Автор Тема: Силовой бампер на заказ.ТЕМА ОТКРЫТА.  (Прочитано 25648 раз)
katok90rus
Re: Силовой бампер на заказ.ТЕМА ОТКРЫТА.
« Ответ #75 : Ноября 07, 2012, 08:36:40 pm »
а погнутый борт не проблема, за колесами все равно не видно будет
Борт бортом,а стекло нынче дорогое.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #76 : Ноября 07, 2012, 09:08:21 pm »
Люди,а зачем нужна калитка????????????Допустим я нагляделся как на патриотах из за этой калитки заднюю дверь заворачивают в мясо об дерево,столб и тд.и тп.сдавая назад.
Подумайте,то бампером упрешся а то калиткой которая не такая силовая как бампер.И досвидос заднему борту.
САНЯ,делай бампера,а то им то так то не сяк.
ЗЫ я себе уже заказал изготовку бампера,Задний ужо стоит.
Калитка офигенно полезна на Субурбане, т.к. там запаска съедает много ширины в салоне. Ну и нравится чисто визуально.
А кто неумеет ездить задним ходом - сам себе злобный буратина :)
И крепиться калитка должна к бамперу и раме, но никак не к кузову.
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #77 : Ноября 07, 2012, 09:15:32 pm »
неспорю))) но второстепенно
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
avs30
« Ответ #78 : Ноября 07, 2012, 09:23:26 pm »
Видел на фото, Вашу калитку. У Вас вообще Субур- космос. :afro: Ну в городском режиме задним ходом сдавать проще простого, у меня например камера стоит. Места конечно экономится масса.  :afro:
katok90rus
« Ответ #79 : Ноября 07, 2012, 09:55:12 pm »
Дружище,не льсти себе.
А причем тут кузов,калитка и на бампере такое воротит с задней дверью.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #80 : Ноября 07, 2012, 10:51:18 pm »
Для заднего хода есть парктроники и камера, а отказывать себе в маленьких радостях в расчете на такое - глупо.
Это как покупать машину из расчета дешевизны кузовни и фар.
Тахо 96г Вортек
katok90rus
« Ответ #81 : Ноября 07, 2012, 10:57:41 pm »
Други звиняйте,забыл вы же все городские,а не лесные.
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #82 : Ноября 19, 2012, 01:00:21 pm »
В общем только вчера ближе к вечеру удалось начать сборку...
на фото - самая простая версия, без всяких выкрутасов, но под туманки отверстия сделаю
фото сзади - передний бампер на попе, но как правильно заметил Серега - Каток, перед шире.
задний бампер будет чуток поуже и со ступенькой, + не по всей длине такой широкий.
до пятницы, если звезды сойдутся, будут готовы оба бампера, а пока все держится на прихватках.
(повторюсь это пробная модель и уже есть косяки с некоторыми размерами,криво нарисовал в компасе)
каждую деталь приходится перемерять, если все ок - гнуть и пристраивать, там где кривые размеры -отрезать лишнее и вносить изменения в чертеж.
буксировочные ухи для наглядности, они будут 15 мм толщиной и проходить будут через весь бампер связавшись с площадкой и усилителями по хитрой схеме.
также, есть вопросы по выносу пер бампера вперед, слишком много вперед = слишком большой свес, слишком мало или как в стоке = невозможность подлезть к лебедке...
в общем, есть спорные варианты по её использованию.
дырки квадратные - под джек, Т пазы говорят не самое комильфо...
под калитки задний более хитрый будет. правда фирменные замки стоят ого-го...
в общем фото: нужна критика, что где поменять
в общем - критикуйте и вносите изменения, пока это еще возможно.)
« Ответ #83 : Ноября 19, 2012, 04:49:26 pm »
 К краям есть возможность заузить, от средней части?
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #84 : Ноября 19, 2012, 05:05:28 pm »
от центра к краю будет сужение. на сколько см точно сейчас не скажу надо смотреть в чертеж, вечером отпишу и новую фотку добавлю
katok90rus
« Ответ #85 : Ноября 19, 2012, 05:11:56 pm »
Задний очень широкий получается.И походу очень тяжелые бампера будут.Гляжу ты из швелера все это делаеш.
И самое главное делай чтоб лебедка отдельно от бампера переднего висела.
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #86 : Ноября 19, 2012, 05:31:59 pm »
эээ это не швеллер! это лист 2,5 мм ст20 ))) гну на листогибе
вес пока не знаю какой точно, как сделаю взвешу, но не тяжелее аналогов, а скорее всего легче.
в общем задумку - пока никто целиком не видит и соттветственно пока никто не оценил))) значит нужно будет готовый вариант выложить. Т.ч. тогда ждите выходных, к ним будет готово все полностью.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2012, 05:35:40 pm от STROLCH »
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #87 : Ноября 19, 2012, 05:33:09 pm »
а для чего - отдельно от бампера лебедку???
как я понял - мутить отдельно под неё площадку?
katok90rus
« Ответ #88 : Ноября 19, 2012, 05:39:05 pm »
Сорри.
А с виду похоже на швелер,тоды да,получится норм.
Правильно понял,отдельно бампер,отдельно площадка для лебедки.
avs30
« Ответ #89 : Ноября 19, 2012, 07:55:14 pm »
Кто знает твои возможности?!  :afro:
Но будет что то!!!!! :afro:
