Автор Тема: Белый Птах Коротыш aka ХолодильнеГ! Храню верность марке)  (Прочитано 16406 раз)
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
вроде штатная... но умение в 95 году читать мп3 ввело в сомнения :o
Да уж.. сомнительно.. :)
Это она у тебя при выключенном зажигании работает?
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн VaNDaL
  • Don'T StoP VaNDaLizm!
и при включеном и при выключеном если забыть. а так если выключить, то только часы на ней горят
8-921-3оо-5о-трЫдцатьпять
Белый ТАХО 3D aka ХолодильнеГ
GMC Yukon XL
МВ-750 750ссм 1953г.в. 3х2 белый) - Оппозит форева!
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
больше похожа на мафон с легковушки типа крайслера 300м
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
Померить бы ток утечки при присоединённой магнитоле и при отсоединённой..
Была такая фигня как раз на Крайслере вояджере у знакомого..
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
сначала получить ответ надо, как включается мафон, если всегда работает то он садит его, если при включенном зажигании то дальше искать
а может и акуму каюк уже
у меня 54ah держит 4 дня, полет нормальный, дольше - садится
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн VaNDaL
ну как окупирую у когонить теплый гараж - так буду смотреть.
а уж от чего мафон не знаю. думал штатный такой
GMC Yukon XL
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
Насколько знаю, при выключенном зажигании (когда ключ вынуть можно) ничего светиться не должно.
Просто некоторые умельцы для возможности работы мафона при выключенном зажигании соединяют провода питания ( "плюс" постоянно и "плюс" при вкл. зажигании), причём соединяют в буквальном смысле слова прям на разьёме с которого шлейф на магнитолу подходит. При этом не только магнитола всегда "под током", но и некоторые системы автомобиля.. что собственно и садит аккум.. может за ночь высасывать нормальный аккум средней ёмкости..
Оффлайн VaNDaL
это знаю. ну посмотрю для начала прямо на аккуме есть ли утечка, а там посмотрим
GMC Yukon XL
Оффлайн NIVIK
  • Шевроле-Таха-Араб 1995г., 5.7л.
Вообщето на Штатном без колхоза автомобили Шевроле Таха предусмотрено положение ключа зажигания чуть вниз (против часовой стрелки) относительно нулевого положения, при котором работает майфун, эл. стекло подъемники, щетки стеклоочистителя, вентилятор системы обдува, и еще что то. Учите мат. часть, пригодится.
Кстати большой привет тебе VaNDaL, ты уж не терейся.
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
Вы, Уважаемый забыли добавить, что в этом положении ключ из замка не вынуть.. А речь идёт о положении ключа когда зажигание OFF и ключ вынут.. Читать надо внимательнее..
p/s/ Матчасть я далеко не хуже Вас знаю.. Уж поверьте.
Оффлайн TRIM
магнитофон по виду явно современее, чем должен быть. стало быть и подключен по колхозному. наверняка заглянув за него удивишься.
Black hoe'96 open rear eaton diff, custom rear leaf spring : )
Оффлайн gmg
выглядит шикарн)
Equinox 3,4 AWD
Оффлайн Kirill-Caprice
  • Поршень
  • Начинающий ШевиВод
Красавец!
Chevrolet Caprice 91 StationWagon 5.0
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
Ответное ббфф от меня и Игоревича
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
От оно чо... оказываецца.. А я то думаю чой-то мне за афтОграф на Паджерике оставила моя Питерская подружка-джиперша, када в гости приезжала..
Привет, Питерцам.. бибифафа, млин  ;)
