Автор Тема: Генератор 840  (Прочитано 19709 раз)
Re: СРОЧНО Генератор 840
« Ответ #15 : Июня 06, 2017, 11:13:43 pm »
А внутренности генератора при ремонте правильные поставили? В 2006 году они сильно свои.
Оффлайн Semargl
  • Авто: Tahoe 840, 2006, Калининград
« Ответ #16 : Июня 06, 2017, 11:53:01 pm »
Так смотрел сервис по ремонту генераторов, который рядом с Вами находится
« Ответ #17 : Июня 07, 2017, 10:05:54 am »
  • стрелка и должна падать по мере зарядки. Как только завел - показывает максимальный заряд 14-15 в, поездил - падает до 12-13.
    Если скачет туда-сюда, тогда ненормально.
    Я бы коллекторные кольца посмотрел, там 100 пудов износ. И диагностика, это ни как не покажет.
    Оффлайн ВаськО
    « Ответ #18 : Июня 07, 2017, 05:23:43 pm »
    Это тоже не нормально.
    Не правильно работает регулятор при перегреве/переохлаждении.
    Генератор при нагрузке отдает ток, а не напряжение. В нормальном режиме напряжение колеблется от 14 до 14.4 вольта. Напряжение аккумуляторной батареи в режиме длительного простоя должно быть/желательно не ниже 13.5В. Так называемый "буферный режим". (Для свинцово-кислотных не так критично)
    Тах: GMT840 2003г.
    Оффлайн Semargl
    « Ответ #19 : Июля 31, 2017, 08:20:13 pm »
    А скажите пожалуйста, что отвечает за загорание лампочки разряда аккумулятора, и как (чем) регулируется напряжение, которое уходит с генератора?
    Оффлайн ВаськО
    « Ответ #20 : Июля 31, 2017, 09:04:56 pm »
    За загорание любой лампочки в панели приборов 840 отвечают мозги. Разряд аккумулятора. Причин может быть много. В основном выход из строя регулятора напряжения генератора. Может быть и межвитковое замыкание. Или выход из строя выпрямительного моста. Но последние два намного реже. Напряжение, которое выходит с генератора регулируется встроенным регулятором напряжения генератора + мозги авто.
    Тах: GMT840 2003г.
    Оффлайн Semargl
    « Ответ #21 : Июля 31, 2017, 10:00:17 pm »
    Тогда получается, что если лампочка не горит, а аккумулятор разряжается то проблему надо искать в мозгах?
    Оффлайн mmc
    • Поршень
    « Ответ #22 : Августа 01, 2017, 12:39:47 am »
    Приветствую.
    На моём "сафари" такая же хрень с зарядкой. Уже в двух конторах пытались разобраться. Также оставил деньги за снять-поставить генератор. Прозванивали проводку с колодки эбу до гены. Всё звонится. Рекомендовали начать с замены генератора на родной новый, если не изменится ничего, менять эбу.
    Вроде как эбу не даёт запуск генератору или даёт, но гена выпендривается.
    Хорошо, когда хорошо и плохо, когда плохо.
    Оффлайн ВаськО
    « Ответ #23 : Августа 01, 2017, 06:55:54 am »
    Эбу не дает ничего на запуск. Он только дает дополнительную коррекцию регулятору напряжения в зависимости от температуры окр. воздуха и включения доп. навесных агрегатов. Если лампа не горит, а аккум разряжается, то проблему надо искать в лампочке, аккуме, реле регуляторе напряжения. В такой последовательности.
    P.S. У друга так было. Ехал ехал, и приехал. Аккум разрядился, а лампочка предательски молчала. Замена потрохов генератора (реле регулятора + диодный мост) решила проблему. В свое время, цена вопроса всего этого добра на мой ген стоило 1500руб в exist. Перепаял сам. Ген пашет уже 3 год.
    « Последнее редактирование: Августа 01, 2017, 07:06:14 am от ВаськО »
    Тах: GMT840 2003г.
    Оффлайн Semargl
    « Ответ #24 : Августа 01, 2017, 08:37:35 pm »
    Проблема в том, что режим работы лампочки и генератора зависит от неровности дороги. К примеру прошлая неделя, тряхануло - вольтметр стал показывать положенные 14 вольт, тряхануло - напряжение упало до 12,5 и загорелась лампочка, тряхануло - лампочка погасла, напряжение упало до 11 (или 11,5). Периодически после тряски появляется сильная наводка на акустику, диапазон от нудного подвывания (усиливается при увеличении оборотов двигателя) до сильного гула (приходится вообще музыку отключать). Воет как CD так и радио. Лечится либо очередной ямой, либо пропадает после выключения двигателя (но не всегда)
    Оффлайн ВаськО
    « Ответ #25 : Августа 02, 2017, 07:41:53 am »
    Ищем плохой контакт. Причем в регуляторе напряжения и массе, причем  срочно, пока у вас все не сгорело при очередной кочке. Особое внимание общей массе от аккумулятора на двигатель.
    « Последнее редактирование: Августа 02, 2017, 07:51:35 am от ВаськО »
    Тах: GMT840 2003г.
    « Ответ #26 : Августа 03, 2017, 11:23:13 pm »
    В 06 годе зарядкой ведует РСМ при помощи отдельного модуля (похож на амперметр).
    Оффлайн Fareast
    « Ответ #27 : Октября 10, 2017, 04:02:27 pm »
    А подниму тему снова.
    Начала периодически сначала загораться лампа зарядки аккумулятора, и вольтметр падал до 12-10 вольт.
    Газанешь - и все возвращается в норму.
    Грешу на щетки. Верно ли грешу?
    Ранее на других авто щетки умирали как то сразу, и никакое увеличение оборотов не спасало. Диодный мост - аналогично. Сдох  и все тут.
    А тут как то прям агонизирующе
    Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
    Оффлайн Fareast
    « Ответ #28 : Октября 10, 2017, 04:44:55 pm »
    Спасибо!
    Оффлайн Alex9000
    • санитарка
    « Ответ #29 : Мая 19, 2018, 03:28:14 pm »
    В сильную жару (за 30C) при обгонах на больших оборотах вольтаж стал периодически переваливать за 15V. На холостых и средних оборотах все в порядке. Все в порядке на любых оборотах при температуре на улице до 30. Куда смотреть?
