Автор Тема: восстановление работоспособности вискамуфты в домашних условиях  (Прочитано 11843 раз)
вот читаю тему... читаю... и немогу понять... как проверить виску на машине не снимая? поиск по словам "провер вискомуф" или "проверить вискомуфту" не дал результатов.
 На холодном рукавицей удержишь,на горячем нет.... :)
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
AMIK, а метод проверки можна? тупо рукавицу с рукой сунуть в лопасти?
  Сунуть аккуратно рукавицу без руки.... ;)  Один раз попробуешь - поймешь ;)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Я  не спец по муфтам, но по моему личному опыту признаки исправной вискомуфты примерно такие.
1 - утром, на холодную, вискомуфта от руки крутится туго, как будто прилипла. это обусловлено очень густой смазкой внутри.. если держать муфту рукой и завести двигатель, чувствуется больой момент. если муфта свободно крутится, значит масло в ней уже вытекло.
2 - на холодную, когда заведешь, вентилятор конкретно воет, особенно если газанешь, но через некоторое время масло разжижается и обороты вентилятора падают. если заглушить двигатель, вентилятор продолжет свободное  вращение. если держать рукой и заводить, то муфта свободно проскальзывает.
3  - с прогревом спирали на муфте внутри что то проворачивается и муфта из режима проскальзывания переходит в режим торможения. обороты вентилятора повышаются, вой от него опять усиливается. этот момент должен быть задолго до момента закипания двигателя.
по третьему пункту - я летом кипел, поменял термостат , промыл радиатор снаружи, внутри , не помогло.  хотел поменять муфту. потом подогнул спираль на муфте, она начала раньше блокировать. ну и нет больше перегрева. летом едишь в гору, температура ещё даже вверх не поползла, а уже  муфта блокируется и внтилятор воет как на самолетете.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2012, 05:44:35 pm от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
сунуть перчатку не захотел... пожалел... водятельская пирчатся всеже... их у меня всего 2, но свернутой газеткой тормознул лопасти вентилятора. Спасибо AMIK. Спасибо любитель за развернутые советы-приметы
да, на холодную муфта некоторое время воет... что говорит о работоспособности... бывает что и новая муфта перестает выть на холодную, но работает в горячем режиме как положено
Оффлайн Кот-Бегемотовод
Зачем так изголяться над агрегатом, поставить электро тогда и не париться ...
Потом начнутся мессаги, "перегреваюсь в пробках", кипит при нагрузке...
Шпынёк который отламывает автор поста, отвечает за жёсткую блокировку вязкомуфты, при нагреве радиатора до 105 градусов, т.е. температура близкая к перегреву ...
у кого рабочий кондиционер электровентиляторы не катят-летом в жару потребители типа электромуфты копресора кондера-вентилятора радиатора-и мотора печки включенных одновременно при простое в пробке могут привезти к существенному разряду акумулятора или выходу из строя элементов цепи заряда акумулятора от прегрузки ;)доказано жизней.да и ремонтируемые вискари в основном находились в постоянно заклиненом состоянии так чо термоспираль становилась им до сраки-я седня ездил целый день практически и в ачередной раз убидился в правильности ремонтных действий своих-двиг быстро вышел на рабочую температуру и в десятиминутной пробке в подьем температура стояла как влитая и на трассе аналогично.а делать или идти за новым  вискарем :afro: дело ваше поцаны.да и производители типа тайоты и жм и мицуписи не от делать нехир ставят на новые тачки не тока электрофлюгера а как основной охлаждайс все тот же старый добрый вискарь с вентилятором до кучи
На тахе с 2005 вязкомуфту упразднили и штатно электровентилятор. Ничего не горит не помирает не перегревается. Наверное неспроста....
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
наверное не спроста на мерседесах вискамуфта стоит...
На меринах стоит вязкостная муфта с электроблокировкой, та-же вязкостная муфта, только момент блокировки определяет ЭБУ, а не спиралька спереди ...
Она тупо дешевле чем два вентилятора. Экономика должна быть экономной  ;) Но электровентиляторы лучше и грамотнее потому что работают не от шаманства-нагрева жижкости внутри муфты непонятно от чего а четко по температуре ОЖ в двигателе именно и только когда надо..
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Жжоте. Это как раз электрика - шаманство, по сравнению с виской. А с ней все просто - не работает - меняй всего ОДНУ деталь (вискомуфту) и в путь. И да, из плюсов виски - плавное включение, в зависимости от нагрева.
Оффлайн Вик-тор
седня глянул  :o на мерине 6.3легковом новом седане стоит голимый вискарь ;)даж електро блокировок не видать а тачка не средний класс даже
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
всё уже придумано до нас
http://www.ebay.com/itm/ACDelco-15-40133-Fan-Clutch-/400340959280?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ATrailblazer&hash=item5d362e4030&vxp=mtr
grand prix se 1988
astro 1987
почему ты считаешь ее галимой?
Мне она больше нравится электро
