Автор Тема: уголек Chevrolet Blazer 4.3  (Прочитано 9079 раз)
Оффлайн carib87
Re: уголек
« Ответ #15 : Декабря 14, 2012, 08:52:51 pm »
У меня в крышке уголек получается, как шляпка у гвоздя(выход тоньше)
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
  • blazer 4.3 97г мой вибратор восемь 9263035916
Re: уголек
« Ответ #16 : Декабря 14, 2012, 09:44:50 pm »
а искра на свечах какого цвета синенького или красного?у меня красная была из за бегунка и плохо схватывала.на прямую с катушки синяя а до свечей доходила слабая.тоже свечи заливало.а трамблёр снимается открутив болт на 12 с левой стороны под трамблёром.
Оффлайн kirill-blazer96
  • Chevrolet Blazer 4.3 V6
Re: уголек
« Ответ #17 : Декабря 14, 2012, 09:56:11 pm »
НА СТАРЫХ свечах рыженькая а одну новую от другой машине подключал так там бело-синея !!! но могло ли зажигание сбиться ? и в трамблере люфт есть- это нормально ?
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
Re: уголек
« Ответ #18 : Декабря 15, 2012, 12:22:22 am »
люфт и у меня есть и в права влево и вверх вниз.а с катушки не проверял на своих свечах на прямую?у знакомого была причина правда на чирке.что заливало свечи при работающей искре.крутили пока не села батарейка.зарядили и снова посадили в пустую.попробывали с пускача она чих пых завелась,просралась всё ок.поставили акум снова такая же история.итог новая батарейка и вв провода до кучи.кстати прежде чем на акум грешить попробывали завести с него ваз06.он её завёл чем и поставил владельца в тупик.проверь массу на двигуне.
Re: уголек
« Ответ #19 : Декабря 15, 2012, 12:45:59 am »
Масса супер , искра есть , может быть иза того что катука накрылась и  не выдает искру в полную мощность?
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: уголек
« Ответ #20 : Декабря 18, 2012, 05:47:08 pm »
раздраконив большую батарейку ты найдешь в ней уголек. Как пальчиковая, только больше, если пальчиковая сосиска, эта-сарделька
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
Re: уголек
« Ответ #21 : Декабря 18, 2012, 11:43:53 pm »
да помню как то на вазе колхозил в крышку.точил графитовый стержень от батарейки  :afro:
Re: уголек
« Ответ #22 : Декабря 19, 2012, 05:07:06 pm »
Всем спасибо за советы , ))) Решил не мучать батарейку и купил новый трамблер ) вот теперь встал вопрос насчет свечей какие мне нужны с короткой юбкой или длинной ? 4.3 193л.с под капотом инжектор вроде там паук и 6 трубочек с фарсунками ! :)
Оффлайн alex.schpack
Re: уголек
« Ответ #23 : Декабря 20, 2012, 05:30:33 am »
Со средней- AC Delco   41-993
Re: уголек
« Ответ #24 : Декабря 20, 2012, 09:23:23 am »
Это оригинал , он н.х. не нужен !!!и со средней понятие растяжимое начиная от 5-7-9-11-13-14-17-17.5-18-20-21 мм. Длина !!!
Re: уголек
« Ответ #25 : Декабря 20, 2012, 10:47:23 am »
Ну как-бы имея номер оригинала, можно найти заменитель  ;)
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
Re: уголек
« Ответ #26 : Декабря 20, 2012, 11:31:18 pm »
вот тут в теме всё написано http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=5906.0
Оффлайн владимир3866
  • Блейзер 94 4,3, Гео Шторм 91, 1,6, Suzuki DRZ400S
Re: уголек
« Ответ #27 : Декабря 08, 2015, 05:59:22 pm »
Из серии антикризисных советов.
Накопилось 3 крышки трамблёра, разных производителей, корпус и контакты на всех приличные, а уголёк подвисает при нажатии.
Зажимаем контакт центрального провода хорошими плоскогубцами и вытягиваем с хорошим усилием из корпуса, немного покручивая. Удалось не сломав выпрессовать на всех трёх.
Выпадают ржавые остатки пружинки, куча грязи, и сам уголёк почти без износа. Чистим, ставим уголёк на место. Пружинка подходит самая слабая от шариковой ручки.
Запрессовываем обратно центральный контакт на каплю клея.
Крышка ходит как новая ещё столько же.  ;)
Русский автомат: кнопку нажал - спина мокрая...
Оффлайн Серж
Re: уголек
« Ответ #28 : Декабря 08, 2015, 08:22:11 pm »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
