Автор Тема: Почистил, блин, дроссельную заслонку :(  (Прочитано 21389 раз)
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
Re: Почистил, блин, дроссельную заслонку :(
« Ответ #15 : Октября 01, 2012, 10:47:02 pm »
Год больно свежий 2006  ::) Электроника мешает машинке работать  ;)
Оффлайн товарищ Полковник
  • зачОООтка: +386/-1
  • Орг. 1-го Всероссийского съезда ШК 26.09.2009г.
« Ответ #16 : Октября 01, 2012, 10:52:04 pm »
на трейле 2008 года была такая же хня.
А вначале на мкаде в пробке чуть не ох***л, газ после разгона не спадает, машину реально на тормозе держать приходится.
Заслонка у нас самомобучающаяся за небольшой промежуток времени))))
Оффлайн obormot
  • Tahoe 840 2006
« Ответ #17 : Октября 02, 2012, 12:13:15 am »
до этого проехал километров 50 - не обучилась  :D или обучилась, но держать газ :) тут как посмотреть  8)
« Последнее редактирование: Октября 02, 2012, 12:18:17 am от obormot »
Оффлайн DAVSI
  • Глушитель
« Ответ #18 : Ноября 19, 2012, 02:05:27 pm »
Я на Тахе 2008 года также пропёрся. У меня тоже машина сама ездит. :'( 2 дня проездил. Пока не перенастроилась. Что делать не знаю. ХХ на 3 оборотов выше. И когда газанёшь до 3000 обороты прыгают и обратно не спускаются. Что делать. Как быть?
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #19 : Ноября 19, 2012, 02:23:17 pm »
Клеммы скинь, пусть постоит мин 15. Дальше все само случится.
123
Оффлайн DAVSI
  • Глушитель
« Ответ #20 : Ноября 19, 2012, 02:43:40 pm »
Я две ночи машину без аккума оставлял. А вы говорите на 15 минут.
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #21 : Ноября 19, 2012, 02:47:48 pm »
Две ночи или 15 мин для электроники одинаково. Остаточный ток утекает за 5 мин.
123
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #22 : Ноября 19, 2012, 02:50:05 pm »
Это делали?
 7.3 IDLE LEARN PROCEDURE
 Anytime the Powertrain Control Module (PCM) or the battery is disconnected, the PCM loses
 power, or the PCM is reprogrammed, the PCMs learned idle position is lost. The engine idle is
 unstable when the learned idle position is lost. Perform the following procedure in order to
 return the learned idle to the correct position:
 7.3.1 AUTOMATIC TRANSMISSION
 1. Turn OFF the ignition.
 2. Restore the PCM battery feed.
 3. Turn OFF the A/C controls.
 4. Set the parking brake and block the drive wheels.
 5. Start the engine.
 6. Ensure that the engine coolant temperature is more than 80°C (176°F).
 7. Shift the transmission into Drive.
 8. Allow the engine to idle for 5 minutes.
 9. Shift the transmission into Park.
 10. Allow the engine to idle for 5 minutes.
 11. Turn OFF the engine for 30 seconds.
 7.3.2 MANUAL TRANSMISSION
 5. Place the transmission in Neutral.
 6. Start the engine.
 7. Ensure that the engine coolant temperature is more than 80°C (176°F).
 9. Turn OFF the engine for 30 seconds.
123
Nikname
« Ответ #23 : Ноября 19, 2012, 02:59:21 pm »
Машина отжеч просится  ;D
Оффлайн DAVSI
  • Глушитель
« Ответ #24 : Ноября 19, 2012, 03:28:33 pm »
Что такое "PCM battery" и "A/C controls"?
Оффлайн DAVSI
  • Глушитель
« Ответ #25 : Ноября 19, 2012, 03:53:54 pm »
Попробую. А откуда эта выдержка?
Оффлайн DAVSI
  • Глушитель
« Ответ #26 : Ноября 20, 2012, 05:36:08 am »
Инструкция не помогла.
Оффлайн медвед
« Ответ #27 : Ноября 04, 2018, 07:46:01 am »
У меня субур был обороты поднялись утро завёл все в
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #28 : Ноября 04, 2018, 07:47:37 am »
У меня субур был обороты поднялись утро завёл все все в порядке у нас зажиганием угол самвста
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #29 : Ноября 04, 2018, 07:51:25 am »
Все само наладилось но это трамбле тоже тут дяде писал
Dodge Caravan 2001
