Автор Тема: Расшифровка ВИН кода  (Прочитано 166409 раз)
Re: Расшифровка ВИН кода
« Ответ #120 : Марта 30, 2015, 08:04:07 pm »
1GNDT13WXWK209328
1:   1: U.S. BUILT
G:   G: GENERAL MOTORS
N:   N: CHEV MPV
D:   D: GVWR RANGE 5001-6000 BRAKE SYSTEM - HYD
T:   T: SMALL CONVENTIONAL CAB 4 X 4
1:   1: 1/2 TON
3:   3: FOUR-DOOR CAB/UTILITY
W:   W: ENG OPT - L35 DISPL(L) - 4.3 CYL - V6 FUEL SYS - CPI
X:   Check digit
W:   W: 1998 MODEL YEAR
K:   K: LINDEN (T&B) NJ
Код модели кузова:   CT1050
Двигатель:
Коробка передач:
Модельный год:   1998
Дата производства:   26.03.1998
122:  TRIM COMBINATION LEATHER,GRAPHITE,(122)
12I:  INTERIOR TRIM GRAPHITE,(12I)
1SF:  PACKAGE OPTION 06 OPTION PACKAGE 06 OPTION PACKAGE 06,(1SF)
41U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(41U)
6WK:  COMPONENT FRT LH COMPUTER SEL SUP (6WK),SUSP(6WK)
7WK:  COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUP (7WK),SUSP(7WK)
A26:  WINDOW,UNITED KINGDOM AND EUROPEAN GLAZING(EXPORT),EUROPEAN WDO
A31:  WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
A78:  ADJUSTER,FRT ST BK MAN RECLINING,PASSENGER AND DRIVER,MAN RECL S
A86:  MODIFICATION RESTRAINT SYSTEM, EXPORT,RES SYS,MODIFICATION(A86)(
AG1:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,DRIVER(60-40)(VAR 2),6-WAY PWR D/SEAT
AU3:  LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,ELEC S/D LK(AU3)
AU8:  LOCK CONTROL REMOTE ENTRY, SPECIFIC FREQUENCY,REMOTE ENTRY LK CO
AX4:  RESTRAINT SYSTEM,FRONT AND REAR SEAT,MANUAL(EUROPEAN),MAN RST SY
AXP:  VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
B30:  CARPET,FLOOR AND WHEELHOUSE,FLR CPT(B30)
BAG:  PARTS PKG EXPORT,PARTS PKG(BAG)
C25:  WIPER SYSTEM,REAR WINDOW,RR WDO WPR(C25)
C3T:  GVW RATING 5350 LBS,5350 GVWR(C3T)
C49:  DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC,ELEC RR WDO DEFG(C49)
C68:  AIR CONDITIONER,FRONT,AUTOMATIC,ELECTRONIC CONTROLS,A/C AUTO ELE
CE4:  WASHER,HEADLAMP,HIGH PRESSURE,HDLP WA(CE4)
CZ3:  COUNTRY RUSSIA(EXPORT),RUSSIA(CZ3)
D07:  CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR(CUSTOM),CUSTOM F/CMPT FLR CNSL(D
D34:  MIRROR,INSIDE,SUNSHADE,S/S MIR(D34)
DD8:  MIRROR,INSIDE,REARVIEW,TILT,AUTOMATIC,LIGHT SENSITIVE,I/S RR VIE
DK2:  MIRROR,OUTSIDE,RH & LH REMOTE CONTROL,ELECTRIC,LH DEFOG(PAINTED)
DK6:  CONSOLE,ROOF,RF CNSL(DK6)
E55:  GATE,END,END GATE(E55)
EVA:  TEST DVT, EVAP EMISSION REQUIREMENT,EVAP EMISSIONS REQUIRED(EVA)
EXP:  EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S.,EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPM
F46:  CHASSIS ALL WHEEL DRIVE,ALL WHEEL DRIVE(F46)
FK2:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK2)
FK3:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK3)
G80:  AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP,POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G8
GT4:  AXLE,REAR,3.73 RATIO,3.73R(GT4)
JC1:  BRAKE VAC POWER, 4 WHL DISC, 5,500 LBS,BRAKE VAC PWR(JC1)
K34:  CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
K60:  GENERATOR,100 AMPERE,100 AMP(K60)
KA1:  HEATER - SEAT,ST HTR(KA1)
LIN:  PLANT CODE-LINDEN, NEW JERSEY (CPC),LINDEN, NJ PLANT CODE(LIN)
M30:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC,4-SPD A/TRANS(M3
N12:  EXHAUST SYSTEM REAR EXIT,RR EXIT EXHAUST(N12)
N33:  STEERING COLUMN,TILT TYPE,TILT STRG COL(N33)
N40:  STEERING,HYDRAULIC(NON-VARIABLE),NON-VARIABLE P/S(N40)
N90:  WHEEL,15X7(CAST ALUMINUM),AL WHL(N90)
NA7:  EMISSION SYSTEM EUROPEAN,EUROPEAN EMISSION(NA7)
NP5:  STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED,LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
QBG:  TIRE ALL P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,TIRE(QBG)
RYJ:  COVERING,CARGO AREA,RETRACTABLE,RETRACTABLE CARGO CVR(RYJ)
SLL:  SOLD ORDERS,SOLD ORDER(SLL)
T62:  LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE,T62)
T84:  HEADLAMPS,RH RULE OF THE ROAD,RECTANGULAR(MARKED E),RH RULE OF R
T89:  LAMP,TAIL AND STOP(EXPORT),TAIL & S/LP(T89)
T90:  LAMP,SIGNALING AND MARKER(EXPORT),SIG & MKR LP(T90)
T98:  STAMPING VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER,VEH ID NUMBER STAMPING(T9
TR6:  HEADLAMPS CONTROL LEVELING SYSTEM, MANUAL(EXPORT),MAN HDLP CONT
U16:  TACHOMETER,ENGINE,TACH(U16)
U73:  ANTENNA,FIXED,FIXED ANT(U73)
UA1:  BATTERY,HEAVY DUTY,HVY DUTY BAT(UA1)
UC2:  SPEEDOMETER INST, KILO & MILES, KILO ODOMETER, POSITIVE BIAS(EXP
UL2:  RADIO FREQUENCY(EUROPEAN),EUROPEAN RDO FREQ(UL2)
UP8:  RADIO,PROVISIONS FOR STEREO INSTRUMENTATION,STEREO RDO PROVISION
UW3:  RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, AUTO REV MUSIC SEARCH CASSETTE, D
UY7:  TRAILER WIRING,7 WIRE,2 LEAD FRONT HARNESS,5 LEAD REAR HARNESS,7
V54:  CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED),PAINTED RF LUGG CARR(V54)
V78:  VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT),V78)
VC5:  LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL,SHIP
VD1:  PROVISION OPTIONS,EUROPE(EXPORT),EUROPEAN PROVISIONS(VD1)
VJ3:  LABEL, PLATE ECE APPROVAL & VEHICLE IDENTIFICATION,ECE APPROVAL
VJ4:  LABEL, EXPORT CHILD SEAT LOCATION,LABEL CHILD SEAT LOCATION(VJ4)
VL4:  LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE EEC,FRT LIC PLT MTG PKG FOR
VPH:  VEHICLE PREPARATION OVERSEAS DELIVERY,VEH PREP OVERSEAS DELIVERY
WX7:  WIRING PROVISIONS,WRG PROVISIONS(WX7)
X88:  CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
XBG:  TIRE FRONT P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,TIRE(XBG)
YBG:  TIRE REAR P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,TIRE(YBG)
YD3:  AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD5:  SPRING,FRONT(BASE EQUIPMENT),FRT SPRING(YD5)
YD6:  SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
YE3:  CONVENIENCE PKG DECOR LEVEL #3, HIGH TRIM (EXPORT),HIGH TRIM LVL
ZBG:  TIRE SPARE P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,SPARE TIRE(ZBG)
ZQ2:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE,DRVR CONVENIENCE PKG(ZQ2)
ZQ3:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION),DRVR CONVENI
ZY1:  COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1)
Оффлайн Sergsur
  • Подшипник
« Ответ #121 : Марта 30, 2015, 08:19:55 pm »
Спс
« Ответ #122 : Марта 30, 2015, 08:24:00 pm »
От себя добавлю - почему то пропушен код NP4- он как раз говорит что машина оллвилдрайв.
Оффлайн AviaRFHS
  • Глушитель
  • За РХБЗ!
« Ответ #123 : Апреля 07, 2015, 01:42:00 pm »
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане! Расшифруйте такой VIN, пожалуйста: 1GNDT13Z8R2154988
Хочу заказать прокладки ГБЦ на свою БМП, но встал вопрос о годе выпуска двигателя. По VIN, вроде как 1994 (предлагают прокладки на 1994+ г.в.), но собран вроде как в 1993-м (брать прокладки на двиг. 1993 года, получается?  :-\).
Blazer '94 MT, 4,3 V6 193HP VIN=Z
« Ответ #124 : Апреля 07, 2015, 01:44:50 pm »
  • прокладки гбц одинаковые везде
    Оффлайн AviaRFHS
    • Глушитель
    • За РХБЗ!
    « Ответ #125 : Апреля 07, 2015, 01:47:16 pm »
    Спасибо! А прокладки на впуск? У кого-то коллектор пластиковый, у меня же из металла.
    « Ответ #126 : Апреля 07, 2015, 01:51:43 pm »
  • тебе надо для двигателя VIN Z, те для ТБИ
    по годам тут не скажешь, они и в 93 попадались Вортек
    Оффлайн AviaRFHS
    • Глушитель
    • За РХБЗ!
    « Ответ #127 : Апреля 07, 2015, 01:57:00 pm »
    Я так понимаю, придётся вскрывать двигатель и по каналам подбирать прокладки впуска сугубо визуально?   ???
    Месяц без автомобиля торчать, пока приедут прокладки...  :'(
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +152/-3
    « Ответ #128 : Апреля 07, 2015, 02:13:30 pm »
    1GNDT13Z8R2154988
    по вину комплект прокладок впуска 12518285
    « Ответ #129 : Апреля 07, 2015, 02:17:40 pm »
  • зачем подбирать, говорю же для двигателя Z . Так в магазине и скажи.
    « Ответ #130 : Апреля 07, 2015, 03:01:32 pm »
    вин z подразумевает что мотор не вортек.Не?
    « Ответ #131 : Апреля 07, 2015, 03:10:53 pm »
  • да, поэтому и пишу что надо ориентироваться на vin, а не на год
    Оффлайн сай
    • Люфт
    « Ответ #132 : Апреля 14, 2015, 04:42:49 pm »
    Здравствуйте, уважаемые ПРОФИ Форума! Бог мне Вас послал!
    Расшифруйте, пожалуйста, VIN: X4F116DWWWC916237. Блейзер 1998 г.в., 4х4, Елабуга (как у Марата). Проблема в том, что не могу подобрать подшипник ступицы и много других запчастей. Exist говорят VIN не определяется. Я понял, что Российские VIN не расшифровываются?
    Как быть? Помогите.
    PS: И правда ли, что ступицу в сборе менять надо?
    « Ответ #133 : Апреля 14, 2015, 05:36:46 pm »
  • Этот вин не расшифровывается, он чисто для регистрационных действий в гаи.
    Ступица меняется в сборе.
    Вся  подвеска такая же как и на американце 97 г.
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    « Ответ #134 : Апреля 14, 2015, 05:58:24 pm »
    Запутали Вы меня господин rewers22, в моей машине мотор Vortec, а система питания TBI. Как это понимать?
