Автор Тема: А у вас такое было с автозапуском?  (Прочитано 13845 раз)
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
Re: А у вас такое было с автозапуском?
« Ответ #30 : Января 30, 2013, 09:05:57 am »
1800р + пропись
а он отдельно продается? и где? а прописать где? чтобы потом не мучится? может дашь наколочку? ;)
его замена поди будет стоить 70% новой сигналки?
блин, а то старую удалить ВСЮ до проводка, новую поставить, это сколько будет?
где продается - я нашел, а насчет всего остального в силе ;D
смысла нет старую удалять ;)
провода проверил и всё
зелень/гниль убрал, тестером протестил, взял схему от старой сиги и переделал на новую
схему проще найти по надписям на блоке
ну иль на станции, я бы за замену сиги просил на 50% дешевле новой установки ;)
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Michael_LT
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #31 : Января 30, 2013, 09:24:58 am »
брелки на любом радиорынке продаются, со своим приходишь и подбираешь...
меняю проигрыватель на выигрыватель
Аваланш vortec  5.3 2002 г.в.
Mitsubishi Outlander2013, Suzuki burgman 650
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/avalanche/avalanche_gmt800/michael-lt/
Оффлайн немаленький
« Ответ #32 : Января 30, 2013, 12:18:04 pm »
Я тоже думаю что нет смысла удалять, она же работает с другого брелка. Почему она должна сломалься? Так что надо только новый перепрошить. Правильно? Вот только где качественне это сделают? ???
Всё делай хорошо, а плохо само получится!
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #33 : Января 30, 2013, 12:40:53 pm »
я не про сигу говорил, я про старую проводку сигналки говорил...
старую сигу лучше поменять... ибо через годок другой может блок глючить начать...
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #34 : Января 30, 2013, 02:26:08 pm »
Прошить пульт можно и самому. У всех сигналок эта процедура в инструкции прописана!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #35 : Января 31, 2013, 12:12:52 am »
Угу, вумные все, за замену на 50% дешевле. С чего бы это? По старым проводам типа подключение? Легко, можно и на 70% дешевле, но без гарантии. А заменить по нормальному с полным переподключением на 15% дороже. Кого не устраивает, едут к дяде Васе или сами. Причина такого подхода на поверхности. Ежели полыхнёт к кому будут проетензии? Правильно, к установщику. А поскольку например лично мне оно не надо, я или буду делать с полным переподключением или не буду делать вообще. Если кому конечно очень земноводное мешает делаем по старой проводке, но клиент при этом пишет бумажку, что претензий в случае чего не имеет. Точка!
« Последнее редактирование: Января 31, 2013, 08:31:42 am от RSM (Руслан) »
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #36 : Января 31, 2013, 08:02:17 am »
Сигналка не виновата явно. Замок скорее дурит.
Замот то тут при чем, сигналка должна управлять всей электрикой авто без участия ЗЗ. а здесь явно не подключен провод для АКПП
Тогда почему после перезаводки если машина не отстоялась проблема остаётся? Сигналка уже ничем не управляет, а машина всё равно не едет. В "инерционность" электрики Блейзера лохматых годов не поверю, это не БМВ которому после сбоя 5 перезаводок надо чтобы отдуплить все блоки и поехать в нормальном режиме.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #37 : Января 31, 2013, 08:09:25 am »
Чтобы не плодить новую, напишу в этой. В последнее время с сигналкой что то непонятно. Сигналка Старлайн с автозапуском.
Проблема: перестала реагировать на основной брелок. Т.е. с основного она не открывается/закрывается, автозапуск не срабатывает. Причем она пищит, как раньше пищала, когда было слишком далеко до машины. С запасного брелка реагирует(только с него автозапуск не включишь). Причем когда включаешь с запасного - на основном и индикация и звуковой сигнал правильно показывает.
Короче говоря что делать?
Смотри шлейф передатчика на стекле и на сигналке. Провода из пинов в разъёмах выпадают/отрываются. Как вариант ещё где-то перебит/перетёрся провод шлейфа. Как раз очень похоже, на брелок сигнал приходит, а с него управления нет. Пока не осмотришь шлейф новый брелок смысла покупать нет. Если повреждён шлейф, фиг ты пропишешь новый. Ремонтировать брелок чаще смысла нет да и беда в основном одна, кнопки продавливают, пару-тройку перепаек плата выдерживает. Все остальные глюки брелка решаются кардинально- заменой.
P.s. Стоимость прописки максимум 200руб., кто просит больше явно кашу аху ели)
« Последнее редактирование: Января 31, 2013, 08:35:34 am от RSM (Руслан) »
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #38 : Января 31, 2013, 11:23:19 am »
даров мужчина
чего ругаешься?
я же про себя говорю, если бы с меня на наших станциях запросили полную сумму, то я бы предложил скинуть ценник, а нет, то поехал и сам заменил бы :)
просто у нас например скажут что новое, но сделают по старым :) и даже вряд ли проводку проверят :)
проходили...
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #39 : Января 31, 2013, 02:13:21 pm »
Значит у ребят цель за минимум времени приобрести максимум машин или хотя бы электронных блоков от них :-D
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #40 : Января 31, 2013, 04:39:12 pm »
у нас не сильно принято отвечать за свою работу... :-\
во всяком случае так было когда я в последний раз общался на станции, работники которой поставили подряд 3 сигналки в фольц В3 у моего дядьки, пока он у них не купил... :-X
говорили сиги глючные... две из них ужо как 2 года пашут на разных машинах без глюков :-X в том числе одна у меня на фольце
они сами предлагали сиги (с ценником в 3 тыс с доставкой с инета)  за 7 +установка 4...
так нормально? вот и я тоже так думаю...
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн немаленький
« Ответ #41 : Января 31, 2013, 09:15:29 pm »
а почему тогда с запасного сигналка нормально закрывается/открывается? у них что разные шлейфы?
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #42 : Января 31, 2013, 11:06:26 pm »
Провода разные в шлейфе. Их там не для красоты 5 или 6 штук)
« Последнее редактирование: Января 31, 2013, 11:09:11 pm от RSM (Руслан) »
Оффлайн немаленький
« Ответ #43 : Февраля 03, 2013, 12:01:33 pm »
RSM (Руслан)
ну тогда надо к тебе ехать, я в этом ничего не понимаю.
Оффлайн RangeR (Андрей)
« Ответ #44 : Февраля 03, 2013, 12:14:24 pm »
прописать можно самому, так же можно и старые брелоки перепрописать. недавно пригнали к нам соренто, села  АКБ  и она за ночь потеряла брелоки, пришлось перезаписывать.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2013, 12:16:08 pm от Skalik(Андрей) »
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
