Автор Тема: нужен соленоид управления  (Прочитано 5312 раз)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: нужен соленоид управления
« Ответ #15 : Октября 13, 2012, 09:35:10 pm »
да верно. для начала скинь поддон и глянь. чё там да как. прозвони соленоид. а там видно будет.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн yackubov2012
  • Блейзер 97 Елабуга Экспорт 8 938 418 29 пять три
« Ответ #16 : Октября 14, 2012, 02:43:07 am »
попробую
« Ответ #17 : Октября 22, 2012, 12:38:47 pm »
Снял поддон коробаса -там все чисто (стружки и всякой другой срани нет , прямо удивительно), поменял соленоид переключения передачи и масло . Не помогло . Сканера в Сочи не нашел . А какой из них именно управляет 3-4 передачей . Косичку или жгут проводов в коробасе звонил - в норме . А вот от коробки и куда ???????? Завтра снова сниму поддон и гидравлику - могет там гнусный гномик поселился и засрал какой канал . Проблемы какие могут быть при этой операции .
« Последнее редактирование: Октября 22, 2012, 09:51:12 pm от yackubov2012 »
