Автор Тема: Полицейский кенгурин  (Прочитано 17299 раз)
Оффлайн Захар
Re: полийейский кенгурин
« Ответ #30 : Января 09, 2014, 12:05:13 pm »
Тоже хотел сначала. Но как-то раз пришлось тормозить в пол и я остановился в 2 мм от зада GL-мерса, причем в процессе торможения был уверен, что догоню его. Но пронесло. С кенгурином был бы страйк однозначно.
Тахо 840
Оффлайн victr
  • Full Size Truck 4WD - I'm lovin' it !!!
« Ответ #31 : Января 09, 2014, 01:36:00 pm »
При мелком ДТП от кенгурина одни плюсы! Я на QX два раза бампер целиком менял из-за относительно мелких ДТП (жена имеет тупую привычку болтать за рулем по телефону и не соблюдать дистанцию). Но на люксовом паркетнике кенгурин как на корове седло...
Шеви - другое дело!!! Тахо или Субурбан очень гармонично с "кенгурятиной" смотрятся! У меня сейчас стоит мини-вариант
Внимания не привлекает и выполняет свою функцию!
Pajero II 3.5 (1998) - FX35 (2004) - TLC100 (1999) - RX330 (2004) - QX56 (2005) - Silverado LTZ (2008)
Оффлайн Птаха97
  • Олег 8(906)17-24-999
« Ответ #32 : Января 09, 2014, 08:43:52 pm »
ну такой достался (я так понимаю больше для красоты), недавно взял, сейчас покупаю запчасти и коплю денежки на ремонт :-)
Tahoe 97 5,7
Оффлайн stranger16rus
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #33 : Января 09, 2014, 09:00:17 pm »
Вряд ли для красоты. Он напрямую к раме крепится у Виктора. Представляю, боднуть кого-то такой трубой.
Chevy Tahoe 410 5,7 TBI 99`
Оффлайн victr
« Ответ #34 : Января 10, 2014, 03:03:36 am »
Всё верно! Это подарок от предыдущего хозяина (заядлого охотника и рыболова). Этой трубой он легко ломал небольшие деревья. Эта штука сделана из толстостенной стальной трубы и крепится напрямую к раме на болтах. Никаких изгибов и поворотов - прямая линия! Всё равно что раму вперед продлить.
А еще с этой трубы очень удобно под капотом ковыряться - залез на неё и весь мотор в радиусе одной руки! :)
« Последнее редактирование: Января 10, 2014, 03:18:45 am от victr »
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #35 : Января 10, 2014, 02:47:05 pm »
у меня такой стоит)
и у меня тоже такой же.
сегодня звонит знакомый, у его паджеро аккумулятор сел, не может завестись. приехал, прикуривать его как-то холодно. хорошо у него пыжик на коробке. дугой уперся ему в запаску( вспомнил как в армии заводили БТРы), он включает вторую и я его толкаю)))
завели)))
« Последнее редактирование: Января 10, 2014, 02:49:34 pm от Пилюлькин »
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #36 : Января 10, 2014, 02:51:04 pm »
а резинка на дуге похожа на резинку с перил)))
Оффлайн parolio
« Ответ #37 : Января 18, 2014, 12:57:17 pm »
у нее все-таки есть изгиб или мне кажется?
Шеви Тахо 2005
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #38 : Января 18, 2014, 01:56:45 pm »
всем привет, хотел фотку добавит какой у меня кенгурин был еще на НИВЕ , (такой буду делать и на субур) но ничего не получается, видно совсем неграмотный. Сейчас фото на рабочем столе правда уже упрощенного после практически лобового удара с Вольво, вольво убил насмерть? а сам токма колесо оторвало, есть фото еще на фотике если обьясните как попробую перебросить.
Пока попробую объяснить. из трубы нержавейки, по мимо что он закрывал всю морду нукак орбычно + с изгибом повторяя крыло и арку колесную уходил вниз с крепежем к подношке и изкибом в доль крыла. Расчитывали на компе на заводе инженеры и делал станок сам, работяги только сваривали и полировали.
Вообщем  в лобовую с бабцом, она на вольво, уварачиваюсь немного у меня 80 у ней наверно не меньше, я ей в саживаю начиная с передней водительской двери и до заднего крыла, бока  ней нестало. и отрываю колесо левое (рычага ось) мну лев крыло и немного угол капота и фару. Я проскальзил как на лыже машинки не сцепились даже. Гайцы когда приехали и то сказали что я в рубашке радился и спас меня кенгурин. Я так понимаю что за счет правильного перераспределия удара. Вот вещь была! Сейчас этой фирмы нет уже (точнее станка он пол ляма баксов стоил) Но по анологии буду и на субур ваять летом. Обьясните пошагово как фотки забацать с флешки хотя бы я выложу на днях. Вещь хорошая. и смотрелась отлично и повесу легкая была все морда кг 15 весила. Физика творит чудеса!
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #39 : Января 18, 2014, 06:39:37 pm »
http://radikall.com/ загружаешь , выбираешь из списка bbcode, копируешь и вставляешь сюда
« Последнее редактирование: Января 18, 2014, 06:42:42 pm от Пилюлькин »
avs30
« Ответ #40 : Января 18, 2014, 07:19:30 pm »
[quote ]
[/quote]
Гармонично смотрится не броско. 100% эффективно.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #41 : Января 18, 2014, 07:53:13 pm »
Victr, клевый вариант :afro: Действительно неброско и наверняка эффективно. А насчет изгиба я так понимаю он повторяет контур основного бампера. Если сверху смотреть, они параллельны?
Escalade 2010 есть
Оффлайн Damian
  • санитарка
  • зачОООтка: +24/-0
Re: Полицейский кенгурин
« Ответ #42 : Августа 31, 2014, 10:55:08 pm »
А где можно посмотреть/поставить кенгуру на 900-ую таху?
Мои чувства к некоторым людям невозможно выразить словами. Только монтировкой, лопатой или топором...
Оффлайн puchowik15
« Ответ #43 : Сентября 06, 2014, 10:08:53 pm »
у меня такой стоит)
А бывает чего похожее на блейзера круглого?
BLAZER 1997, 4.3 был...
« Ответ #44 : Сентября 07, 2014, 10:34:49 am »
  • Есть, вот на таком уши обрезают.
