Автор Тема: распродаю остатки Субура 95 1500. Всё (почти) по 1000!  (Прочитано 18813 раз)
Оффлайн Грязный Гарриk
Re: распродаю остатки Субура 95 1500. Всё (почти) по 1000!
« Ответ #45 : Декабря 02, 2012, 01:29:32 pm »
Уже еду!!!
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
« Ответ #46 : Декабря 03, 2012, 12:22:10 am »
вот блин,аморты бронировали же,чё не забрали?яб знал взял бы вместе с вакуумом(((
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
« Ответ #47 : Декабря 03, 2012, 01:06:57 am »
Паша! Еще раз спасибо за детальки, подарки, дельные советы и теплый прием :afro:
Оффлайн BEPECK
  • ПОХОДИК.РУ
    • ПОХОДИК
« Ответ #48 : Декабря 03, 2012, 07:44:19 am »
2 Грязный Гарриk
Не за что! Всегда пожалуйста!
Да и Вам тож пасибки за помощь в освобождении пространства :)
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2012, 07:47:56 am от BEPECK »
Починяем вездеходы.
+7 (495) 772-4один-59
Оффлайн BEPECK
  • ПОХОДИК.РУ
    • ПОХОДИК
« Ответ #49 : Декабря 03, 2012, 07:47:08 am »
Продались аппарель, фары и резинка уплотнения задней двери.
Обнаружилась защита бака на Субур, верхние продольные рейлинги и консоль меж сидух в салоне. Кто-то спрашивал про кронштейны бампера? Тоже нашлись, причём 4шт.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2012, 07:54:06 am от BEPECK »
Починяем вездеходы.
Оффлайн BEPECK
  • ПОХОДИК.РУ
    • ПОХОДИК
« Ответ #50 : Декабря 03, 2012, 07:55:02 am »
2 АРКАН Так ведь аммы ужо позабирали к тому моменту, как гонец прибыл.
Починяем вездеходы.
Оффлайн Makedonec
  • Chevrolet Suburban 2500 1994 6,5 TD
« Ответ #51 : Декабря 03, 2012, 12:46:59 pm »
Интересно... А сам бак есть? Он такой же как на К2500 6,5 ТД? Если подойдет и не мятый, не ржавый, я бы забрал. :D
Оффлайн BEPECK
  • ПОХОДИК.РУ
    • ПОХОДИК
« Ответ #52 : Декабря 03, 2012, 06:39:53 pm »
Сам бак есть. Только он того - пропускает H2O. Была у меня идея его обкелеить полиэфиром какимнть с армирующей тканью, чтоб навсегда, но уже не срастётся. Вобщем если чего бак отдам так, в нагрузку.
Починяем вездеходы.
Оффлайн Makedonec
« Ответ #53 : Декабря 03, 2012, 07:06:50 pm »
Течет что ли? Или в него вода попадает?  ??? Я свой недавно снимал, мыл, он из нержавейки очень хорошей. Ни капли ржавчины с 94-го года. Но! Где-то я его умудрился помять так, что его объем уменьшился со 160 до 140 литров.  :-\
Если в него вода попадает, то скорее всего в месте, куда крышка крепится. Я это место на всякий пожарный герметиком хорошенько замазал.  ::)
Оффлайн BEPECK
  • ПОХОДИК.РУ
    • ПОХОДИК
« Ответ #54 : Декабря 03, 2012, 07:11:19 pm »
Течёт он. Сзади на нижних углах. И нифига он у меня не из нержи. С ним заниматься надо. В принципе он два года лежал без бензина, выветрился 100П. Так что можно и болгарить и сварить. Только это гимор и всё равно не особо надолго будет. Потому я его оклеить и хотел. Это в целом тоже работа не айс - муторная, но я об этом в качестве эксперимента думал, на предмет рационализаторского предложения  :)
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2012, 07:13:22 pm от BEPECK »
Починяем вездеходы.
Оффлайн Makedonec
« Ответ #55 : Декабря 03, 2012, 07:25:13 pm »
Печально... Тогда я лучше свой как нибудь выпрямлю.  ::) Поэкспериментируй, может что дельное выйдет.  :afro: Снаружи его Хаммерайтом и потом пушсалом можно защитить, на долго хватит. А внутри, если его почти всегда полным держать - ничего происходить не будет.  :)
Оффлайн BEPECK
  • ПОХОДИК.РУ
    • ПОХОДИК
« Ответ #56 : Декабря 03, 2012, 08:23:42 pm »
Да фиг с ним с баком. Я про защиту. Не, не нужно?  8)
Починяем вездеходы.
Оффлайн Makedonec
« Ответ #57 : Декабря 04, 2012, 02:48:39 am »
Защита пластиковая есть. Но она только против острых камней. Буду делать из 6 мм стали защиту бака, раздатки и передка.  8)
Оффлайн BEPECK
  • ПОХОДИК.РУ
    • ПОХОДИК
« Ответ #58 : Декабря 04, 2012, 08:38:42 am »
Ну так забери на бак железную-то! Всё дешевле будет. Тем более оно готовое уже. Железяка знатная!
Но из шестёрки я бы не делал. Весу много, денех много, а смысла столько же сколько в 4мм. У меня на Субуре стоял нижний лобовой лист  4мм, и под мостом передним такой же. Хватает вполне. А на раздатке всю жизнь провисел родной люминевый. Он кстати тоже есть, если что. Всё пучком.
А на крайнюю машинку, TLC80, я делал из 3мм листа. Но перед этим его хитро-хитро на производстве гнули, делали ребра жёсткости и всяко разны отверстия пробивали. Дороговато, зато лечге раза в 2 и монтажить в эксплуатации проще будет.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2012, 08:49:32 am от BEPECK »
Починяем вездеходы.
Оффлайн Makedonec
« Ответ #59 : Декабря 04, 2012, 02:22:10 pm »
По чем отдашь такой комплект защиты?  ::)
