Автор Тема: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON  (Прочитано 361545 раз)
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
Re: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON
« Ответ #450 : Июля 28, 2016, 10:53:30 pm »
жопа перетормаживать начнет
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #451 : Июля 29, 2016, 08:54:29 am »
Сняли мост, сравнили с хомяковским, не те хомяки нынче, хилые какие то,
Это потому, что субурбан - грузовик, тягловая лошадь. А хомяк - большая понторезка, другие задачи и назначение. Думается, что по механическим свойствам субуровский мост выигрывает, и если ему поставить блокировку с электровключением и приладить дисковые тормоза - будет заметно лучше.
В общем, ждём рассказов о преимуществах и ощущениях  :afro:
з.ы. Если появится возможность - себе поставлю задний мост с дисковыми от силверады ХД 2500 или сиерры. Так как это грузовики 100%.
Ничегошеньки вы не знаете. Такие мосты ставят не только на H2, а также и на Субуры и Сильверады. Он малость послабее, но при этом обеспечивает больший дорожный просвет.
« Ответ #452 : Июля 29, 2016, 10:01:20 am »
Я тут прикинул, если на родной мост колхозить, то лучше хомяковские задние тормозные диски и суппорта иначе и спереди и сзади одинаковый диаметр тормозных дисков получается.
А чем же это плохо? Взаимозаменяемость отличная получается. Машины у нас не гончие, и такие диаметры будут нормально тормозить.
Присоединяюсь к Лёве, задние диски должны быть меньшим диаметром.
« Ответ #453 : Июля 29, 2016, 11:55:30 am »
Он малость послабее
Всё я знаю, не стоит быть таким категоричным.
Ключевые слова выделил.
Так что только хардкор, только максимум прочности!  ;)
Да и дорожный просвет, кому надо лазить по говнам, увеличивают диаметром колёс, в теме на драйве как раз об этом есть.
Всё равно говнолазы лифтуют и вкрячивают 36-40 резину. А вообще, субур - не говнолаз, а паровоз, мощный и скоростной, ИМХО.
Для говен нужен жип с короткой базой и лёгкий по весу.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2016, 11:59:19 am от kilimanjaro »
« Ответ #454 : Июля 29, 2016, 11:56:31 am »
Ничего не мешает закрепить диски в простейший токарный станок и снести лишние сантиметры диаметра.
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #455 : Июля 29, 2016, 01:14:52 pm »
Тогда колодкам "об воздух" тормозить придётся. :) Так что надо будет ещё и суппорта переделывать.. И, возможно, ещё что-то. А вообще в целом идея установки изначально именно задних дисков мне кажется более правильной с той точки зрения что там ведь наверное есть стояночный тормоз нормальный в них изначально.
« Ответ #456 : Июля 29, 2016, 05:01:33 pm »
Вообще то и здесь есть http://chevy-clan.ru/mainforum/go.php?https://www.drive2.ru/l/4899916394579137934/  но эти суппорта прикрутили на передние тормозные диски.
« Ответ #457 : Июля 29, 2016, 05:18:18 pm »
Процесс идёт, сегодня заглянул к мастерам,  особо радует. что крестовины одинаковые с Н2
по традиции будем ставить стремянки с ГАЗ-66
« Последнее редактирование: Июля 29, 2016, 05:20:09 pm от rostoffdon »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #458 : Июля 30, 2016, 07:41:41 pm »
Я вот с этими стремянками собаку съел, спрашивал от газ66, они 45см в длину, валдаевские усиленные 27см, пазовские 35см, а надо 30см, под 50мм каблуки... Я щас планирую мастырить еще сверху каблуки, чтоб поставить пазовские стремянки... Или каблуки у тебя выше на столько? :o
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #459 : Июля 31, 2016, 11:44:22 am »
Хрен знает с чего эти, брал на разборке отественных грузовиков,  но они 300 мм и под 70 мм рессоры.
 Мне кажемся именно  ГАЗ-66.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #460 : Июля 31, 2016, 01:38:14 pm »
Так вот я специально по твоим советам и искал стремянки от газ 66, они оказались намного длиннее... Видимо все ж от чегото другого твои.
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #461 : Июля 31, 2016, 01:53:31 pm »
Рессоры 1500 и 2500 отличаются?
У меня на Тахе от Портера стоят.
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #462 : Июля 31, 2016, 01:55:02 pm »
Проставка между рессорами и мостом 5см. Рессоры родные.
« Ответ #463 : Июля 31, 2016, 04:37:40 pm »
Может передние и задние разные по длинна?
« Ответ #464 : Июля 31, 2016, 04:39:49 pm »
Они как минимум грузоподъёмностью отличаются, а на портере ширина листов какая?
