Автор Тема: История возрождения Сильверады  (Прочитано 188380 раз)
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
Re: История возрождения Сильверады
« Ответ #465 : Декабря 21, 2013, 11:28:16 pm »
Ага, только еще на прицепе пневму надо будет реализовывать :)
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Трейловод
  • зачОООтка: +120/-0
  • Откуда: "Мой адрес, не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз"(с)
  • Жить-хорошо,а жить хорошо,еще лучше
  • Авто: Был классный авто Трейлблейзер, просрал. Сейчас Газель 3302,работяга.
« Ответ #466 : Декабря 21, 2013, 11:47:56 pm »
Прицеп не видел,но думаю,что решаемо это))
Газель 3302 2007 год. Лошадь, которая кормит.
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #467 : Декабря 22, 2013, 07:54:00 am »
Есть пару мыслей по этому поводу, буду кумекать)
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Трейловод
« Ответ #468 : Декабря 22, 2013, 05:07:25 pm »
Мыслей по переводу прицепа на пневму? Или по решению всего вопроса в целом? Поделись,обкашляем))
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #469 : Декабря 22, 2013, 05:51:57 pm »
Просто сейчас с чужим прицепом ездил, нужен свой, есть три варианта- купить новый(под такой вес оч дорого), взять полуприцеп низкорамник и переделать(есть вменяемые варианты, но в воду не загонишь) и сваять самому(самый бюджетный и геморройный вариант, но будет сделан именно так как нужен)во втором и третьем варианте воздух ввести не проблема.
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Трейловод
« Ответ #470 : Декабря 22, 2013, 06:29:26 pm »
Лева,вот только не нужно говорить про геморр. Насколько я знаю,тебя это не остановит и тебе это по плечу!
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #471 : Декабря 22, 2013, 06:36:15 pm »
Да уже заказал профиль под третий вариант, щас над осями думаю, есть мысль посадить на бычковские задние ступицы.
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Трейловод
« Ответ #472 : Декабря 22, 2013, 07:10:42 pm »
Можно и на бычковские. А можно поискать от низкорамного прицепа вместе с балками. Но это будет уже менее бюджетно.
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #473 : Декабря 22, 2013, 07:25:41 pm »
Нужны колеса пониже, у бычка 16е диски :afro:
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Трейловод
« Ответ #474 : Декабря 22, 2013, 07:32:09 pm »
Это конечно довод. Наверное ты прав. Будет дешевле и проше конструировать.
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #475 : Декабря 22, 2013, 11:37:15 pm »
Не хочу советовать, но придется предложить
Есть пневмоусилитель гидравлических тормозов(ставили на Уралы, может и щас ставят не могу сказать)
Но есть минус у них если интересно все расскажу
Оффлайн Трейловод
« Ответ #476 : Декабря 22, 2013, 11:41:11 pm »
Пневмогидроусилитель  был предназначен для уменьшения прилагаемого усилия на педаль тормоза. В данном случае от него толку будет не много.
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #477 : Декабря 22, 2013, 11:49:15 pm »
Хех, зрить то надо в корень, можно поставить кран и запустить воздух на прицеп через него и получишь полноценную пневму с задержкой срабатывания на тягаче, как то так, но в ней есть минусы, но если покумекать то все можно сделать
На морду ставим этот усилитель на жопу ставим энергоаккамуляторы, а на прицеп запускаем через краны воздух и так же на прицеп ставим энергоаккамуляторы как то так
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #478 : Декабря 23, 2013, 12:20:32 pm »
У них один минус- часто отказывают :) Сталкивался с уралами- тормоза на него придумал враг! Есть такие же на япах небольших, вот они работают хорошо! НО! Есть один момент- мне такой прицеп пару раз в год перетянуть надо, сильно машину переделывать не буду.
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн stranger16rus
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #479 : Декабря 23, 2013, 12:38:09 pm »
Стоит ли городить огород тогда, Лев? Из-за 2-х то раз в год. Поставить на пикап какой-нибудь upg кит по-злее. И не гонять особо под грузом.
Chevy Tahoe 410 5,7 TBI 99`
