Автор Тема: Двигатель 5.3 вместо 5.7 на 410-ю?  (Прочитано 8749 раз)
Оффлайн Грязный Гарриk
Re: Двигатель 5.3 вместо 5.7 на 410-ю?
« Ответ #15 : Декабря 12, 2012, 05:25:37 pm »
Посмотрели моторы живьем, блоки одинаковые. Разное навесное, головы и электрика/электроника.
Надо наверное ставить, как думаете? Мотор 5.7 с коробкой и раздаткой от 410-й никому не нужен?
Если не затруднит... немного побольше развернутой информации по движку 5.7 и коробке...
Возьметесь за реализацию проекта... рассмотрю предложение.
Лучше в личку.
По теме:  Думаю что в Тахе поменять движки не сложнее чем в ТАЗик запихнуть турбовый мотор от иномарки...
Посмотрите ютюб... что мальчишки творят.... чтож нам.... слабо штоль  :afro:
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #16 : Декабря 12, 2012, 10:41:35 pm »
Задумка отличная.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #17 : Декабря 12, 2012, 11:28:21 pm »
у нас тоже своих умельцев хватает
я щас думаю а не поствить ли мне дизель
или механику от крузака/патруля
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
« Ответ #18 : Декабря 13, 2012, 12:31:08 am »
 "И тут Остапа понесло..."  ;D
p/s/ Этж надо такое в голову прийтить... американоБИГблок поменять на жалкий японодизелёк... А потом чо.. прикрутить к нему две турбины и прилепить шильдик -  VW...? ;)
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн smartofsteel
  • Рядовой Клана
  • Авто: Yukon 3dr 1992;Tahoe 5dr 1995; Zafira B 2.0 2008; Tigra B 1.8 2004
« Ответ #19 : Декабря 13, 2012, 01:46:31 am »
ДД. Кое-каких устриц поел на эту тему.
Мотор встает нормально, крепится через переходные пластины, они есть с возможностью регулировки положения вперед-назад от Dirty Dingo (дороже), а есть тупо пластины. В принципе, вполне реально их тут выточить, они примитивные. Месяц назад я б размеры снял, а ща уже на машине они.
Дальше сильно зависит от того tbi или вортек.
На вортек встает чуть ли не к штатным мозгам, но я уже подзабыл подробности, тк у меня тби.
А вот для TBI пляски с бубном - приходится ставить новый бензонасос и, если у мотора нет обратки, корветовский фильтр со встроенным регулятором (обратка прям из фильтра идет).
Если устанавливаемый мотор с электронной дроссельной заслонкой (drive-by-wire), то электропедаль+блок управления либо замена дросселя на тросиковый (drive-by-cable).
Самое веселое - проводка и мозги. В США есть несколько контор, которые выпускают комплекты для подобных сексуальных утех. В Painlessperformance жгут на мотор стоил ~600 баксов + пришлось купить мозги на ebay и переслать туда же для того, чтоб его бесплатно перепрошили под мотор-коробку-размер колес/главные пары. Попутно отключают штатный противоугон, задние кислородники и т п.
Но... это жгут сугубо на мотор. То есть датчики-бензонасос-комп, никакой проводки, скажем на приборы, там нет.
Для пущих подробностей надо курить американские форумы, там это довольно привычное дело, благо все запчасти принято брать в ближайшем junkyard. :) Ключевые слова для поиска: OBS engine swap lm7
OBS - old body style - так там квадраты зовут
Вот, просто как пример:
http://www.hotrodlane.cc/PDFFILES/Lisa%20Tahoe.pdf
PS. Сорри за сумбурность, спать уже охота, надеюсь поможет в поисках.
  • Рядовой Клана
« Ответ #20 : Декабря 13, 2012, 01:57:51 am »
PPS. Изначально планировалось запускать мотор на контроллере Абит, конторы, которые этим занимаются предложили сделать за ~80 тыщ под ключ. Но "концепция поменялась" и я решил делать на штатных мозгах, выходит примерно в те же деньги, может немного дешевле.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #21 : Декабря 13, 2012, 08:30:36 am »
Ты не так понял, Кпп механику поставить от японца, если че натовские к20 и к30 шли с механикой от ниссана патрола у60 штатно
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #22 : Декабря 13, 2012, 11:02:49 am »
Эт я шутю.. ;)
Я обеими руками ЗА творчество.. я сам такой же..  :afro:
« Ответ #23 : Декабря 13, 2012, 07:06:10 pm »
Ну вопщем я почти решился, сегодня/завтра последний созвон с очумельцами и...
А пока немного подробностей, что бы снять ряд вопросов:
1. Родной мотор Вортек (не ТБИ!) 5.7
2. В качестве донора будет использоваться передняя половина круглой Тахи, а именно: мотор с навесным, АКПП, раздатка, кусок рамы на к-ром все это установлено, Вопщем как я писАл выше - передняя часть авто. Вся проводка, мозги, электрика/электроника, навесное на мотор и бла бла бла (вопщем все подкапотное пространство) будет сохранено и в наличие, так что вопрос где взять какойто провод или датчик или трубку/шланг отпадает.
3. Делать буду не я и не в РФ, поэтому фоток не будет, но зато нет проблем с доступом к "гайкам" и технологиям.
4. Бюджет пока озвучивать не буду, но по прикидкам получается ОООООооооочень не дорого.
не хочу ничего загадывать и обещать, жду окончательных результатов переговоров.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #24 : Декабря 13, 2012, 07:11:36 pm »
интересно где?
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
« Ответ #25 : Декабря 13, 2012, 07:24:04 pm »
Адель, могу сказать только что это в Европе :-X
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #26 : Декабря 13, 2012, 08:56:28 pm »
Ок
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
« Ответ #27 : Декабря 14, 2012, 11:16:03 am »
 ;) Литва кузница конструкторов !!!
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #28 : Декабря 14, 2012, 11:31:22 am »
не факт, также белоруссы куют и не дорого и неплохо, латвия, польша, эстонцы, короче почти все прибалты
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
