Автор Тема: Подшипники ступиц на блейзер  (Прочитано 18215 раз)
Оффлайн ZULUS
  • зачОООтка: +36/-0
  • Александр
Re: Подшипники ступиц на блейзер
« Ответ #15 : Февраля 20, 2013, 02:58:00 pm »
rewers22  если я правильно понял, то и мне такие VIN-X4F(1GN)DT13W7VK207910  ?
Блейзер 4,3 v6 97г GMC ТРАК/КОУЧ (USA) для Елабуги   всегда доступен 916-921-1О-95
Оффлайн Grach65
« Ответ #16 : Апреля 02, 2013, 12:49:47 pm »
Ребята, подскажите пожалста, скрип с левой стороны, спереди при движении до 40-50 км.ч. Насколько мне приходилось сталкиваться со ступичными подшипниками, то когда они кончаются, то гул появляется, а это скрип со свистом. Колесо на домкрате крутил - тишина. Думал на пластину на тормозных дисках, отогнул сверху (а может ещё снизу есть?!, не посмотрел), сначала тишина (наверное пока колодки от диска далековато были), а потом опять начало скрипеть. На трассе иду - тишина. Да, этот скрип пропадает сразу же, как только нажму на тормоз. Что может быть?
8-927-570-61-семьпять
« Ответ #17 : Апреля 02, 2013, 02:05:32 pm »
может тормозной диск по тормозному щиту трется?  стойки стабилизатора живые?
Оффлайн Grach65
« Ответ #18 : Апреля 02, 2013, 07:10:24 pm »
Недавно менял. Буду искать. Диск не трёт - проверил сразу.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #19 : Апреля 02, 2013, 07:20:59 pm »
Если скрип пропадает после нажатия на тормоз, то может сами колодки трутся о диск?
Оффлайн Grach65
« Ответ #20 : Апреля 02, 2013, 09:00:10 pm »
Завтра хочу снять супорта, почистить, а то может ржа, грязь..., не отходят нормально?!
Оффлайн AlexXxus
  • г.Йошкар-Ола
« Ответ #21 : Апреля 04, 2013, 12:57:01 pm »
а я свои передние ступицы разобрал а там обыкновенный подшипник, по размеру подошел от ниссан цефиро передний ступичный. вот у меня значит что за ступицы?
А номерком на подшипник не поделитесь?
Chevrolet еБлейзер 4.3 белый  4х4 1998 г.р.
Оффлайн Grach65
« Ответ #22 : Апреля 04, 2013, 01:26:46 pm »
Вот здесь есть, правда подшипник со ступицей в сборе. https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aj911wk4e3ncdG1QQWxHSWJtRVR0MHFzemxkQm02UGc#gid=5
Оффлайн AlexXxus
  • г.Йошкар-Ола
« Ответ #23 : Апреля 04, 2013, 01:47:44 pm »
Я ступицу заменил полностью! старую разобрал размеры подшипника есть! вечером выпишу!
там есть ступица, она на бразильскую елабугу скорей всего не подойдет!
номерок на ступицу елабуги  есть в начатой мной ветке https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aj911wk4e3ncdG1QQWxHSWJtRVR0MHFzemxkQm02UGc#gid=12 ! но нужен именно номерок подшипника.
Оффлайн AlexXxus
  • г.Йошкар-Ола
« Ответ #24 : Апреля 04, 2013, 06:14:23 pm »
Подшипник ступицы от Елабуги 4х4:
Ширина 37 мм
Внешний диаметр 72 мм
Внутренний диаметр 39,5 мм
 Разыскиваю подходящий!
Nikname
« Ответ #25 : Апреля 27, 2013, 08:57:20 am »
И у меня ступица залюфтила. Как не вовремя  :-\
Подскажите номерок пожалуйста. ВИН 1GNDT13W9VK205365  :(
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #26 : Июня 06, 2013, 01:07:57 am »
Зачем плодить темы. Это уже обсуждалось.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1577.0;all
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
Оффлайн karph
« Ответ #27 : Мая 23, 2014, 09:25:51 pm »
Приветствую. Подниму темку вопросом похожим на вопрос Grach65:
При езде появляется скрип (характер звука очень различный время от времени - то непрерывный скрип, то через промежутки времени), нажимаю на тормоз - перкращается, отпускаю появляется снова. Если проехать с нажатым тормозом и газом, то скрип пропадает на несколько минут. Еще вопрос в догонку - суппорт прямотаки болтается на диске на одетом колесе с затянутыми гайками, это же не норм? :)
Также присутствует люфт колеса горизонтальный (похоже также связано с тем, что ботлается суппорт), шаровые смотрел, рулевые наконечники тока что поменял на этом колесе.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2014, 02:03:20 pm от karph »
Chevrolet Blazer 4.3 MT 1996 2D Emerald Green (USA) - SOLD
Оффлайн покупатель
« Ответ #28 : Июня 08, 2014, 08:34:51 am »
здравствуйте.подскажите пожалуйста, ступица всборе HB10035 Concord подойдет на перед шевроле блейзер 95 г 4.3 американец ? http://exist.ru/price.aspx?pid=E2806F9C&sr=-4     который предпоследний..
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
