Автор Тема: "Уехал" задний мост  (Прочитано 9226 раз)
Оффлайн Skywarrior
  • Chevrolet Tahoe '98 5dr
Re: "Уехал" задний мост
« Ответ #15 : Декабря 03, 2012, 10:47:03 am »
Апдейт данных.
Болты на месте. Ничего не срезало.
Более того - замерял расстояние от пыльников тормозных дисков до рессор, одинаково с обоих сторон. Делема...
Жизнь трудна, но, к счастью, коротка
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #16 : Декабря 03, 2012, 11:20:11 am »
Апдейт данных.
Может болт срезало внутри пакета рессор...
Береги природу,Мать твою.
« Ответ #17 : Декабря 03, 2012, 11:28:56 am »
Апдейт данных.
Чудес не бывает ...
если ест ькривизна и ведёт руль, значит что-то уехало...
меряй мост до рамы где нить в районе бака, возможно раму увело ...
меряй параллельно и по диагонали, так узнаем уехала геометрия рамы или всё же только мост ...
на самом деле на электронном сход развале моментально всё скажут ...
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2012, 11:31:05 am от Zubilo »
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #18 : Декабря 03, 2012, 11:50:26 am »
может полуось уехала, подшипник разбил. масло не течет? изнутри на колесо посмотри.
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Skywarrior
« Ответ #19 : Декабря 03, 2012, 02:29:46 pm »
Болт точно не срезало. Откручивал стремянки, монтажкой шевелил листы, не ходят, значит стянуты.
Я знаю, что не бывает. Но, если бы погнуло раму, визуально бы это отразилось на зазорах кузов-кабина, так ведь?
Подшипники в норме, колеса не болтаются, ничего не течет
 :hmmm:
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #20 : Декабря 03, 2012, 02:52:48 pm »
ну тогда бери веревку и меряй диагонали
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
« Ответ #21 : Декабря 03, 2012, 03:44:25 pm »
 :hmmm:
нет, кузов на подушках к раме привёрнут, зазоры на кузове не уйдёт, если он конечно не в хлам гнилой, если раму поведёт ...
Оффлайн Skywarrior
« Ответ #22 : Декабря 03, 2012, 04:22:16 pm »
 :hmmm:
Про однообъемник поверю. Но у меня кузов и кабина отдельно крепятся к раме и если заднюю часть рамы согнуть, то кузов (грузовой) уведет, а кабина останется на месте, т.к. крепления ее к раме только спереди и по середине.
Оффлайн Skywarrior
« Ответ #23 : Декабря 12, 2012, 10:29:46 am »
Померил расстояние от пакета рессор до пыльников тормозных дисков. Оно одинаковое... Чудеса да и только.
Чтобы не быть голословным вот фото:
Общий вид
Вид сзади
Вид спереди
Оффлайн Michael_LT
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #24 : Декабря 12, 2012, 10:59:19 am »
найди контрольные точки и замеряй диагонали от переднего правого колеса к заднему левому от переднего левого к заднему правому, на подъёмнике или яме берешь рулетку, просишь товарища подержать конец рулетки на контрольной точке спереди, например болт заднего сайлент блока нижнего рычага переднего правого колеса, замеряешь расстояние до болта переднего крепления левой рессоры к раме потом наоборот от переднего  левого колеса к правой рессоре, если расстояния одинаковые
-+ несколько мм то рама целая, замеряй дальше только теперь сзади  не до крепления рессор к раме а например до внешней стремянки (та что у пыльника диска)
я сталкивался  с разносом диагоналей в 17 сантиметров.
бывали случаи что мост гнулся.
удачи в решении проблемы
меняю проигрыватель на выигрыватель
Аваланш vortec  5.3 2002 г.в.
Mitsubishi Outlander2013, Suzuki burgman 650
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/avalanche/avalanche_gmt800/michael-lt/
Оффлайн RangeR (Андрей)
« Ответ #25 : Декабря 13, 2012, 12:45:21 pm »
как тесен мир, привет нисмоводу :afro:, теперь правда от бывшего нисмовода :)
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
