Автор Тема: СРОЧНО ПРОДАМ ТНВД на 6,5 ТД (Tahoe, Suburban, VAN, H1)  (Прочитано 23611 раз)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Re: ТНВД на 6,5 ТД (Tahoe, Suburban, VAN, H1)
« Ответ #15 : Декабря 03, 2012, 05:37:22 pm »
От фильтра идут 2 шланга один на Тнвд другой на сброс. Если они перепутаны (что бывает) тнвд питается не достаточно и говно может переодически тупить.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Makedonec
  • Chevrolet Suburban 2500 1994 6,5 TD
« Ответ #16 : Декабря 03, 2012, 05:57:47 pm »
Врятли они перепутаны... Четыре раза перепроверял прежде чем паук поставить на место. Но, все равно гляну. Спасибо за совет!  :afro:
Оффлайн bmw_e23
  • Chevrolet Suburban LS 6.5 Diesel 1996г
« Ответ #17 : Декабря 03, 2012, 09:37:21 pm »
Он стоит в самом PMD. Жгут отсоединяешь, заглядываешь в разъем PMD - вуаля! Вот и он. И на нем мелко написана цифра 5-ть или 9-ть.
Почитать о них можно здесь.
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/suburban/suburban_9th_generation/polonustherat/journal/288230376153001680/#post
а у меня его не оказалось....
видимо надо будет купить его
E32 750 1988г.  6МКПП
Suburban gmt410 6.5 diesel
Оффлайн CROMBAC
« Ответ #18 : Декабря 03, 2012, 11:23:37 pm »
В Штатах несколько  форумов посвященных этому мотору.Обсуждают примерно всё тоже.Вот там этот драйвер(PMD) как только не тюнингуют.Проблема в нём чаще всего.Посмотри вот здесь http://www.dieselplace.com/
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2012, 11:34:48 pm от CROMBAC »
Suburban 2500 1993 Suburban 2500 1996 Suburban 2500 1999 Silverado 2500
Оффлайн Makedonec
« Ответ #19 : Декабря 04, 2012, 02:26:23 pm »
Как она у тебя без него ездит то вообще?  :o Может где-то в жгуте по колхозному впаяны резисторы?  ???
Оффлайн Makedonec
« Ответ #20 : Декабря 04, 2012, 02:27:46 pm »
Спасибо!  :) Правда для этого надо будет заново сходить в школу и вспомнить английский.  ::)
Оффлайн CROMBAC
« Ответ #21 : Декабря 04, 2012, 03:59:03 pm »
Попробуй волшебное слово 6.5 TD или PMD набрать.Правда регистрация нужна.В своё время вычитал что все проблемы этого мотора можно убрать путём подбора дополнительных сопротивлений или в идеале ставят реостат в цепи управления насосом.В зависимости от режима работы двигателя меняют сопротивление в цепи управления ТНВД.Правда не успел всё это внедрить-продал машину.
Оффлайн CROMBAC
« Ответ #22 : Декабря 04, 2012, 04:18:28 pm »
Кстати,эти драйвера сейчас делают все кому не лень.У меня их несколько было и все разных производителей.Разница в цене значительная.Оригинальный стоит  в районе 400 долл.Мексиканский в Москве можно за 100 долл.найти.
Оффлайн bmw_e23
« Ответ #23 : Декабря 04, 2012, 08:34:11 pm »
Как она у тебя без него ездит то вообще?   Может где-то в жгуте по колхозному впаяны резисторы?
 ездит :)
правда от старого хозяина много всякого досталось по электрике
ЗЫ а этот резистор идет вместе с новым РМД?
Оффлайн Makedonec
« Ответ #24 : Декабря 05, 2012, 04:37:02 am »
 ездит :)
Сомневаюсь. Но, есть на Ебэе и отдельно продают. Есть даже комплекты: PMD, радиатор к нему, удлиненный провод, резистор любой, и еще что-то...
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #25 : Декабря 09, 2012, 03:12:56 am »
Он будет ехать. Но и дымить будет. И осьанавливать просто так. И в конце концов накроет тнвд. Его (чип)можно поставить и с большим сопротивлением. И самому сделать но лить саляру он будет как пострадавший. А те мозги что без него просто работают без параметров.Сопротивление у них бесконечное.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн bmw_e23
« Ответ #26 : Декабря 09, 2012, 07:07:33 pm »
я хочу заказать вот этот
http://www.summitracing.com/parts/drx-drx02009
я правильно понял про 9?
Оффлайн CROMBAC
« Ответ #27 : Декабря 10, 2012, 09:28:19 am »
Может у тебя насос механический и драйвер поэтому отсутствует.
Оффлайн bmw_e23
« Ответ #28 : Декабря 10, 2012, 08:32:16 pm »
к насосу идут провода и сам РМД присутствует вынесен с тнвд на доп. радиатор
а вот самого резистора в разьеме нету(может не там смотрю :))
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #29 : Декабря 10, 2012, 09:41:23 pm »
Правильно. Это он у меня такой и стоит.
Мерседес ML 300 cdi
