Автор Тема: История возрождения Сильверады  (Прочитано 188909 раз)
Re: История возрождения Сильверады
« Ответ #915 : Декабря 30, 2020, 08:52:45 pm »
Ну отлично, значит ещё и свежие, в 29 тр, с доставкой обошлись. Сейчас одно такое колесо дороже стоит.
GoodYear Wrangler MT/R with Kevlar, давно смотрел на них, хотелось потестись.
« Ответ #916 : Января 10, 2021, 08:28:45 pm »
В ожидании машины, собрали тапки, не плохо получись, прикрутятся колпаки, совсем огонь будет.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #917 : Января 10, 2021, 10:36:23 pm »
они прекрасны!
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн yakobson
« Ответ #918 : Января 11, 2021, 03:23:07 pm »
Годится )
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #919 : Января 23, 2021, 05:06:33 pm »
Согласен тапки Огонь!!!!
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
« Ответ #920 : Мая 20, 2021, 05:53:13 pm »
Пока машина в Славинске и даже вроде скоро забирать, но это не точно.
Прикупил я колёсики 355/50 R16, это получится обычные 35", но шире слегка)), и диски с Форда, буду лепить разварки.
Вот и машины нет, и комплект колёс на неё есть, а руки то чешутся)))
« Последнее редактирование: Мая 20, 2021, 06:02:13 pm от rostoffdon »
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #921 : Мая 20, 2021, 06:24:38 pm »
Вот это лапти!
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #922 : Мая 20, 2021, 09:38:42 pm »
Ой чото мне сдается ни свернешь ты руля на сухом покрытии, надо камазовский ГУР к таким лаптям...
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #923 : Мая 20, 2021, 10:26:49 pm »
 На сильве, по сравнению с моим сабуром, на удивление лёгкие тормоза и руль, я на сабуре не смог этого добиться, даже поставив новый ГУР.
Причем на сильве были тапки 325мм, эти не намного больше, не думаю что будем критично.
Другой вопрос, что при разварке надо подумать к какому вылету диска стремиться, если будет возможность ля вариантов.
« Ответ #924 : Мая 20, 2021, 11:38:36 pm »
О как раз появились в продаже то что лепить буду, но ценник совсем не гуманны 9+19 тр доставка, за одну кастрюлю
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/diski_8h165.1_2148444211
« Последнее редактирование: Мая 21, 2021, 08:30:53 pm от rostoffdon »
« Ответ #925 : Мая 21, 2021, 09:23:07 pm »
Приехали диски и возник вопрос, на сколько разваривать.  На этих J8" ЕТ0 (как говорил продавец, но быстренько померили, получилось +5)
По уму под 355 резину надо 12", минимум Но сейчас 8", получится увеличение в 1.5 раза, это как то тревожно, такую широкую полосу вваривать, к тому же колёса уйдут в жёсткий минус, примерно -50!!!!
Что я думаю, до этого на сильве стояли диски 9" и  резина 325, вроде норм сидела и выглядела, так что по 355, должна так же на 10" встать,
к тому же вылет получится в пределах -25-20, это уже пределах разумного.
Если ошибаюсь ил в чём то не прав, поправте.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2021, 09:25:29 pm от rostoffdon »
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
  • Безумство и Отвага!
  • Авто: Suburban K2500
« Ответ #926 : Мая 21, 2021, 10:20:17 pm »
ИМНО и на эти диски нормально встанет, без всякой разварки. Узкие диски лучше широких - меньше шансов разбортироваться.
EM57, LH6, Td-42, Тb-42s, VG-33, Sd-33t, Sd-33, VG-30i, BD-30, NA-20s, МеМЗ-965
« Ответ #927 : Мая 21, 2021, 10:36:40 pm »
на 8" тянуть 355 резину???  В силу того что она грузовая могут быть проблемы из за слишком толстой боковины и именно при сборке, а не  при эксплуатации.
К тому же чем шире диск, тем шире колесо смотрится в целом, а идея именно в этом.
« Ответ #928 : Мая 21, 2021, 11:16:27 pm »
Уточнённые данные   Диски 7" ЕТ+18
Значит если разваривать до 10" (3") , вылет получится  около -20
Ну те же яйца, только в профиль.
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #929 : Мая 21, 2021, 11:29:15 pm »
Может попробовать собрать как есть, а потом уже планировать разварку?
