюю роль играют.
     из личного опыта - когда покупал мерса - были отечественные шины 185 ширины (их же и производитель рекомендует если не ошибаюсь) якак противник отечественных шин - сразу поехал и переобулся в корейскую кумху но 215 ширины, сначала я даже побаивался на нём разгоняться - казалось он как паровоз - неостанавливаемый, а переобувшись обратил внимание что останавливаться он стал очень даже не плохо.
    Оффлайн Артём43
    • зачОООтка: +109/-19
    • Пожиратель дорог
     :hang: :36_1_5: :36_1_42: :axe:
    И ведь хрен поспоришь.Пойду ка я с Камаза своего колёса сыму и на Блейзер поставлю
      Dum spiro, spero
    1,5 л бутыль напитка
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    Двигатель начинается от 4,3 л
      ;D ;D ;D
    мля..реально по пояс из дерева.И пусть от моих ответов чем угодно веет .
    И поршень один у него ровнее давит - хотя весь мир думает что многопоршневые конструкции позволяют получить более равномерное прижатие.Я как бэ еще раз подскажу-что у многопоршневого супорта как бэ и колодка другая- она имеет БОЛЬШУЮ площадь и как следствие имеет большую эффективность.
    Ну и как бэ апофеозом скажу что эффективность тормозов -это не только умение супорта остановить колесо на юз.Да и при общих равных - пусть это дает только  большую информативность- это и есть повышение эфективности..
    хамство. "-"
    хамство. "-"
    в ответ на идиотизм.
    Если сказать нечего слейся просто .
    возможно... Глобалбендикс - сразу не понравились =) рейбестос лучше - но блин накладки тонкие 10000км ресурс
