Автор Тема: Порассуждаем об аккумуляторах  (Прочитано 38495 раз)
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
Re: Порассуждаем об аккумуляторах
« Ответ #90 : Января 10, 2014, 11:42:19 am »
Добрый день,
поставил новый АКБ, вопрос: OPTIMA можно заряжать ЗУ BOSCH C7 или искать другой с ручной установкой зарядного тока ?
а то пишут что гелевые АКБ только малым током заряжают, а этот автомат фиг знает каким током грузит аккумулятор  :hmmm:
Глупости пишут, как тогда он от генератора 30-60 ампер принимает?
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн LER
  • Авто: GMC JIMMY 95
« Ответ #91 : Января 10, 2014, 11:50:52 am »
У  С 7 если внимательно читать инструкцию есть функция зарядки малым током ( а точнее ) выставь на AGM и заряжай.
там 6 положений зарядки и 1 это общее для всех 12V АКБ (+для большенства гелевых)! остальные особые режимы !!!
либо у нас мануалы разные либо о разных ЗУ говорим.
У меня нет на BOCHS С7 режима зарядки малым током.
... Родился сам, помоги другому!
+7 913 613 43 пять ноль
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
« Ответ #92 : Января 10, 2014, 12:41:54 pm »
Зарядное устройство Bosch C7 для автомобильных аккумуляторов
зарядное устройство Bosch C7 Компактное зарядное устройство Bosch C7  для автомобильных аккумуляторов обеспечивает эффективное восстановление напряжения одним нажатием на кнопку и стартерная батарея всегда готова к работе.
Автоматическое зарядное устройство C7 производства Bosch предназначено для всех типов аккумуляторных стартерных батарей кислотно-свинцового типа, которые используются в легковых и грузовых автомобилях, мототехнике и других транспортных средствах и спецтехники.
Зарядное устройство Bosch C7 рекомендовано к использованию при зарядке стартерных аккумуляторных батарей напряжением 12 вольт и ёмкостью от 14 до 230 А/ч, и напряжением 24 вольта с ёмкостью от 14 до 120 А/ч.
Зарядное устройство Bosch C7 обеспечивает 6 варианта режима зарядки для различных типов аккумуляторных батарей в зависимости от их состояния. Прибор автоматически выбирает вариант режима, что обеспечивает более эффективную зарядку акб.
Функции и свойства:
- НЬЮ!!! Функция запоминания настроек. При отключени от сети зарядное устройство сохраняет последние настройки. Поэтому, если вы используете его для зарядки одного и того же аккумулятора, то достаточно воткнуть вилку в розетку, что бы началась зарядка.
- НЬЮ!!! Положительный кабель оснащен разъёмом: легко подключить, легко отключить.
- Стандартная зарядка: Для восстановления работоспособности акб.
- Восстановление нормального уровня заряда для батарей с избыточным напряжением до 16 вольт. (только для акб более 14 А/ч).
- Импульсная зарядка: Для оптимизированной зарядки аккумуляторной батареи при глубоком разряде. Автоматически активирует при напряжении батареи между 7,5В и 10,5В в режиме 12V и между 14В и 21В в режиме 24V.
- Поддерживающее электропитание: обеспечение бортовой электроники электроэнергией при замене аккумуляторной батареи.
- Зарядка аккумуляторной батареи в холодном состоянии.
- Использование в качестве резервного источника питания для 12-ти вольтовых потребителей. (например: автохолодильник и пр.)
- Защита от короткого замыкания: Прибор оснащен автоматической защитой от короткого замыкания при неправильном присоединении. В случае возникновения данной ситуации загорается сигнальный светодиод и зарядное устройство автоматически отключается.
Преимущества зарядного устройства Bosch C7:
- универсальное устройство – предназначено для работы с любыми батареями для легковых и грузовых автомобилей, мототехники и пр.
- автоматическое управление процессом зарядки внутренним процессором
- высокая интерактивность благодаря простому и разборчивому интерфейсу
- возможность восстановления глубоко разряженных аккумуляторных батарей
- обеспечивает 100% уровень зарядки аккумуляторной батареи.
- безопасная эксплуатация благодаря встроенным защитам от короткого замыкания и перегрева.
Комплектность:
Сетевой кабель с сетевым штекером, соединительными клеммами (красного и черного цвета), настенный кронштейн, руководство по эксплуатации.
код bosch 0 189 999 070
Когда ты родился, ты плакал, а весь мир смеялся. Живи так , чтобы, умирая, ты смеялся , а мир плакал. ...
GMC Yukon Denali 5.7L. 1999. был.....
8-903-781-71-сорок два. Антон.
Москва
Оффлайн LER
« Ответ #93 : Января 10, 2014, 01:04:29 pm »
какие 30-60 ампер ? откуда такой дурной ток ...
любой аккумулятор заряжают не более 10% от его номинала.
дай такой ток своей батареи.... и выкинь ее !
в генераторе есть реле регулятор и сверх меры он не выдаст ампераж !
Оффлайн LER
« Ответ #94 : Января 10, 2014, 01:23:35 pm »
уважаемый FOX 469 я Внимательно прочел описание прибора. и пользуюсь им т.е. этим самим зарядным устройством.
цитировать описание прибора это лишнее,
" есть функция зарядки малым током ( а точнее ) выставь на AGM и заряжай. "
есть режим -1 для заряда всех акб. и большеество гелевых.
режима заряда малым током в данном приборе не существует !!!
остальные режимы 2...6 особые, для зарядки 24V, реанимации 12V 24V АКБ, эмуляции АКБ .
« Последнее редактирование: Января 10, 2014, 01:30:20 pm от LER »
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
« Ответ #95 : Января 10, 2014, 01:36:11 pm »
Уважаемый LER , я выложил данное описание чтоб сравнить инструкции , это раз)))
два... я сам и сервис пользуются данным зарядным устройством несколько лет
три... на обучении на BOSCH мы задавали немцам вопрос по зарядке гел.акб , они сказали что проблем быть не может и зар.устр. само выберет режим ( как и написано в инструкции )
Москва
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #96 : Января 10, 2014, 01:50:27 pm »
Реле регулирует напряжение. Для ограничения тока - тупо плавкий предохранитель. Величина - зависит от мощности генератора.
Разряженный АКБ хапнет такой ток - который ему нужен. Если ему надо 30А - значит 30А, зависеть будет от внутреннего сопротивления АКБ. Возьмите разряженный аккумулятор и ткните его заряжать от любого источника с контролем только по напряжению, например от другой АКБ емкостью раз в 10 больше, и замерьте ток. Думаю Вы удивитесь :)
Я не буду спорить что заряжать аккумулятор надо током 10% от его емкости, но это для нормальных условий зарядки. В авто он заряжается от генератора, и заряжается таким током - который ему нужен, если ток который требуется для зарядки больше чем может дать генератор - должен сгореть предохранитель.
Escalade 2010 есть
Оффлайн LER
« Ответ #97 : Января 10, 2014, 02:01:51 pm »
FOX 469 в том то и дело что эти буржуи обстрактно выдают информацию, Им главное, реализация продукта.
обстракции -
большенство гелевых  ;) фиг знает каких
зарядный ток до 7А  ;)  фиг знает какие каким током
сам прибор держит до 10А  ;)  фиг знает для каких режимов
прибор сам знает как кого заряжать.  фиг знает по какому алгаритму он это знает  ;)
итого : им пофиг на срок эксплуатации гелевого акб. главное чтоб спектор обслуживаемых батарей был пошире !
Это как - а на мою машину такая деталь подойдет ? - Бери, бери ! другим как-то же подошла  ;)
« Последнее редактирование: Января 10, 2014, 02:20:09 pm от LER »
« Ответ #98 : Января 10, 2014, 02:08:25 pm »
5 лет откатал с гелевым акб, до мения его ещё 6 лет юзали...
я только один его раз 10 в ноль высаживал, как до меня было даже не известно...
умер он как герой, закоротило одну банку в нём и напргу он стал выдавать 10 -11 вольт ...
так вот когда заводил машину, сигналка уже вырубалась от недонапруги, а ток он давал хороший, стартер крутился и машина запускалась, только от такой радости генератор пожил недолго, после чего был отремонтирован, а батарейка заменена на другую...
а так он в гараже валяется до сих пор и свои 9 вольт может дать в любое время...  ;D
Оффлайн LER
« Ответ #99 : Января 10, 2014, 02:13:51 pm »
Книголюб, я с Вами полностью согласен!  сам электрик со стажем,
я ответ писал по дурному току от авто-генератора,
от любого другова не ограниченного источника питания все так - как Вы описали.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #100 : Января 10, 2014, 07:39:40 pm »
у генератора есть естественный ограничитель тока - индуктивность   обмоток. это на больших оборотах. на малых оборотах тоже  много не выдаст. если на генераторе написано 100А, значит он может выдать эти 100А при 14В на номинальных оборотах.  А если аккумулятор в состоянии потребить эти 100А, то он их потребит. вспомните амперметр на ЗИЛе - после запуска двигателя его зашкаливает, а через минут 5 ток падает до 0.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #101 : Ноября 02, 2019, 02:17:24 pm »
Д.Д.
Взбодрю "рассуждения".
О аккумуляторе автомобильном  "Deka",в частности.
2+ года продержался легендарный--- Аккумулятор автомобильный Deka 778DT (4 клеммы)---
--- https://bigteh.ru/product/akkumuljator-deka-778dt-4-klemmy/
Совсем не до хрена,однако  :-\
Характеристики и размеры вполне устраивали. :afro:
Но,сдается мне,прислали его мне после 2-3 лет хранения на складе.. >:(.Отсюда и печальный результат.
Но,грабли "DEKA" весьма привлекательны и ..... :D снова, наступая на них,решил проверить технологию AGM от той же Деки.
Вопчем,заказал и 05.11.19 жду прибытия этого чуда.
- https://bigteh.ru/product/akb-deka-intimidator-9a78dt-agm-4-klemmy/
Дату выпуска обещали апрель-июль 2019.
 Характеристики по сравнению с жидко-кислотной Декой не ахти.
НО! это лучшая по характеристикам среди всех AGM-ов в размере влезающем в наше посадочное место под АКБ.
Вопчем,сомнения присутствуют,но,как говорится , будем посмотреть.
С уважением,Сергей.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2019, 07:36:34 pm от KOSER »
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #102 : Ноября 02, 2019, 03:44:48 pm »
Стоит на 400ке Деко,75й вроде,по каталогу брал,клеммы тоже боковые,ставил в 14 году, до сих пор - полет отличный. Хотя на 800ке поменял летом аккум,стоял какой-то,фирму даже не помню, предыдущий владелец в объявлении писал,что аккум новый)) так что,всякое бывает. Кстати,после замены аккума,круглая даже запускаться стала бодрее. Ну и,как всегда, на утечки стоит проверить
« Ответ #103 : Ноября 02, 2019, 08:12:38 pm »
Привет Сергей! У нас мысли сходятся, тоже брал в бигтехе в июле 18 года вот такой - полёт нормальный, брал из-за двух пар клемм. Круглые использую для подключения компрессора и планирую под музыку, боковые подключены к штатной электрике.
Оффлайн yakobson
« Ответ #104 : Февраля 11, 2023, 11:42:58 am »
Пришло и мое время).
Каковы результаты эксплуатации ?
