Автор Тема: Номера сперли!!!!!!!  (Прочитано 28932 раз)
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Номера сперли!!!!!!!
« Ответ #75 : Января 14, 2013, 07:08:07 pm »
Хороший двухсторонний скотч    -  это мысль правильная....
за одно можно будет и видео снять прикольное если не дай бог номера всё же снимут....гаишники за нарушение пдд)))))))
а почитав по ссылам выше, всё же идея с установкой концевика - вполне имеет месть жить)) только думаю что геркон тут вовсе не обязателен, достаточно обычного концевика с пыльником, просто меньше заморочек с приклеиванием самого датчика и магнита с ответной стороны номера. тут же обычный концевик так же сработает, и фулюган убежит...наверно))) а номер останется на месте на оставшемся втором болтике.))) может это и не стопроцентая гарантия сохранности, но шансы на созранность увеличиваются)))
когда то продавая машину, пытался открутить номер который был прикручен на болт под отвёртку а с обратной стороны гайка с шайбой - грани болта зализались и отвёрткой уже ничего не открутить, гайка прокручивается, помню пытался с корнём вырвать - удалось не сразу и не без труда.. думается что поставив вместо саморезов болты под отвёртку, и после шуруповёртом свёрлышком грани зализать, то это сильно усложнит жизнь фулюгану, тем более что полно рядом безпроблемных машин))) ну а если самому понадобится номер снять, то всё тот же шуруповёрт и свёрлышко в помощь))) высверлить окажется быстрее чем открутить)))) ну и концевичёк на сигналку для страховки, особенно еси сигналка с обратной связью, то и на отдельный канал можно концевики посадить - чтоб по брелку было сразу понятно откуда сигнал....
« Ответ #76 : Января 14, 2013, 07:36:33 pm »
В каждой шутке есть доля шутки...
Вклеить и внутрь под давлением закачать какую- нить гадость...цветную.
При попытке отодрать вражина получит заряд бодрости.
Если датчик от сигналки выводить то понимать что место очень грязное - защищать капитально. И датчиков два по сторонам.
Итого- 4.
Но в идеале- мобильник.
По нему и машину, если что, отследить можно будет.
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #77 : Января 14, 2013, 08:08:53 pm »
ну спереди я поставил себе рамку... металлическую, привинтил ее на славу к кенгурину, сам номер не стал вешать просто так, а тоже привинтил "декоративными" (внутри нормальные болты )) ) болтиками, саму рамку переднюю которая одевается на основу и крепится 2 шурупчиками я еще и 2 сторонним скотчем внутрях поклеял... пусть отдирают.
сзади решил проблему элементарно. Номер прикручен болтами через резинку, с обратной стороны пластиковая шайба смазаная литолом, сверху металлическая шайба и гайка. закручено все плотно, чтобы не громыхало и не звенело-дребезжало, но если кто захочет открутить - то выдавить воду из камня будет проще. необходимо контрить гаечку ключиком :) иначе это просто крутилка получается :)
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
« Ответ #78 : Января 14, 2013, 08:30:55 pm »
Ребята - спасибо за подсказки - все понял , завтра поставлю новую рамку и пока буду снимать на ночь. звонил ребятам знакомым сказали что у них родственник тоже на иностранных номерах катается - ему уже два раза номера снимали - сейчас таскает с собой . в среду поеду в Суздаль а когда вернусь, займусь изобретением против угонки номеров !
Tahoe GMT 800 2003 г.в.
Tahoe -  2006 г.в.
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #79 : Января 14, 2013, 10:05:46 pm »
На самом деле,если уж жестить, то надо к болтику номера привязывать нитку от хлопушки, спрятанной под бампером. Думаю, сердечный приступ от выстрела - дело не такое уж и фантастическое.
Оффлайн Шершень
« Ответ #80 : Января 14, 2013, 10:06:22 pm »
Ну или дудку от грузовика запитать на болтик. :afro:
Оффлайн Шершень
« Ответ #81 : Января 14, 2013, 10:08:30 pm »
По бензину.
Неоднократно уже ставили датчики на лючки бензобака, оч хорошо помогает отпугнуть.
В данном случае ( когда нужно отловить орла) вывести выход датчика на примитивный мобильник. Номер в своей записной книжке назвать "клиент ждёт"
Датчик может быть лбой, начиная от примитивного концевика вместо винта крепления лючка до геркона.
А можно подробней? У меня есть один "клиент" который очень ждет,чтоб я его машине бензобак и подкапотное обильно залил пеной, дабы у него не было больше нужды бензинчик тырить из моей "Газели".
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #82 : Января 14, 2013, 10:15:50 pm »
Вот - это действенная мера !!! :afro:
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
« Ответ #83 : Января 14, 2013, 10:17:45 pm »
я бы не хлопушку туда засунул а дробовик что бы ему сито с жопы сделало
Tahoe -  2006 г.в.
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
« Ответ #84 : Января 14, 2013, 10:20:40 pm »
опят же в инете накопал что изготавливают дубликаты на любые номера . мне заявили 8000 руб. в перёд надо оплатит - вот тут и вопрос  а получу я их то???
Tahoe -  2006 г.в.
Оффлайн Шершень
« Ответ #85 : Января 14, 2013, 10:23:38 pm »
Да вы че?
Какие восемь тыщ?
http://thenumber.ru/dostavka
2000 потолок
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
« Ответ #86 : Января 14, 2013, 10:31:33 pm »
но там только Российские номера а у меня стоят Польские
Tahoe -  2006 г.в.
« Ответ #87 : Января 14, 2013, 10:33:53 pm »
А можно подробней?
Ну куда подробнее то?
 Цель ведь- оповестить хозяина незаметно что лезут к баку?
 Простейший мобильник в подзарядку в машину, в память - номер тел хозяина, от кнопки вызова проводок к датчику открыванию лючка.
 Все работы- на час.
Ну и звонок телефона расскажет что пора потихоньку спускаться, поглядеть как вражина сливает, проследить куда понесёт ну а дальше...вопрос желаний)
Оффлайн Шершень
« Ответ #88 : Января 14, 2013, 10:38:40 pm »
Блин, датчик открывания лючка на газели. :-\
У нас только в этом году обещают первый автомобиль с АКПП в серию пустить, а вы про датчик ;D
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #89 : Января 14, 2013, 10:41:01 pm »
да ставьте сразу шокер, как было вроде в фильме робокоп2, там реклама противоугонки была: угонщик без чипа специального хозяйского открывает дверь и получает разряд)))))
