Автор Тема: Вопрос по тормозам,поделитесь опытом  (Прочитано 32437 раз)
Оффлайн sputcom
  • Tahoe'95&Lincoln'60
Re: Вопрос по тормозам,поделитесь опытом
« Ответ #75 : Декабря 23, 2012, 11:00:34 pm »
Еще вопрос,а НТЦ от круглотахи без переделки встает на мою квадратную?
если квадротаха с гидробустом, то переделки будут, если с вакуумом, то  гтц встает 1:1. вместе с гтц не забыть купить 1шт. адаптер-переходник с резьбы 9/16-18 на 1/2-20
PRODUCT #
BLF-26, BLF-26B, BLFX-26, BLF-26
COMPETITOR PART #
Edelmann 258306
Weatherhead 7912
DESCRIPTION
Use for adapting a 1/2-20 Inverted port to a 9/16-18 Inverted connection.
Female - 9/16-18 Inverted
Male - 1/2-20 Inverted
Оффлайн 0525
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #76 : Декабря 23, 2012, 11:03:40 pm »
колодки ещё должны притереться к дискам.
вот, вот) и колодки к барабанам
Оффлайн kaban402
« Ответ #77 : Декабря 24, 2012, 08:53:00 am »
Ну да надо чтоб притерлись,подожду!
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #78 : Декабря 24, 2012, 09:53:30 am »
Ничего себе как тема быстро разрослась! Так мне никто и не ответил,неужели никто не ставил на перед 4х поршневые тормоза и диски от прадика или сурфа? Еще вопрос,а НТЦ от круглотахи без переделки встает на мою квадратную? Завтра попробую шток подкрутить и блок абс прокачать,вчера поставил новые колодки,суппорта перебрал,диски проточил, пока результатов нет :-(
Была как то тема, человек с дальнего востока на таху ставил задние дисковые тормоза. Диски от прадо, суппорта от какого-то немца... Поищи в соответствующей теме, если есть интерес. Хотя я, задние тормоза оставил бы как есть, там и барабанов вполне хватает...ИМХО
Касаемо передних тормозов, я бы пошел по пути соклана "sputcom", с ГТЦ от 840 и суппортами от 2500... Я боюсь что под суппорта от сурфа или прадо, замучаешься переходные пластины изготавливать...
По этой теме можешь еще с сокланом "ZUBCHIK" посоветоваться, он, если не ошибаюсь, себе на 410, ставил гидробуст и суппорта от 2500...
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2012, 09:58:15 am от Нигилист »
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн kaban402
« Ответ #79 : Декабря 24, 2012, 11:59:43 am »
Я вчера когда колодки передние менял,все замерил,думаю все возможно,ступицу только подрезать придется немного чтоб диск тормозной побольше влез,а пластину токарь любой вытачить сможет,только пока не знаю как с шлангами тормозными быть,на них ведь дюймовая резьба?
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #80 : Декабря 24, 2012, 12:11:00 pm »
На счет резьбы - не знаю. Если будешь мудрить, сделай пожалуйста фотоотчет, я думаю многим будет интересно...
Оффлайн kaban402
« Ответ #81 : Декабря 24, 2012, 01:18:22 pm »
Обязательно сделаю!
Оффлайн kaban402
« Ответ #82 : Декабря 24, 2012, 01:20:49 pm »
Мне понравился отчет от форумчана из Владивостока вроде по замене задних барабанов на диски от прадика 120 и суппорта от импрезы,думаю так же сзади себе сделаю!
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #83 : Декабря 26, 2012, 12:44:59 pm »
Вопрос к тем, у кого исправные тормоза: как часто срабатывает АБС на сухой летней дороге?
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #84 : Декабря 26, 2012, 12:50:28 pm »
Зависит от того как тормозить, у меня, при работающем блоке АБС, летом, ни разу не срабатывала...
« Ответ #85 : Декабря 26, 2012, 12:54:01 pm »
  • тоже летом вообще не срабатывает
    Оффлайн ee
    • зачОООтка: +16/-0
    « Ответ #86 : Декабря 26, 2012, 04:29:31 pm »
    При нажатии педали тормоза в пол на керамических колодках после прогрева (езда 10-20 минут летом с 2-3 торможениями) ABS срабатывала.
    Оффлайн 0525
    • зачОООтка: +3/-1
    « Ответ #87 : Декабря 26, 2012, 07:00:50 pm »
    смотря как тормозить. если резко и со скорости ,то срабатывает
    « Ответ #88 : Декабря 26, 2012, 08:28:05 pm »
    Свои 5 коп.
    Как то в цех зовёт мастер.
    Прихожу, показывает висящую наверху ...кажется короллу.
    Просит посмотреть задние колодки. Смотрю, вижу колодок нет.
    Он просит посмотреть внимательнее
     Смотрю, ничего не вижу.
     Тогда он подводит меня к другой стороне......
    Так вот , слева- дисковая система, справа - барабанная.
     Хозяйка машины - хорошая знакомая, звоню.
     Говорит, да знаю, мне на два раза комплекта хватает.
     Оказывается покупала машину после аварии а её " слепила из того что было"
    Самое интересное- машину в торможении НЕ разворачивало вообще. Т.е усилие одинаковое. Ну... на вкус обычного водителя. На стенде, конечно, разницу бы показало.
    Это я к тому что дисковые тормоза то ...конечно лучше, но ожидать фантастического эффекта от замены нормально работающих задних барабанных тормозов на нормальные дисковые- не стоит. Сохнут после лужи- безусловно быстрее.
    Оффлайн kaban402
    « Ответ #89 : Декабря 27, 2012, 10:06:35 am »
     меня задние барабаны в ужасном состоянии,короче почти не тормозят,еще ножник оборван, вобщем раз менять,то можно заодно и модернизировать все! :-)
    Еще вопрос,когда менял передние колодки забыл измерить диаметр ступицы,точнее той части куда шпильки вставлены. Есть у кого нибудь такая информация? А то совсем не охота опять снимать.
