Автор Тема: Температура двигателя 5.7 тби  (Прочитано 10660 раз)
Оффлайн CHEVYTRUCKS
Re: Температура двигателя 5.7 тби
« Ответ #15 : Января 06, 2014, 01:30:33 pm »
Я себе такой вот поставил. http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/suburban/suburban_9th_generation/avs30/2/journal/2254975/
спасибо, заказал)
Замена заняла 10-15 минут. Ничего сложного.
ага, самое сложное в замене термостата, это то что тосол надо сливать))))))
да я еще хочу заодно прокладки помпы поменять, а то потеет в районе помпы. заказал 3 прокладки
« Последнее редактирование: Января 06, 2014, 01:32:06 pm от Пилюлькин »
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #16 : Января 06, 2014, 03:43:09 pm »
спасибо, заказал)
Зачем сливать антифриз? Можно просто пережать патрубок печки и верхний патрубок струбцинами как можно ближе к патрубкам идущим к мотору. Это избавит Вас от возникновения воздушных пробок.
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #17 : Января 07, 2014, 02:38:18 pm »
а где темостат на 5,7 tbi? ;D
« Ответ #18 : Января 07, 2014, 03:37:51 pm »
  • там, куда верхний шланг радиатора подходит на движок.
    Сливать не надо ничего, там антифриза вытечет максимум стакан, потом дольешь и все, и никаких пробок там не бывает - это фактически самая высокая точка в системе охлаждения.
    « Последнее редактирование: Января 07, 2014, 03:39:31 pm от Марат »
    Оффлайн CHEVYTRUCKS
    « Ответ #19 : Января 07, 2014, 04:04:30 pm »
    уже разобрался, а то я  думал он снизу, смотрел-смотрел, понял что там его нет, а вот сверху было очень похоже на него. но решил уточнить)
    температура выше не поднимается
    avs30
    « Ответ #20 : Января 07, 2014, 04:21:59 pm »
    Поставь только правильно. А то был у нас "индивидум" ;D случай такой. Снять т снял, да забыл как он становится обратно.
    Оффлайн CHEVYTRUCKS
    « Ответ #21 : Января 07, 2014, 04:45:43 pm »
    читал, поиском находил эту тему))))
