Автор Тема: GMC Jimmy 95 гв. в сервисе разводят руками. перебрали уже полмашины! помогите!!!  (Прочитано 16968 раз)
Оффлайн aleksandrov
  • ТБ 2005; 4,2
    • Снимаю видео и не только!
попросил чтоб слили весь бензин и залили новый, хороший. обещали завтра сделать.
но надежды мало. мастер уже склоняется к тому, что проскочила цепь на один зуб.
как считаете могло такое случится и какие бы симптомы проявились бы в этом случае еще?
Макс Александров
как цепь может перескочить? она настолько короткая что даже не расстягивается
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
а колбасит с самого начала, прям с холодного движка? в цпи я не спец конечно, но я бы попробовал паук на воздухе включить т.е. вытащить его и на "старт"
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
интересно причем тут бензин в баке -если на промывке работает так же ?
не нашли какой цилиндр не работает? Просто тупо снимая провода?
Оффлайн aleksandrov
  • ТБ 2005; 4,2
не знаю как :) точно не может?
тут на форуме есть несколько тем про как люди меняют цепи на Блэйзерах из-за того, что они растянулись  :o и тут же я вычитал, что ходят они где-то 300т км. а у меня как пробег подползает к этой цифре...
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2012, 11:52:09 pm от aleksandrov »
Макс Александров
Оффлайн aleksandrov
  • ТБ 2005; 4,2
как завел, сразу колбасит. аж глушак о кузов бъется ;) паук новый, из магазина! на старом было то же самое. после замены ровным счетом ничего не изменилось...
Макс Александров
Оффлайн aleksandrov
  • ТБ 2005; 4,2
про бензин - просто перестраховка. чем черт не шутит! так, для успокоения и для исключения данного факта. процедура не сложная, так что не страшно.
все цилиндры вроде как бы работают.. я имею в виду, что свечи заливает во всех. насчет такой проверки (снимать попеременно) уточню завтра у мастера. но компрессия во всех горшках 10-12
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2012, 11:55:53 pm от aleksandrov »
Макс Александров
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
Давление топлива, я так понял, не замеряли, топливный фильтр не меняли?
Оффлайн aleksandrov
  • ТБ 2005; 4,2
давление отличное. замеряли и не один раз. насос же заменили.
Макс Александров
Оффлайн Boar
Ну, замененный насос еще не гарантирует правильного давления.. Есть же еще фильтр и регулятор. Но если замеряли то ок.
Оффлайн aleksandrov
  • ТБ 2005; 4,2
да, давление было 4 бар. при нагрузке повышалось как надо. затем обратка держала это же давление минут 40..
Макс Александров
Оффлайн Boar
Так на моновпрыске ж вроде давление намного ниже чем 4 бар должно быть. Или я что-то путаю?
Оффлайн aleksandrov
  • ТБ 2005; 4,2
да нет, такое должно быть, насколько я знаю. на приборе даже риска есть специальная. на старом насосе было 3,8 и при нагрузке падало чуть ли не до 3.
Макс Александров
Оффлайн Boar
Насколько я знаю, это нормальное давление для распределенного впрыска. У моно должно быть что-то в районе одной атмосферы.
А, впрочем я только сейчас разглядел у тебя под юзерпиком "Vortec". Значит не моновпрыск у тебя.. Ты просто писал на первой странице что моновпрыск.
Оффлайн aleksandrov
  • ТБ 2005; 4,2
а как его еще назвать, если там одна форсунка?:)
Макс Александров
