Автор Тема: Автоамерика на Тульской?  (Прочитано 48920 раз)
Оффлайн Dm3K
  • Глушитель
Re: Автоамерика на Тульской?
« Ответ #90 : Ноября 02, 2016, 07:55:19 pm »
Как известно детонация крайне вредна для мотора. За её появлением на Шевроле Тахо второго поколения, следят сразу 2 датчика. При нарушении их правильной работы, на панели приборов появляется Check Engine, а мотор становится более слабым, но при этом расход топлива увеличивается.
В этом видео мы расскажем о замене датчиков более подробно.
https://youtu.be/CyHFcgxpi7E
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #91 : Ноября 02, 2016, 09:01:02 pm »
Про Плесень покажите
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #92 : Ноября 03, 2016, 12:16:05 am »
кокое совпадение....  ;D
у меня не загорелся чек кстати
выловил ошибку потому, что загорелась 300 после 332 ошибки на газе
на бензине появляется только 332 без 300 и без чека
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2016, 12:19:03 am от Almaz »
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Almaz
« Ответ #93 : Ноября 04, 2016, 10:16:11 am »
поменял в этом чудесном КуККлановском сервисе датчики детонации
машин поехал
и хорошо поехал!
Заодно диагнострировали откуда скрип (правая шаровая)
что было (машина 2002гв), думаю у вас не лучше))):
Оффлайн Almaz
« Ответ #94 : Ноября 04, 2016, 10:17:48 am »
датчики фоткать не стал - 2 ржавых куска дегьма
прокладка тоже в сопли была.
ну и проводка
в общем, для замены необходим стандартный набор: датчики, провод, прокладка впуска
и лучше такую прокладку не брать: https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1400245&cc=1380327&jsn=4
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2016, 10:24:56 am от Almaz »
« Ответ #95 : Ноября 04, 2016, 10:48:17 am »
  • ух ты, сколько чернозема!
    Ты там картошку выращивал? :)
    Оффлайн Almaz
    « Ответ #96 : Ноября 04, 2016, 10:56:41 am »
    другое... и сушилось сразу...
    Оффлайн Dm3K
    • Глушитель
    « Ответ #97 : Ноября 04, 2016, 05:42:26 pm »
    При установке газобаллонного оборудования на Tahoe и Escalade 900 семейства часто возникают проблемы с бензонасосом, т.к. при работе мотора на газе он продолжает качать бензин, но форсунки в этот момент отключены. В результате происходит критическое повышение давления в системе и сброс через аварийный клапан. Но при частом срабатывании аварийный клапан просто вырывает, после чего начинаются проблемы при езде на бензине.
    В этом видео мы расскажем о нашем способе решения этой проблемы.
    https://youtu.be/mxfkb8Zyjfo
    Оффлайн Almaz
    « Ответ #98 : Ноября 04, 2016, 06:19:35 pm »
    Серега, низя выключать бн!!!
    при условии: кончился газ, засрался\замерз редуктор, глюкнул газомозг и т.д., моментально включается бензиновая система и автос едет дальше
    моментально - в пределах нескольких долей секунды (могу продемонстрировать)
    в случае, когда бн выключен, представим случай:
    автос идет на обгон
    жор повышен (тапка в пол), газ оттек назад (он же в этом состоянии - жидкость!)
    трубка в баллоне хлебнула "воздуха", хотя газ еще есть
    газомозг сказал - давления нет, газа нет, переключаемся в бензин
    а там давления нет и в бензиновой магистрали
    ой, ай, ускорения нет, а я на встречке
    бумс
    « Последнее редактирование: Ноября 04, 2016, 06:22:09 pm от Almaz »
    « Ответ #99 : Ноября 05, 2016, 03:31:31 am »
    автос идет на обгон
    бумс
    Перестаньте  выдумывать про " аеслибонвезпатроны"..
    Естессно лучше раз в месяц менять насос по 26700- вполне согласен   и даж партию насосов закажу.
    Газ это вообще зло в неподготовленном моторе, а в 900 это зло вдвойне - потому как старательно портит там все что может .И насос в том числе.
    п.с. на 900 в  определенном режиме насос на ходу может быть вообще выключен.Как то так.
    « Ответ #100 : Ноября 05, 2016, 10:44:31 am »
  • штоб ставить газ на 900 это надо быть совсем жлобом,
    у него и на бензине то расход никакой.
    « Ответ #101 : Ноября 05, 2016, 11:40:07 am »
    Ну..
    В темах про газ на форумах эскалейд клуба и тахо клуба  страниц оч. много . :)))
    Оффлайн Лексей 84
    « Ответ #102 : Ноября 05, 2016, 12:14:10 pm »
    Ну..
    форум израильский???
    Dodge Nitro
    Оффлайн Almaz
    « Ответ #103 : Ноября 06, 2016, 12:33:07 am »
    кстати, седни обнаружил:
    1.болтающиеся газфорсунки, которые не удосужилис обратно прикрутить - просто висят на шлангах.
    2.крышка с гордой надписью ВОРТЕК тоже на соплях
    3.одетую обратно крышечку дворника, которую я не нашел, когда она улетела кудато в движок, когда менял поводок дворника
    за первое незачет.... я пониамю, ненависть к гбо, но тогда бы вообще не брались! хотя мы с тобой обсудили этот момент и я доплатил за аморальные страдания твоего слесаря, которому пришлось трогать гбо.
    за второе в дополнение к первому
    за третье спасибы
    по поводу патронов, Серег, делай как хош, тебе виднее
    « Последнее редактирование: Ноября 06, 2016, 12:37:29 am от Almaz »
    Оффлайн Сиржант
    « Ответ #104 : Декабря 03, 2016, 07:42:41 pm »
    Здравствуйте.  Хотел бы показать свое ведро на предмет странного скрипа снизу. Сильверадо  1998г. В выходные не работаете, как я полагаю?
    Москва и окрестности. Столярка, ремонт и просто красивые вещи.Всегда на связи 8965 432 26 27
