Автор Тема: Капиталка двигателя VW Passat B6  (Прочитано 14332 раз)
Оффлайн March
  • зачОООтка: +10/-1
Re: Капиталка двигателя VW Passat B6
« Ответ #15 : Января 09, 2013, 10:45:13 am »
А прихват был ? Если нет и колено крутиться , скорее всего забита маслоприемная трубка из за редкой смены масла. Кто видел ее на пассатах поймет. Стоит копейки . Мыть старую не надо. Или в худшем случае маслонасос. Разброс цен 4т.р - 14т.р. примерно , за 4 т.р тоже работает. Эта история на многих пассатах, почему ? Х.З.  Наверно из за сказок что синтетика меняется с интервалом 30 т.км.
Масло меняно и уровень в норме был.....По поводу маслоприемной трубки и маслонасоса тоже на это грешим...Вообщем происходило это так-как-то утром в мороз ни с того ни с сего машина затроила,загорелся знак ESP. Мы заглушили -завели --все ок прогрели...потом резко появился лязгающий звук,загорелась масленка и перед тем как заглохнуть загорелся чек.  Товарищ сейчас отогнал ее к официалам---там со дня на день должны точно сказать что и как....но предварительно говорят что перескочила цепь и я хз какие там последствия этого на пассатах... Что такое прихват ? (я не силен в терминалогии)
Tahoe 95 TBI 3 дверка был.
Ford Expedition 99 года был
Lexus LS 430 янки--с женой 1 на двоих)
Теперь приус 20--из крайности в крайность)))
fulka
« Ответ #16 : Января 09, 2013, 11:41:21 am »
Прихват это когда из за перегрева или маслянного голодания , поршень оставляет частички себя на стенках цилиндра , и перестает двигаться , на короткое время, или навсегда. :)
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #17 : Января 09, 2013, 04:11:51 pm »
Мргу ошибится, если что поправьте. Но насколько помню блоки эти не точатся из за покрытия стенок цилиндра , по типу как в паджеро 4м40
Оффлайн March
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #18 : Января 09, 2013, 04:38:00 pm »
Вот это нас и пугает
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #19 : Января 09, 2013, 05:01:58 pm »
В таком случае есть 4 вида событий
1 Сухие гильзы под номинал поршень( ремонтных не бывает). Машину на рынок и быстрее убегать
2 контракт
3 Пристрелить чтобы не мучилась
4 Продать как есть
« Ответ #20 : Января 09, 2013, 05:28:27 pm »
 зарядили около 300рублей :D  Двигло 1.8 турбина TFSI вроде, но могу ошибаться.
 :o :o :o Дешевле мотор поменять целиком
Оффлайн March
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #21 : Января 09, 2013, 06:05:36 pm »
Уже узнавали новый 350 чтоли стоит + установка
Оффлайн Грязный Гарриk
« Ответ #22 : Января 09, 2013, 06:09:24 pm »
Походу парни..... Вас разводят. Скорей всего загорелось не ESP... a .EPS ??? Цепь может перескочить на велике.. в движке это просто невозможно... На этих движках очень мутная система вентиляции картерных газов... скорей всего он просто задохнулся собственными газами... такое у них бывает часто особенно в морозы. Ну не будем гадать... дождемся официального ответа.
По ремонту могу посоветовать ВДВ-сервис. Специализируются на VAG. Много лет сам там обслуживаюсь.
Надумаешь ехать... дай знать. Позвоню чтоб встретили. Скидки там... все такое...
« Ответ #23 : Января 09, 2013, 06:14:36 pm »
Гляди в личку, но для начала надо выяснить необходимость капиталки.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #24 : Января 09, 2013, 06:15:28 pm »
Возможно-возможно.Перескакивала цепь на трёх движках,в первый раз когда перескачила,тоже долго в это не верили.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
« Ответ #25 : Января 09, 2013, 06:24:07 pm »
На классике с пробегом в 300 тыщ и не такое возможно... в других случаях ее просто порвет с характерным ударом.
В нашем случае удара как я понял не было...
На этих движках цепь стоит только на распредвалах...с гидронатяжителем... чтоб к ней долезть пол движка нужно раскидать...
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #26 : Января 09, 2013, 06:27:17 pm »
Дак вот именно что не на классике,а на двигателях с гидронатяжителем.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
« Ответ #27 : Января 09, 2013, 06:37:13 pm »
Раз двигатель завелся, то цепь натянулась и перескочить не может. А чтобы этого не случилось в момент запуска, там, если мне память не изменяет, стоит принудительное электрическое преднатяжение. Но в любом случае при таком пробеге перескакивание цепи невозможно.
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #28 : Января 09, 2013, 06:55:39 pm »
Как на этих двигателях я не знаю.В двух случаях перескакивало на ходу авто при сбросе газа.Один раз на стоящем авто и заведённом двигателе.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
« Ответ #29 : Января 09, 2013, 08:21:38 pm »
Что был за двигатель, какой пробег, какая система натяжения цепи?
