Автор Тема: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON  (Прочитано 360956 раз)
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
Re: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON
« Ответ #75 : Октября 19, 2012, 01:22:55 am »
ладно, вопрос на обсуждение, че такое? когда мотор начинает раскручиваться начинает помаргивать не уверенно лампочка АКб, как будто пропадает зарядка
думаю, надо сначала убедиться, пропадает или нет. :) Стрелка вольтметра ж есть на табло как раз?
она в неизменном положении почти
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
« Ответ #76 : Октября 19, 2012, 01:26:07 am »
 да мне, собственно, лишь бы налоговая, как автобус считала  - остальное дело житейское)))))
ну, вот тут кстати опять же большой вопрос.. ты узнай сначала. как они определяют автобус-не автобус. по категории или по типу тс. а то тип тс у тебя, насколько я помню, "джип". :) В абсолютном большинстве регионов смотрят именно на тип тс а не на категорию. только про один (забыл какой) слышал что там по категории смотрят.
в ПТС  - джип, а тех талона - вааще, легковой универсал((((, я в региональном представительстве  НАМИ консультировался, что бы именно автобус вписали
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #77 : Октября 19, 2012, 01:27:06 am »
dic_87, может попробовать тогда отдельным вольтметром сунуться-посмотреть, что он покажет?
у меня мультик стоит, вот там удобно конечно.. он и падение ниже заданного отследит и превышение
насчет версии с перезарядом - не уверен, а лампочка при этом разве вообще умеет зажигаться? ИМХО она зажигается только от сильного недозаряда..
« Ответ #78 : Октября 19, 2012, 01:29:57 am »
 вот я и говорю  -  заряжается не останавливаясь.
Попробуй поездить минут 10, без зарядки (откл гену), а потом посмотри, если какоето время будет норм, значит оно.
 И скорее всего АКБ кипит, проверь водичьку.
« Ответ #79 : Октября 19, 2012, 01:31:32 am »
на класике, так и было(есл не память не подводит) когда перезаряд - мигает.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #80 : Октября 19, 2012, 01:33:01 am »
акб не обслуживаемый,
лампа моргает при низкой зарядки, не рабочей гене, провисе ремня - обычно, что там еще бывает?
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
« Ответ #81 : Октября 19, 2012, 01:34:31 am »
 и щётки..., реже якорь-обмотка
« Ответ #82 : Октября 19, 2012, 01:37:57 am »
 раньше верный способ был, на жигах, заводишь и снимаешь +, если глохнет - нет зарадки, но не знаю как  шевик это перенесёт
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #83 : Октября 19, 2012, 01:42:05 am »
перенес норм
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
« Ответ #84 : Октября 19, 2012, 01:45:31 am »
перенес норм
 не заглох?
 остаётцо  -  перезарадка.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #85 : Октября 19, 2012, 01:58:58 am »
ну я снимал на холостых, на высоких не пробовал, потому что одному как то крутить мотор и снимать клемму не удобно, да и мотор крутить как то в холостую боязно, все же 7.4 литра а не 2
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
« Ответ #86 : Октября 19, 2012, 09:19:33 am »
  так в том и дело, если бы не было зарядки он бы глох не холостых.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #87 : Октября 19, 2012, 09:39:38 am »
К реле регулятору на генераторе подходит один провод ,он же сигнализирует о пропадании зарядки , он же и включает генератор на зарядку .Схема проверки такая , берёшь маленькую лампочку 1ватт 12 в ,один конец на + акк, второй на штырёк реле регулятора .Лампочка изначально горит , когда заведёшь ,пойдёт зарядка и лампочка потухнет .У меня просто был плохой контакт на разъёме , почистил подогнул , всё порядок  ;)   N|B +12 без лампочки ни в коем случае на реле регулятор не подавать , сразу кырдык . :o
« Последнее редактирование: Октября 19, 2012, 09:41:45 am от Pferd »
« Ответ #88 : Октября 20, 2012, 12:08:41 am »
  А вот и взвешивание
а это из  мануала
 ну и табличка
 То есть реально весит   3 010 кг
  а сухой  должен   2 722 (мож весы п-дят, я не знаю, думаю у меня макс 200 кг  всякого по машине)
  и наконец   3 901   макс нагрузка (но это конкретно по этой машине в этой комплектации)
« Последнее редактирование: Октября 20, 2012, 12:16:38 am от rostoffdon »
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #89 : Октября 20, 2012, 12:19:13 am »
чето то такое помню что у меня было написано на двери, но в стс сделали пометку в особых отметках
номер кузова по п.ш.
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
