Автор Тема: разные передаточные числа переднего и заднего мостов Блейзер 98г, 4,3,  (Прочитано 13320 раз)
Посчитал, на переднем - на 11 оборотов колеса 19 об кардана, на заднем - 11/19,5. а если крутить за колесо, то на 11 об заднего 12 об переднего. Чето не сходится. Вроде получается сзади 3,73, спереди 3,42. Надо ставить передний мост 3,73 и все будет норм, поправьте если не так.
как-то ты не правильно считаешь.
 Оба колеса крутишь что-ли.... ;)
Оффлайн Altai
  • Поршень
сначала за колесо крутил - кардан считал, потом включил ПП, крутил за заднее, считал переднее. Сам понимаю чет не то.  Завтра смотаюсь на яму, откручу крышку заднего моста, посчитаю на верочку уже, чтоб точняком.
Оффлайн Altai
  • Поршень
Вскрыл крышку заднего моста, заодно масло поменял - на шестерне выби то 11х41. Буду искать передний такой же. Всем спасибо.
Оффлайн Altai
  • Поршень
Все, наконец то, закончилась эпопея. Мост оказался 3,42, как я и предполагал. Оказывается если мост 11х41, то на 41 об кардана будет 22!, а если 12х41, то 24 оборота колеса(при неподвижном втором колесе). диф работает, и отдает в 2 раза больше. Кстати, мост новый(практически)3,42 никому не нужен?
