Автор Тема: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON  (Прочитано 361662 раз)
Оффлайн медвед
Re: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON
« Ответ #1605 : Декабря 14, 2019, 08:02:27 am »
Хочу спросить.Какой диаметр трубки и размер штуцера.У меня тоже не очень выглядят.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #1606 : Декабря 14, 2019, 08:19:58 am »
Перекладывай сразу на медные, новее они не стали, где одна там и вторая на подходе.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #1607 : Декабря 14, 2019, 10:06:55 am »
Диаметр трубки - 4.7
Тормозная, в магазинах можно подобрать длинные от нашемарок.
Я делал под размер, в отделе который занимается гидравлическими шлангами.
Сразу обжали штуцера.
« Ответ #1608 : Декабря 14, 2019, 10:02:13 pm »
Вот это обратная сторона медали владения старым авто.  Законы физики никто не отменял. Возраст не обманешь, все как у человека...
З.ы. на ходу лопнули или на месте заметил ?
На ходу, педаль мягкая стала и лампа сигнальная моргнула, но тормоза были.
Кстати не понятно почему нет датчика уровня в бачке? У меня с Н2 ГТЦ и бачёк, так вот там есть, думаю, как подключить.
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #1609 : Декабря 14, 2019, 10:12:02 pm »
Даже можно и металлическую заказать в гидравлике, но она уже начнет ржаветь после первого года
« Ответ #1610 : Декабря 14, 2019, 10:15:17 pm »
Недавно менял ссыкуны и правый опять закозлил
Как оказалось проблема была не в форсунках, а в том что при замене передавил трубку. Под решёткой есть специальные пазы куда надо заправлять трубки, с левого края даже под обе выштамповка, а я этого в прошлый раз не знал, вот и передавило ребром.
 Заодно вылезли последствия покатушек, под краплением дворника есть углубление, и чтобы не скапривась вода, там есть отверстие, но когда много грязи отверстие забивается и имеем вот это, надо было рассвелить, но что то не досуг было, просто вымыл и всё.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #1611 : Декабря 14, 2019, 10:20:09 pm »
Потому что есть диагностика по давлению, недостаток жижи в бачке при исправных магистралях практически исключен, вот и нет датчика. Если трубка лопнет или будет воздух в системе по давлению выдаст ошибку
Запчасти из США
« Ответ #1612 : Декабря 14, 2019, 10:24:34 pm »
Так как форсунки не регулируются, а я люблю когда повыше брызгает, пришлось подложить под решётку кусочки изоляции.
как было
как стало
« Ответ #1613 : Декабря 14, 2019, 10:26:57 pm »
Но сначала всё же уровень упадёт, а уже потом давление, так что всё же подумаю по поводу подключения датчика, тем более что он уже есть в бачке.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #1614 : Декабря 14, 2019, 10:38:21 pm »
Не факт, уровень упадет после нескольких нажатий, ну или если просто забыл налить жижу)) но раз датчик есть чего бы его не подключить, тем более схема не сложная, врезать доп диод на приборку и все дела
Запчасти из США
« Ответ #1615 : Декабря 14, 2019, 10:48:37 pm »
 Мем более, что в приборке есть не используемые лампы, например для дизеля и ничего врезать не придётся.
Оффлайн медвед
« Ответ #1616 : Декабря 15, 2019, 12:56:42 am »
Не только медь.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #1617 : Декабря 15, 2019, 01:06:10 am »
как было
как стало
Про по выше.Стою в пробке на горьковке,с дачи еду.У меня тогда шестерка была.Скучно.Дай думаю стекло помою.Помыл.Стекла не тонированные.Вижу дядька с зади тоже стекла моет и ржот.Я ему и себе поливал.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #1618 : Декабря 15, 2019, 01:09:00 am »
На наше проме уже сто лет крышки с попловками стоят.Чуть меньше уровня на приборе красный глаз горит.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #1619 : Декабря 18, 2019, 06:05:15 pm »
  Приехали редкие релюхи с ибея, для жопогрейки.
Мороз отпустил и не гоняю, расход опять радует 38 литров, это вменяемо))
