Автор Тема: Наплавка полуосей.  (Прочитано 36316 раз)
Re: Наплавка полуосей.
« Ответ #60 : Января 16, 2017, 03:03:35 pm »
Проще его проточить под ремонтный вкладыш.
Естественно,если выработка позволит..
С этого надо начинать))))
« Ответ #61 : Января 16, 2017, 03:18:13 pm »
от Субурбана, передние
Да, всем добрый вечер!
Это мои передние полуоси наплавляли в компании Технап.
Вот результат.
http://s017.radikal.ru/i422/1507/0b/1b419d981765.jpg
Полуоси были наплавлены, потому что старые, несмотря на замену сальников, все равно текли из-за глубокой выработки (задиров) в месте посадки сальника.
Сейчас они поставлены на машину с новыми сальниками.
Езжу, буду следить, время покажет.
Если кому-то надо или просто интересно, есть фоторяд и видео всех этапов наплавки.
По полуосям замечу, при проточке сняли плавный переход от планшайбы к самому валу, сравните с оригиналом. в этом месте возникают большие напряжения и планшайбу может просто отломить...
« Последнее редактирование: Января 16, 2017, 03:20:18 pm от Zubilo »
Оффлайн MCTSE
  • GMC JIMMY 1995 4,3
    • Восстановление, упрочнение, ремонт деталей
« Ответ #62 : Января 16, 2017, 04:48:07 pm »
Вот результат.
4 года езжу на своих полуосях, наплавленных и спереди и сзади, Все гуд  ;)
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
« Ответ #63 : Января 16, 2017, 04:49:38 pm »
Проблема при наплавке колена может быть в его геометрии, распредвал, полуось это прямая, которую можно жёстко фиксировать в процессе производства работ, а точнее в процессе нагрева детали, для напыления, у колен вала, это сделать сложнее, и шанс, что колено уведёт 50/50.
мы не наплавляем коленвалы, а напыляем  :) это очень принципиально
естественно, если можно уложиться в "ремонт" коленвала, то не напыляем. Валы ходят, на Воронежский субур делал и колено и шатун, вроде все хорошо
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
« Ответ #64 : Января 16, 2017, 04:50:52 pm »
Ващета если сломается каленвал - машина остановится.
А когда в повороте отвалится заднее колесо - это совсем другая история.
На переднем мосту (кортинко сверху) практически нет нагрузки.
На задней полуоси открытый подшипник качения может просто прорезать роликами напыление , или например "растопырки" (диски с большим вылетом) просто отломят ось под  подшипником.
 Теормех .
Начало начал.
Наплавка под подшипником очень хорошо стоит, твердость её 60 HRC
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
« Ответ #65 : Января 16, 2017, 06:56:05 pm »
 Теормех .
Начало начал.
 Верю.
 А тело оси под наплавкой (напылением)?
Тело оси в районе 20-30 HRC. Толщина наплавки примерно 0,6 мм/сторона
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
« Ответ #66 : Января 16, 2017, 10:51:58 pm »
Всё ходит и на блейзере, и на субуре, и на F-150, и на LC80
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн shkafar
« Ответ #67 : Апреля 26, 2017, 03:30:54 pm »
Блин, чего только нет. Очень познавательно. Буду иметь ввиду.
Были: Golf III
Lancer IX
Хундай Акцент (и пара Нексий)
K5 Blazer  3 doors, 5.7, 1993
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
Tahoe 3dr, 5.7 TBI  - Черный Бегемот (он же "ДРЕВНЕЕ ЗЛО" )
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« Ответ #68 : Июля 15, 2017, 08:26:26 pm »
сколько стоит восстановить одну полуось на шевроле блейзер?
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн Мух-Гарыныч
« Ответ #69 : Июля 25, 2017, 12:48:30 pm »
Привет , сколько будет стоить сейчас восстановить полуось заднюю от Тахи GMT 400 ? куда везти, сколько по времени займет ?
Тот плавный переход от оси к ступице называется галтеля, сможете её сохранить ? по моему мнению она необходима, иначе возникает концентратор напряжения в области прямого угла.
Оффлайн MCTSE
« Ответ #70 : Июля 26, 2017, 08:42:58 am »
Набери, 89295450981 Сергей, территориально Свиблово
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
