Автор Тема: Двигатель 6.2 вместо 7.4  (Прочитано 33138 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Двигатель 6.2 вместо 7.4
« Ответ #45 : Декабря 20, 2012, 10:37:33 am »
6,2 становится тютелька в тютельку на посадочные места 7,4.Из под 5,7 надо крепления переделывать под подушки .Сам заморачивался , потом забил .Неохота ездить на тракторе с постоянным гулом в салоне .Заморока будет с мозгами на АКПП.Всё остальное при наличии правильных рук не страшно , и заводиться будет и ездить .
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #46 : Декабря 20, 2012, 03:04:42 pm »
6.2 был специально разработан что бы   заменить бензиновый 5.7  и вставать без переделок
что есть сомнения 6.2- очень древний мотор с катерпиллера, чуть ли не 60х годов
123
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #47 : Декабря 20, 2012, 03:05:48 pm »
есть сомнения что 6.2 вообще катерпиллер
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #48 : Декабря 20, 2012, 03:12:50 pm »
вроде детроит дизель, но в те лохматые времена ставился на катерпиллер
123
Оффлайн steyr06
  • К5 (М1009)
« Ответ #49 : Декабря 20, 2012, 03:38:01 pm »
Да, мотор встанет без проблем и состыкуется с коробкой нормально. Просто надо будет поставить несколько датчиков на мотор для корректной работы коробки, помню точно что нужен tps sensor. Плюс надо мозги коробочные менять, а это дорогое удовольствие.
Мне нравится вариант от COMPUSHIFT но цена совсем не радует - $1136.00.
What is COMPUSHIFT?®
COMPUSHIFT is a revolutionary, state of the art product designed by HGM Electronics. Compushift a ECM (Electronic Control Module) will control the shift & converter clutch lock-up for the 4L80E, 4L60E and 4R70W. Compushift is fully programmable and user friendly. Putting an electronically controlled model transmission into a street rod, truck, RV or any non-overdrive vehicle was never so easy.
Comes with complete instructions in a comprehensive manual.
но честно говоря, я думал над установкой 80 коробки вместо ТН400, у тебя может есть другой вариант, лучше и дешевле. Дело в том, что в моем случае у меня в машине вообще мозгов никаких нет, поэтому мне просто необходим такой контроллер. А в твоей машине мозги есть, просто надо их как-то заставить переключать  скорости на более низких оборотах. Вот про это ничего не могу сказать, хотя если знаешь, поделись идеями, очень интересно.
Оффлайн steyr06
  • К5 (М1009)
« Ответ #50 : Декабря 20, 2012, 03:47:48 pm »
еще дам один совет. Обязательно купи и установи электрический топливный насос, который тупо врезается в шланг. Очень облегчает жизнь, особенно при смене топливного фильтра. Иначе при замене фильтра немного воздуха попадает в систему и начинаются танцы с бубном, а этот мотор очень быстро сажает аккумулятор при долгой работе стартера. а воздух из системы на этом моторе можно выгнать только при помощи стартера. На военных версиях стоят 2 акка и 24в стартер, лично я переделал систему на 12в но оставил 2 акка.
Так-же советую систему свеч переделать на кнопку, очень надежно и достаточно удобно.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #51 : Декабря 20, 2012, 06:00:29 pm »
спасибо за инфу по нюансам
по поводу коробаса, на моей машине как ты заметил стоят мозги, решает путем перепрошивки, promobass в теме уже, думаю на крайняк к нему пойду, но мне в одном варианте обещали мозги отдать, с мотором, потому что там будет 5.7 ставиться человеком
еще в пендосе делают принудителную кочергу, у тебя как бы автомат, но переключателем ты типа сам выбираешь передачи на какой ехать, но это не на каждый день
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн GAVIALL
  • санитарка
  • зачОООтка: +16/-0
  • Владимир. Блейзер 4.3(был) Сейчас:Соната YF 2.4
« Ответ #52 : Декабря 20, 2012, 09:18:49 pm »
По сути это будет гидравлика с мех. выбором передач. А что думаешь по поводу 3L80 ? Она ,вроде, чисто гидравлическая и без мозгов.... Если я не заблуждаюсь???
[logged]8(985)722-3777[/logged]
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #53 : Декабря 20, 2012, 09:34:38 pm »
все правильно, она гидро, только ее аббревиатура скорее ТН400, а не 3л80
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн steyr06
  • К5 (М1009)
« Ответ #54 : Декабря 20, 2012, 11:08:33 pm »
ТН400 - 3 скоростная, 4L80E - фактически такая-же коробка как и ТН400, только с добавленной 4 скоростью и электронным управлением. Буква Е в маркировке коробки указывает именно на электронное управление.
Кстати, в природе существует 4L80, то-есть БЕЗ буквы Е. Она неэлектронная и ставилась очень короткое время пока не появилась электронная версия. Но и сейчас тюнингованные компании выпускают такие коробки. Мой товарищ заказал и купил именно такую в Штатах.
Оффлайн steyr06
  • К5 (М1009)
« Ответ #55 : Декабря 20, 2012, 11:13:10 pm »
Есть такое дело, тоже думал об этом, но коробки долго не живут в таком варианте. Если остановить машину и забыть скинуть с 3 скорости например или 4, то коробка так и останется на 3 или 4 скорости, а водитель ничего не почувствует. А это жизни коробке не добавит
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #56 : Декабря 20, 2012, 11:14:01 pm »
Вроде такая как раз сравнительно недавно в объявлениях продавалась. Человек по ошибке купил притащил ее из штатов вместо 4L80E.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #57 : Декабря 20, 2012, 11:46:58 pm »
ну как тебе сказать, микроэоектроника в помощь))) с кнопки включил передачу и поехал так же
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн steyr06
  • К5 (М1009)
« Ответ #58 : Декабря 21, 2012, 12:45:42 am »
Это понятно, но главное не забывать нажимать на кнопки во время стоянки в пробке или на светофоре, именно в этом проблема. То-есть на обычной механике ты точно физически просто не сможешь забыть скинуть в нейтраль, иначе мотор заглохнет. А тут мотор не заглохнет, будешь стоять, а коробка будет стоять на 4 скорости. Естественно что долго так не проработает. Да и неудобно это на машине в городе, если только машина готовится чисто для бездорожья, тогда да, стоит подумать.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
