Автор Тема: Рабочий журнал Аваланш 2500  (Прочитано 82163 раз)
Оффлайн Силыч
  • Рядовой Клана
  • Большому кораблю, большое плавание
  • Авто: Chevrlet Avalanche 2500
Re: Рабочий журнал Аваланш 2500
« Ответ #300 : Декабря 05, 2020, 01:37:57 am »
Смотря какого цвета. Лучше в тёмное время на просвет смотреть. Я таким способом колпачки выявил
Скажи пожалуйста, какие признаки дыма видны, если колпачки уже плохие? Попробую вечером тоже глянуть, на просвет. Надо на газу или бензине? Или безразницы?
Сегодня снял поддон коробки, масла слил с поддона 3.5литра, новый фильтр оказался толще старого, старый 18мм, новый 27, поддон не прижался с новым, поставил старый фильтр. На рок авто все фильтра пересмотрели, нет тонких, странно. Залил масла 6литров. Процедуру делал такую, завел, R10сек, D10,R10,D10,R10.  Смотрю щуп, сначала 4литра залил, щуп сухой, потом еще 2л и стал полный. По максимальную метку.
Переписываюсь с Зубчиком, сказал машина ехала очень хорошо. С субариком турбовым гонял, сначала он уходит, потом сдувается, короче перла хоршо. Нашел в питере мастера по строкерам на наши моторы, сказал надо мотор разбирать, чтобы увидеть, что в нутри точно и почему плохо работает и плохо едет. Вот думаю, когда теперь решиться на данную процедуру и кататься охота, и тачку сделать, чтобы ехала, а не хавала 37л и при этом не ехала ))
« Ответ #301 : Декабря 05, 2020, 12:29:58 pm »
Я что то не понял, слил 3.5, залил 6 литров, и до этого норма была в коробке?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #302 : Декабря 05, 2020, 01:40:08 pm »
Дым сизый. Что такое сизый дым знаешь? Лучше смотри на газе.
И что это за спец, который говорит, что движок надо разобрать?! Есть компрессометры, камеры, сканеры, чтоб понять состояние мотора.
Оффлайн Силыч
  • Рядовой Клана
« Ответ #303 : Декабря 05, 2020, 05:51:31 pm »
Я пока разбирался, как проверить масло в коробке, дело дошло уже до замены)). Вообще было масло на щупе до замены, но переключалкой Я не дрыгал тогда, чтобы узнать уровень.
Сизый узнаю, спасибо. Сейчас пометил компрессию, партия показатели:
Компрессия:
1- 14.3
3- 13.8
5- 13.4
7- 13.6
2- 14.6
4- 14.2
6- 14.6
8- 14.6
Свечи вывернул, правые по ходу движения все чистые, левые крайние (1й и 7й) с нагаром на изоляторе, такое ощущение, присутствуют пропуски или что-то не срабатывает в них.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2020, 11:02:27 am от Силыч »
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #304 : Декабря 05, 2020, 07:24:58 pm »
Я думал, ты новые в прошлый раз поставил
Оффлайн Силыч
  • Рядовой Клана
« Ответ #305 : Декабря 05, 2020, 09:41:18 pm »
Это новые свечи, пробег до 2000км
« Ответ #306 : Декабря 05, 2020, 09:43:37 pm »
 Если жрёт масло, компрессия может быть очень хорошая, именно из за масла в цилиндрах.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #307 : Декабря 05, 2020, 10:09:03 pm »
вот вот. Такая же мысль пришла. Компрессия такая высокая из-за масла. Может и правда раскоксовка не поможет. Но я б пробовал. Терять уже нечего. А перед тем как в цилиндры заливать жижу для раскоксовки, можно и камерой стенки посмотреть. Разобрать мотор всегда можно успеть. Если свечи своими руками выкручивал, то и "полечить" мотор сможешь. Чтоб не тратить уйму денег в преддверии возможного ремонта (тьфу три раза)
Оффлайн yakobson
« Ответ #308 : Декабря 06, 2020, 05:18:57 am »
При замене атф гораздо важнее поменять фильтр, чем атф.
Со старым фильтром толку в замене немного.
Оффлайн Силыч
  • Рядовой Клана
« Ответ #309 : Декабря 06, 2020, 10:18:40 pm »
Если масло в цилиндрах, тогда на свечах должно быть видно и дым должен быть, т. к. кольца пропускают его. Или не прав!? Даже, вроде запах неприятный горело масла должен быть.
Я так-то это понимаю, но мы не смогли найти такой же  тонкий, как стоял, а с толстым, ну никак не прижимается. Фото нового фильтра верхнее  фото старого нижнее
« Ответ #310 : Декабря 06, 2020, 10:27:06 pm »
Тонкий фильтр от более старой коробки, смотри по годам выпуска, поддон другой.
Оффлайн Силыч
  • Рядовой Клана
« Ответ #311 : Декабря 07, 2020, 10:40:44 pm »
Весь модельный ряд пересмотрели, ничего похожего. Старую сменили на хз пойми что наверное, короче разбираемся. Что за коробка уже думаем. Когда я снял поддон, обнаружил отсутствие фишки на одном из разъемов. Может и вправду из разных частей она собрана.
Оффлайн Силыч
  • Рядовой Клана
« Ответ #312 : Декабря 07, 2020, 10:44:16 pm »
Фото разъема
« Ответ #313 : Декабря 07, 2020, 10:56:31 pm »
Завел, погрел, врубился газ, на улице -1, грелись 5-6минут. Парит, но я думаю так и должно быть наверное
Вот  как парит, причём двигатель масло не ест.
Оффлайн yakobson
« Ответ #314 : Декабря 08, 2020, 02:47:32 am »
Может Элиссон?
З.ы. думаю пора тебе свою тему завести и попросить модераторов перенести посты.
